Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
25.12.2012, 21:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Раскол кольца и склеивание, затем намотка нового ТТ не привели ни к чему.
По результатам моделирования, выложенным и тут же стертым Эрикой, добавил индуктивность 4мкГн на кольце в цепь первички. То же самое... Психанул, резанул ножом дорожки от 5-ых ног 3180 до эмиттреров силовых ключей. Воткнул в цепь DC-DC 5/2*15 следующим образом: +15 на 8-ю ногу 3180, GND на эмиттеры ключей, -15 на 5-ю ногу 3180. Запитал их на отдельный БП 5В. Включил все это чудо в розетку (провода длинные, короче на соплях). Привязка на 30А сохранилась, на балласте 0,15 Ома 30 А по прибору, все ОК. Делаю КЗ. ТКЗ стал сразу 115 - 120А. В общем, по-ходу даже в прямоходе нужно отрицательное смещение, чтобы ускорить процесс выключения ключей... Всем спасибо за помощь -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
25.12.2012, 22:09
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.5.2008 Из: Украина Пользователь №: 11094 |
25.12.2012, 22:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
RadioГубитель, сообщение стёрла вот почему: моделировала с разной Ls при отключенной ОС по току, просто ШИМ уменьшила до 1мксек. А потом подумала, что в реальном аппарате Вы ведь ОС по току не отключите. А если не отключите, то толку от увеличения Ls не будет, т.к. при увеличении Ls контроллер просто увеличит минимальную длительность импульса и ТКЗ останется прежним. Насчёт отрицательного смещения - возможно Вам помогла бы в этом случае активная разрядная цепочка на светодиоды 3180. Может весьма прилично уменьшать время спада импульса и она проще значительно. Схемку прилагаю:
(вместо светодиодов можно поставить 1N4148) Сообщение отредактировал ERika - 25.12.2012, 22:52
Прикрепленные файлы
-------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
25.12.2012, 23:01
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 19.11.2012 Пользователь №: 29184 |
yjriy мой друг, это мой дизайн почему вы думаете, что это макет? Я вижу, что 2.2nF между первичным и вторичная на ваш дизайн, но эта часть не существует в схеме, поэтому я не реализовать. Может ли это быть проблема?
Сообщение отредактировал DigiSoft - 26.12.2012, 0:14 |
26.12.2012, 0:22
26.12.2012, 0:31
26.12.2012, 0:38
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
Может весьма прилично уменьшать время спада импульса и она проще значительно. Схемку прилагаю: ААААААА вот такой вопрос??? В 3845 на 6 ой лапе стоит два транзистора, один к + второй к -, так длячего все эти примудрости. И на сколько всё это можнт улучшить работу 3180. чёт я как то не замечал что драйвера плохо работают.......... Он или работает, или сгорел............ В таком случае можно поставить поралельно 820 Ом, диод стезляшку с обратным включением, он как раз ваш светик и разрядит....... хотя сколько там в этом светике....... Сообщение отредактировал IGBT - 26.12.2012, 0:49 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
26.12.2012, 0:50
26.12.2012, 0:52
Конденсаторы которые 1мкф 650в должны стоять как можно ближе к транзисторам, иначе армагедон......... -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
26.12.2012, 1:03
Для ТОР245, 1100 очень много, надо 250-300мкГн, нужно пересчитывать трансформатор, вот расчет как делать. 1100 мкГн, что хорошо для TOP244Y и 250-300uH для TOP245Y? \ Я скачал файл, который вы написать мне, что я буду проверять его. @IGBT Что транзисторов? Сообщение отредактировал DigiSoft - 26.12.2012, 1:15 |
26.12.2012, 1:27
Я скачал файл, который вы написать мне, что я буду проверять его. Установите программу PI Expert 8
26.12.2012, 1:33
26.12.2012, 2:23
ААААААА вот такой вопрос??? В 3845 на 6 ой лапе стоит два транзистора, один к + второй к -, так длячего все эти примудрости. И на сколько всё это можнт улучшить работу 3180. чёт я как то не замечал что драйвера плохо работают.......... Он или работает, или сгорел............ В таком случае можно поставить поралельно 820 Ом, диод стезляшку с обратным включением, он как раз ваш светик и разрядит....... хотя сколько там в этом светике....... Просто идею подала, отрицательное смещение на оптику ставить - всё-таки головная боль, особенно если оно не планировалось изначально. Драйвера работают неплохо, если проводники до светодиодов короткие. С длинными работают значительно хуже, паразитная ёмкость и индуктивность вроде малы совсем, но достаточны, чтобы картинку сильно попортить, проверяла. Диод парралельный токоограничительному резюку вариант, если до светодиодов проводники достаточно короткие. Но тогда и обойтись обычно можно. А так ставлю такую цепочку рядом с драйвером, и не важна длина проводников, и UC3845 или TL494, или ещё что. Да и ничего премудрого, поскольку вместо прежних 5 деталей обвязки ставим 7.Потом можно и упростить, зависит от конкретной ситуации, привела просто самый на мой взгляд универсальный вариант. -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
26.12.2012, 6:47
Эрика, спасибо, попробую как доберусь до магаза с рассыпухой, транзюков, как назло, под рукой нет.
Олег1ма, здесь уж Ваша неправда. Проверено на аппарате ТОР 245 (был под рукой), индуктивность согласно схеме Юрия т.е. 1100 мкГн. Работает уж как 4 месяца и сгорать (даже греться) не думает. To Digisoft. You shall try to find mistakes again. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
26.12.2012, 10:16
Пожалуйста, не знаю правда, насколько Вам поможет. Но вообще сначала можно сделать как IGBT говорит, парралельно каждому токоограничительному резистору 820R поставить по диоду 1N4148 или подобному. Катодами к 6 лапе 3845. Это всё-таки самый простой вариант, и проще всего проверить. Ещё можно попробовать номинал R13,R18 на выходах драйверов уменьшить. Скорость закрывания ключей тоже должна стать больше.
Сообщение отредактировал ERika - 26.12.2012, 10:23 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
26.12.2012, 11:12
С R13, R18 тренировался. Не дает ровным счетом ничего.
Я все попробую. Чисто спортивный интерес. Единый вывод я сделал. Ключи PC50W не особо для этих целей, тяжелые они для сих дров. Их закрывать надо более сложной схемой с отрицательным смещением, а не стоковой. Предположение есть, что если сменю 50W на 30N60, у меня все нормализуется. Токи будут как у всех, в том числе как и у Олега1ма. Правда, если у него 66 витков ТТ, значит и аппарат у него на 160А (при резисторе в цепи 1,1 Ом), но это больше мои предположения, он поправит, если что. Правда жалко в однотахтер 30N60 ставить, они хорошие)))) шустрые. Но что не сделаешь ради эксперимента. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
26.12.2012, 12:47
26.12.2012, 12:56
В том, что надо что-то переделывать. Не надо, работать будет и так. Даже греться ничего не будет. Проверено номинальной нагрузкой.
26.12.2012, 13:27
Тогда и помоги человеку что-бы у него не стрелял ТОР и все работало.
26.12.2012, 13:31
Я и написал, чтоб все проверил. Зачем его посылать перематывать транс, если должно работать и так????
Я мотал на ETD29, количество витков авторское, индуктивность авторская. Не знаешь причину, чего гадать-то?? Сообщение отредактировал RadioГубитель - 26.12.2012, 13:36 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 2:06 |
