511 страниц V  « < 226 227 228 229 230 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
IGBT
сообщение 2.1.2013, 3:25
Сообщение #4541
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Цитата(yjriy @ 2.1.2013, 3:04) *
Пустословие тоже как-то не интересно.
Ну всё было написано уже давно..... Конечно то что я писал больше нужно начинающим. Скажу, что в грамотных руках и на проводках работает, хоть на ТэГэРэ хот на ДРАЙВэРэ, однако не у всех онные уже имеются, а вот лишний раз почитать и по АНАЛИЗИРОВАТЬ не помешает, эт из моего опыта.
Трудно наверное объястнить, как так получается, в корявой силовухе транс спарка Ш20х16 работает а Ш20х28 нет, а в путней работают оба........
Сообщение отредактировал IGBT - 2.1.2013, 3:42
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
DigiSoft
сообщение 2.1.2013, 5:21
Сообщение #4542
Пользователь №: 29184
I am finished with my welder. I only have to do the TT ring but I don't know how. I don't know how to wind it in right direction. Which side should I turn this ring? Can someone help me with simple drawing of winding direction? Thank you.
Я закончил с моей сварщика. Я только должны сделать кольцо TT, но я не знаю, как. Я не знаю, как завести ее в правильном направлении. Какую сторону я должен превратить это кольцо? Может кто поможет мне с простой чертеж обмотки направлении? Спасибо.
RadioГубитель
сообщение 2.1.2013, 10:21
Сообщение #4543
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Digisoft you should wing 88 turns to the ring. Then you'll sold wires and connect it to your welding device (look throught wiring diagram). After that you should connect your supply module (onlly supply module with TOP) to 220V and your power part to low volage AC/DC converter (220 VAC to 24 VDC or 220 VAC to 48 VDC). Then you must connect output of the device to the ampermeter(min 150A) by cables min 16 sqrt mm. Then you should set value 30A on yor display and short the cables to POWER RESISTOR 0.1-0.15 Ohm. Then you can try to adjust current. If the curret rises up linearly on your ampermeter and your device don't have any noise, you set your curret transformer correct. If you have any other situation (current "dances" or your device "songs") you should overturn current transformer.
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 2.1.2013, 10:28
ERika
сообщение 2.1.2013, 11:42
Сообщение #4544
Пользователь №: 24851
Поздравляю всех с Новым Годом!
For Digisoft, I've made a picture for you:
ТТ на картинке малость гипертрофированный, сорри icon_biggrin.gif. Сделала для наглядности правильной фазировки.
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
DigiSoft
сообщение 2.1.2013, 13:08
Сообщение #4545
wow ERika and RadioГубитель THANK YOU SO MUCH!!!!!!!
еще один вопрос, прежде чем я перейду на электронику. Как я должен настроить минимальный ток триммер? Существуют ли какие-либо методы настройки перед включением сварщика fiull власти, как RadioГубитель сказал? Некоторые специальные шаги?
Сообщение отредактировал DigiSoft - 2.1.2013, 13:12
RadioГубитель
сообщение 2.1.2013, 13:28
Сообщение #4546
Из: Москва
First of all you should set your current transformer correctly and check your device on low voltage. You can play with current (on low voltage) up to 200 ampears on your displey... You can make short in output circuit and check overcurrent protection.
Please, make this part... And then we'll discuss about next steps.
PS. How is your supply module on TOP? Does it work correct?
yjriy
сообщение 2.1.2013, 13:31
Сообщение #4547
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
лампа накаливания мощностью 100-150Ватт после конденсаторов при первом запуске, если нет латраПрикрепленный файл  ________.pdf ( 293.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 922
AS65
сообщение 2.1.2013, 14:37
Сообщение #4548
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
yjriy
Блокировочный кондёр 1мкф наверно лучше оставить со стороны силовой то есть после лампы,
может неправ конечно но делаю так.
RadioГубитель
сообщение 2.1.2013, 14:45
Сообщение #4549
Из: Москва
там их 2 осталось.
yjriy
сообщение 2.1.2013, 16:27
Сообщение #4550
Из: Харьков
Блокировочные кондеры обязательно должны стоять на плате ключей
DigiSoft
сообщение 3.1.2013, 0:26
Сообщение #4551
@RadioГубитель I don't have power source of 14V 200 amps so I am not able to test that way. What about the lamp as yjriy said. I think I'll try with that.
I gave up with TOP. It was not worth it. I destroyed 15 TOP transistors. Then I went in my local junkyard and I found gambling machines. I opened about 10 of them and I scrap 2 modules SMPS with adjustable voltage from 15 to 25V and one from 10 to 18V so I'll use those separate SMPS. Now they are a little big but whatever, it is my only solution. I am tired of winding transformers.
@ RadioГубитель у меня нет источника питания 24В 200 А, поэтому я не в состоянии проверить таким образом. А как насчет лампы, как yjriy сказал. Я думаю, я постараюсь с этим.
Я бросил с ТОП. Было не стоит. Я уничтожила 15 TOP транзисторов. Тогда я пошел в местной свалке, и я нашел игровые автоматы. Я открыла около 10 из них, и я лома 2 модуля SMPS с регулируемым напряжением от 15 до 25В и одна от 10 до 18В, поэтому я буду использовать эти отдельные SMPS. Сейчас они немного большим, но все, это мое единственное решение. Я устал от обмотки трансформатора.
Сообщение отредактировал DigiSoft - 3.1.2013, 0:28
oleg1ma
сообщение 3.1.2013, 0:31
Сообщение #4552
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
DigiSoft
сообщение 3.1.2013, 0:42
Сообщение #4553
Here are pictures of my unfinished welder. Tomorrow it will be ready
Когда я включаю сварщик использовании лампы мощностью 100 Вт, что произойдет? Если Bould быть яркой?
oleg1ma
сообщение 3.1.2013, 0:57
Сообщение #4554
Из: Глобино UA
DigiSoft, для питания 3120 сделайте такой DC-DC .
DigiSoft
сообщение 3.1.2013, 1:25
Сообщение #4555
Ух ты мне очень нравятся ваши схемы. Это стабильная?Напряжение хорошо?
What is Tr1 SIZE?
Отличная идея!!! ОГРОМНОЕ СПАСИБО
Сообщение отредактировал DigiSoft - 3.1.2013, 1:28
olegators68
сообщение 3.1.2013, 1:31
Сообщение #4556
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Цитата(oleg1ma @ 3.1.2013, 1:31) *
А кто, их считает icon_biggrin.gif , как дядя Миша сказал.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
DigiSoft
сообщение 3.1.2013, 1:47
Сообщение #4557
А разрыв Тр воздуха? Первичный индуктивность мкГн?
oleg1ma
сообщение 3.1.2013, 1:52
Сообщение #4558
Из: Глобино UA
Зазора нет .Индуктивность не измерял.
Alex_rost
сообщение 3.1.2013, 10:06
Сообщение #4559
Пользователь №: 16564
В Контурах 150 ,180 такое решение применялось. Работает.
RadioГубитель
сообщение 3.1.2013, 10:25
Сообщение #4560
Из: Москва
But I didn't tell about converter 24 V 200A. I told about converter from 220 VAC to 24-48 VDC (with maximum current 5-10 A). It isn't so difficult to find it in garbage. icon_smile.gif
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2025, 0:03
