511 страниц V  « < 221 222 223 224 225 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
oleg1ma
сообщение 22.12.2012, 19:43
Сообщение #4441
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(RadioГубитель @ 22.12.2012, 20:34) *
ЗЫ. Проверил... Полтергейст какой-то. те же 150-160А ТКЗ.
Какие стоят C4,C5 и R8?
RadioГубитель
сообщение 22.12.2012, 19:46
Сообщение #4442
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Номиналы по схеме автора.
oleg1ma
сообщение 22.12.2012, 19:52
Сообщение #4443
Из: Глобино UA
Eсли есть, впаяйте R8-3к3 и 4n7 cуммарную емкость C4,C5 и ТТ 66витков и измерьте разбежность РТ и КЗ.Да и R7 тоже 3к3.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 22.12.2012, 20:09
RadioГубитель
сообщение 22.12.2012, 20:27
Сообщение #4444
Из: Москва
Получилось при 30А рабочих (по прибору с шунтом) 150А ТКЗ (по прибору с шунтом). Нагрузочный резистор ТТ, при этом, был 1,1 Ом.
oleg1ma
сообщение 22.12.2012, 20:50
Сообщение #4445
Из: Глобино UA
Интересный случай, у меня при таких номиналах при РТ=30А, КЗ=не более 90а был.На чем дроссель и какова индуктивность, и какое напряжение у вас при КЗ на выходных клеммах?
RadioГубитель
сообщение 22.12.2012, 21:52
Сообщение #4446
Из: Москва
Дроссель на трех полукольцах ТЧК-60, 64мм внешний диаметр полукольца, высота полукольца 14мм, индуктивность (измеренная) 30 мкГн. Пробовал уменьшать до 20 мкГн, тоже не помогло в плане ТКЗ, он даже не поменялся.
При КЗ на вых клеммах около 0 напряжение.
Ключи стоят PC50W, по два. Оптика 3180. Думал оптика плохо затворы разряжает, ключ медленно закрывается из-за этого. Смотре осциллы, там все ОК. Пробовал отключать вторые ключи, тоже на тКЗ не повлияло.
Да, случай непонятный... Сам 2 недели голову себе ломаю и репу чешу...
hura
сообщение 23.12.2012, 9:14
Сообщение #4447
Пользователь №: 29825
Добрый день помогите найти процесор ST7FLITE05YOM6-TR с
прошивкой на сварочный аппарат Gusmi 131 может у кого есть плата с Gusmi 131 я куплю мой адрес hura73@mail.ru
подскажите кто знает можно как не буть без этого проца ST7FLITE05YOM6-TR запустить Gusmi 131
yjriy
сообщение 23.12.2012, 11:34
Сообщение #4448
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
140 баксов и я отремонтирую твоего гусЯ без проблем; на будущее:
учись гуглить и пользоваться сервисремслужбами, не засирай ерундой темы.
ivan23
сообщение 23.12.2012, 19:31
Сообщение #4449
Пользователь №: 25821
Я в ПА-2 тоже с током кз парюсь.У меня при работчим 30А хоть 180А,КЗ всёравно 300А.
Подозреваю у тебя провода на держак и на массу слишком серьёзные.Сделай по жиже и длиньше и проблема КЗ
Уменьшится.
Сообщение отредактировал ivan23 - 23.12.2012, 19:35
RadioГубитель
сообщение 23.12.2012, 19:49
Сообщение #4450
Из: Москва
2 кабеля длиной по 2 метра, сечение 16 мм кв. Не такие уж и дубовые.
Замерил ширину импульса (начальные условия те же: 30А на показометре, 220В в розетке, КЗ на выходных клеммах), она составила всего 1 мкс, отсюда делаю вывод, что управа все отрабатывает нормально, импульс схлопывается как надо.
Какие еще у кого предположения??? Готов опробовать.
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 23.12.2012, 20:06
yjriy
сообщение 23.12.2012, 20:24
Сообщение #4451
Из: Харьков
Замени ТТ- возьми совковый феррит 2000НМ любого размера, только предварительно кольцо поломай и склей с не очень большим усилием.
Николай Г.
сообщение 23.12.2012, 20:27
Сообщение #4452
Из: Тула
Пользователь №: 25421
RadioГубитель, думаю всё дело именно в настройке Ваших аппаратов. Вы пишите: "Проверено, соответственно, по нагрузкой от 0,18 до 0,1 Ом".
Здравствуйте. Не меняйте сопротивление балласта при настройке.
С уважением.
RadioГубитель
сообщение 23.12.2012, 20:32
Сообщение #4453
Из: Москва
Я нигде не писал про разные сопротивления балласта при НАСТРОЙКЕ. Оно всегда было одно: 0,15 Ом. ПроверЯл на разных сопротивлениях балласта.
НахренА его ломать, если уже пробовал ставить кольцо с более низкой проницаемостью (считай там это зазор распределен), и не помогло.
ivan23
сообщение 23.12.2012, 20:41
Сообщение #4454
Извеняюсь,а ты прям клемы (без кабелей) каротиш чтоль?
У меня соединение на кабеле держака(скрутка) уменьшила ток КЗ на 50А.
Сообщение отредактировал ivan23 - 23.12.2012, 20:50
Николай Г.
сообщение 23.12.2012, 20:47
Сообщение #4455
Из: Тула
Сообщение 4446.
P.S. Балласт 0,12 Ом.
С уважением.
Сообщение отредактировал Николай Г. - 23.12.2012, 20:58
RadioГубитель
сообщение 23.12.2012, 20:49
Сообщение #4456
Из: Москва
нет. у меня просто что-то типа клемм и зажимах на концах кабелей установлено.
Пардон, а как бы я шунт подключил?
От безнадеги иду ломать кольцо. нашел именно совковое, именно 2000НМ, К32.
Николай, ну дык извини, цифирью ошибся. Уже запутаться успел.
ЗЫ. разницы, кстати, нет. для пробы настраивался на 0,11 (не смог), на 0,15 и на 0,18. Разницы в ТКЗ не заметил.
Если быть совсем точным, балласт нужен 0,13 Ом. Соббщение 21 на здесь. Такого балласта нету. Боюсь, даже если был бы, с такой точностью (0,01Ома), измерить бы не смог.
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 23.12.2012, 21:17
yjriy
сообщение 23.12.2012, 21:16
Сообщение #4457
Из: Харьков
Да х.с ним с этим балластом. Замени ТТ и попробуй через шунт поварить электродом. Какие скачки тока при залипе и просто сварке, вернее какая разница. Кнопку АРК отключи- там подьем тока до 50% могЕт идти при определенном напряжении на выходе или разьем ОС сними. Такая же фИча и при большом сопротивлении балласта происходит. А потому или ставим балласт 0.1-0.12 Ом или смотрим на показометр с шунтом в сварочной цепи при работе четверкой.
RadioГубитель
сообщение 23.12.2012, 21:21
Сообщение #4458
Из: Москва
Разъем ОС снят давно, с тех пор, как начал мерить ТКЗ.
DigiSoft
сообщение 25.12.2012, 20:49
Сообщение #4459
Пользователь №: 29184
Может кто-то пожалуйста, помогите мне? Когда я включаю TOP244 все БП работает, и у меня есть +14 V, +16, +16, но когда я выключить питание TOP244Y ожоги (взрывается). Какие могут быть проблемы? Пожалуйста, помогите мне.
yjriy
сообщение 25.12.2012, 20:59
Сообщение #4460
Из: Харьков
неправильная разводка печатной платы
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 16:56
