![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 ![]() |
RadioГубитель, Оставь С1 и R6 в покое и больше их не трогай!!! ТКЗ сможешь изменить увеличив R7 также R8 C4 C5
Эти деталюхи и дают разницу между ТКЗ и рабочим режиме -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 17.12.2011 Из: Тула Пользователь №: 25421 ![]() |
Здравствуйте. Сегодня провел измерения тока КЗ с включенной ОС. Хотстарт добавил к ранее проведенным замерам 30-35А. И как правильно производить замеры?
С уважением. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 ![]() |
А причем здесь компенсация пилы??? Она же не работает в начале цикла ограничения тока.
7 страниц назад на тут писали о ТКЗ. Писали иенно о цепочке C1 R6. Ради пробы уменьшал R7 в 2 раза. Не помогло ни на ампер. Олегарх, а у тебя какие значеня стоят? У меня плата собрана в соответствии со схемой (собирал Юрий). Не могу понять, почему получились такие различия в ТКЗ. Николай, я мерил при отключенной ОС. Сообщение отредактировал RadioГубитель - 21.12.2012, 18:23 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
у меня всё по схеме ничего не менял! и ткз я не мерил!
R7 не уменьшить надо а увеличить чтоб снизить ток кз (это я ещё прошел когда к бармалею компенсацию пилы прикручивал как раз с резистором я и игрался) для чистоты экскримента можете вообще отпаять R7 и померять ТКЗ если сильно будет разниться то не в компенсации пилы проблемы а гдето в другом месте Кстати необходимо сделать привязку мин и макс тока перед замерами!!! Кстати увеличение R7 увеличит рабочий ток и его надо будет опять выставить на уровень 30А(это немаловажно!!!) так как верхняя граница врядли изменится -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Олегарх, извини (если конечно можно на ТЫ), но я писАл, что все проверил и привязку сделал. Лады, сейчас попробую...
ЗЫ. И если что-то меняю, привязку делаю. Сообщение отредактировал RadioГубитель - 21.12.2012, 18:34 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
после изменения R7 у тя и нижний рабочий увеличится!!! привязывать надо будет снова!!!
Убрал R7 вообще(снял компенсацию). Привязал ток на 30А показометра к 30А на приборе. Замерил ТКЗ. Не изменилось ни на ампер.
)) вот и ладушки)) так и должно быть правда чтоб вообще не менялась это странно разница небольшая должна быть из-за задержок но неважно в данном случае.
впаяйте R7 10 кил или чуть менее и привязывайте!!! когда я игрался с номиналом этого резистора наилучшие результаты были при номенале 4,7ком-6,8ком но на частоте 35 кгц на 50-и возможно другой оптимал Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 21.12.2012, 18:51 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
хорошая предновогодняя шутка...(((
жили были у бабУшки))) У меня сейчас 2 управы, поэтому не страшно, если одну потом надо будет полностью перепаивать))) РСВ21 хорошо постарался, стекляшка неубиваемая, за что ему респект. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
вы писали
Цитата Замерил ТКЗ. Не изменилось ни на ампер. не изменился от 30-и ампер или не изменился от того что было раньше (170) -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Повторяюсь.
Изменил С1 - 110 пФ, R6 - 420 ОМ. ТКЗ (При минимальном положении задатчика, левом, 30А на показометре) составил 140А. (Это относительно 170А при тех же начальных условиях, но с номиналами C1 R6 согласно схеме.) Затем удалил R7, то есть снял компенсацию пилы полностью. Привязался на 30 А показометра( 30 А на дисплее = 30А на шунте, прибор класса 0,5). Замерил ТКЗ на минимальном положении задатчика. Он составил 140А. То есть нЕ изменился с момента изменения С1 R6. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
А вы банально токовый транс правильно сфазировали??? чудес то небыват!
Да.
1. Подтверждение получил на осциллографе. 2. Ток на показометре соответствует току на приборе с шунтом +/- 2А на всем диапазоне. Проверено, соответственно, по нагрузкой от 0,18 до 0,1 Ом. Так же дважды проверял фазировку силового трансформатоа: 1. RLC-метром. 2. Осциллографом. Соответственно проверял прямой ход. Сообщение отредактировал RadioГубитель - 21.12.2012, 19:20 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Да правильно или неправильно давайте более чёткие ответы а то двухзначно можно вас понять!
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 21.12.2012, 19:23 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Да, правильно.
Просто по форуму многие жалуются на недостатчное количество информации при лечении пациента. Поэтому и даю более развернутые ответы. В любом случае, при сварке 4мм электродом на 140А, при несфазированном ТТ БАХ неизбежен... А этот аппарат вАрит, причем неплохо. Более того, предыдущий аппарат с теми же параметрами и болячками вАрит, причем неплохо, уже 4 месяца. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
А D3 какой стоит??? возможно Юра по запаре туды 4007 впаял
Не похоже. Бочонок с голубоватой полоской стоит.
Попробовал тока что шоттки HER108 воткнуть. ТКЗ и рабочий ток не поменялись. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
HER108 не шоттки да и падение на нём до 1,7 вольта что многовато
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 21.12.2012, 19:48 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
А чем можно заменить? BYV29 можно?
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 7:47 |
