511 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
fantom-2011
сообщение 9.10.2011, 18:13
Сообщение #441
Из: россия
Пользователь №: 18303
Цитата(САНЕК @ 27.9.2011, 2:17) *
Только не вздумай поставить свое творение возле транса,а лучше пихай всю плату в хороший экран icon_biggrin.gif icon_sad.gif icon_sad.gif
Вот переделал.Уменьшил в два раза.Ноги на деталюхах по обрезал по самое нехочу. Испытания проводил размещением внутри сварочного аппарата ( Бармалей 165 А): ток 145 А - глюков не наблюдалось. Далее сложил 3 витка сварочного провода (окружность 20 см) положил внутрь свое изделие , ток 145 А - глюков нет. Проверял постоянным замыканием электрода и кратковременными замыканиями. Без экранировки. Но экранировать буду. Да , внутри аппарата при испытаниях плату распологал в 15 сантиметрах от транса . Ваппарате будет стоять на морде - от транса 25 сантиметров.
Сообщение отредактировал fantom-2011 - 9.10.2011, 18:21
Jorg63
сообщение 10.10.2011, 18:09
Сообщение #442
Пользователь №: 18073
Цитата(sergey777.68 @ 10.10.2011, 18:03) *
Завершил сборку сварочника на 80кгц.
как с распыленкой работа сварки на такой частоте?индуктивность с 4 кольцами около 10 микрогенри получается
Сообщение отредактировал Jorg63 - 10.10.2011, 18:09
RUS5610
сообщение 10.10.2011, 20:40
Сообщение #443
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Парни не примите за наглость! Есть ли у кого список всей рассыпухи и количество?
Греется-значит работает!
RUS5610
сообщение 10.10.2011, 21:10
Сообщение #444
Из: Оренбург
количество резисторов,конденсаторов.Что бы пойти со списком в магазин icon_smile.gif
fantom-2011
сообщение 10.10.2011, 21:12
Сообщение #445
Из: россия
[quote name='fantom-2011' date='9.10.2011, 19:13' post='203608']
чного аппарата ( Бармалей 165 А).
Сегодня вставил в корпус. Работает как часы.Сервис супер.Глюков нет в диапазоне 35-155 А. Выражаю свою благодарность Юрию, Электровозу, Саньку от всех дайсхемудаев. На DIPе и рассыпухе делать можно - проверенно. beer.gif
RUS5610
сообщение 10.10.2011, 21:23
Сообщение #446
Из: Оренбург
Спасибо
yjriy
сообщение 11.10.2011, 0:01
Сообщение #447
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Такить-Яж готовую управу вам отослал, иль заводик открываем по оцифрованным однотактникам? icon_wink.gif
Сообщение отредактировал yjriy - 11.10.2011, 0:01
Andrian
сообщение 11.10.2011, 10:17
Сообщение #448
Из: Черкассы
Пользователь №: 20564
Подскажите пожалуйста куда копать По RST 10k и два по 100n,прошил подключил горит 0 вентилятор и реле отработало и сразу горит OFF,не регулируется ,замыкал OUT,только прогреваю паяльником терморезистор включается вентилятор
oleg1ma
сообщение 11.10.2011, 10:35
Сообщение #449
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Проверь всю цепочку от +14в до 25 вывода процика, где-то коротыш у тебя или перемычки нет до 25вывода от резюка 300к.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 11.10.2011, 11:27
Andrian
сообщение 11.10.2011, 11:37
Сообщение #450
Из: Черкассы
невнимательность после 300к впаял на землю 2к под переменным резистором,а надо 20к . icon_sad.gif работает icon_biggrin.gif
registrator
сообщение 11.10.2011, 14:32
Сообщение #451
Пользователь №: 15752
Собрал управу, цифровая часть работает как положено, а 3845 не хочет выдавать прямоугольник. На 4 ноге есть пилообразное напряжение около 2V, на 6 выводе ничего. Подскажите где посмотреть.
oleg1ma
сообщение 11.10.2011, 15:51
Сообщение #452
Из: Глобино UA
Проверь VT4,той ли структуры стоит npn, проверь напругу на 3 и 6 ноге.
RUS5610
сообщение 11.10.2011, 19:41
Сообщение #453
Из: Оренбург
Юра !!! Большое спасибо,подарочки получил сегодня! О заводике надо подумать! icon_smile.gif Вот только научюсь прошивать мегу!
RUS5610
сообщение 11.10.2011, 19:50
Сообщение #454
Из: Оренбург
Сегодня забежал ради интереса в радио магазинчик и очень удивился что мега8 стоит 240 рублей! (или 60грв, или 8 баксов). 80N60-250руб,150EBU02-240р, 04 -340р. Цены по Оренбургу для сравнения.
Dedan
сообщение 11.10.2011, 19:54
Сообщение #455
Пользователь №: 10131
Цитата(oleg1ma @ 29.9.2011, 20:27) *
Вот такой получился тр-тор, первичка почти 5мм2, виторичка 20мм2 и места вагон еще.[/img][/img]
А что, теперь все мотают трансы для косарей монолитом, "косичкой заземления" ?
Даже без послойки и секционности?
Есть ли данные насколько пострадает ПВ?
ЗЫ.
У меня есть полноценный литц 1024х0,07. И то, для косаря, хотел чередовать полуобмотки.
oleg1ma
сообщение 11.10.2011, 20:00
Сообщение #456
Из: Глобино UA
ЗЫ.
ПВ ненасколько не страдает, работает так-же как и с отклоняющей, проверено, самое теплое место это диоды.А ваш литц для первички тонковат,нужно вдвое.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 11.10.2011, 20:04
Dedan
сообщение 11.10.2011, 20:08
Сообщение #457
Сильно я от жизни отстал, пока в больничке лежал, да на даче кости отогревал. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
ЗЫ.
Не так и мало 3,9 кв. мм. А литц из косичек набирается любого сечения. Только нитку размотать...
Сообщение отредактировал Dedan - 11.10.2011, 20:19
кабельщик
сообщение 11.10.2011, 20:21
Сообщение #458
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(RUS5610 @ 11.10.2011, 19:50) *
Цены по Оренбургу
Бейте продавцов (или их поставщика) в область почек... icon_biggrin.gif .Ежели чего, ссылайтесь на незалежну...
RUS5610
сообщение 11.10.2011, 21:09
Сообщение #459
Из: Оренбург
fantom-2011
сообщение 11.10.2011, 22:08
Сообщение #460
Из: россия
Руслан , я в Ростове на дону брал АТмегу в dip 120 руб, в smd - 70 руб. Приемлемо. Брал в Промэлектронике.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 12:10
