511 страниц V  « < 227 228 229 230 231 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
RUS5610
сообщение 3.1.2013, 10:55
Сообщение #4561
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Греется-значит работает!
oleg1ma
сообщение 3.1.2013, 11:15
Сообщение #4562
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(RUS5610 @ 3.1.2013, 11:55) *
RadioГубитель
сообщение 3.1.2013, 11:35
Сообщение #4563
Из: Москва
Пользователь №: 29776
узко мыслите icon_biggrin.gif надо сразу на свалку сварочников переезжать. Где есть такая???
DigiSoft
сообщение 3.1.2013, 15:11
Сообщение #4564
Пользователь №: 29184
Цитата(RadioГубитель @ 3.1.2013, 10:25) *
But I didn't tell about converter 24 V 200A. I told about converter from 220 VAC to 24-48 VDC (with maximum current 5-10 A). It isn't so difficult to find it in garbage. icon_smile.gif
OK my friend I have 30V 5A MASTECH PSU I'll try with that.
yjriy
сообщение 3.1.2013, 16:01
Сообщение #4565
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Одна из проблем вылета ТОПов это неправильная намотка трансформатора, вернее определение обмоток "начало-конец".
Вторая проблема это обрыв ОС и как следствие тоже подрыв ТОПа. При правильном изготовлении он не нуждается в наладке или каких-то настройках
САНЕК
сообщение 3.1.2013, 16:52
Сообщение #4566
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Форум русскоязычный,переводчик вам в помощь.Иначе будет Delete. icon_biggrin.gif
На абордаж!
Ruslan_
сообщение 3.1.2013, 18:54
Сообщение #4567
Пользователь №: 24569
Здравствуйте.
Что могло случится.
Был сигнал:
Частота 38-39 кГц. Не нравился к.зап - больше 0,45.
Перепаял кондер-резистор на 9нф+2,2к .
Частота стала 39-40, к.зап 0.425.
Сигнал стал таким:
Как я понимаю - это не очень хорошо.
Что подскажете?
Транс 17/6.
Замерял на ХХ, сила от 220В.
Спасибо!
Сообщение отредактировал Ruslan_ - 3.1.2013, 18:56
oleg1ma
сообщение 3.1.2013, 19:37
Сообщение #4568
Из: Глобино UA
Не вижу ничего плохого, нормальные оцилки.
Ruslan_
сообщение 3.1.2013, 19:54
Сообщение #4569
oleg1ma,
Это радует.
Спасибо!
Соотношение участков A и B имеет значение? Какое соотношение лучше?
Почему мог измениться сигнал?
Из-за изменения зазора в трансе(ужалась, или наоборот разбухла от сырости бумага)?
Кроме того, еще платы вскрыли лаком.
Сообщение отредактировал Ruslan_ - 3.1.2013, 19:54
ERika
сообщение 3.1.2013, 20:20
Сообщение #4570
Пользователь №: 24851
Ruslan, зазор там не причём. Чем меньше заполнение, тем позже открываются ключи, соответственно тем меньше высота "B". Проблем это не создаст никаких.
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Dedan
сообщение 3.1.2013, 21:06
Сообщение #4571
Пользователь №: 10131
Цитата(ERika @ 2.1.2013, 11:42) *
ТТ на картинке малость гипертрофированный, сорри icon_biggrin.gif. Сделала для наглядности правильной фазировки.
ОО! Точно!
Надо попробовать мотнуть ТТ кабелем и соединить последовательно. Есть на 8 проводов.
Сообщение отредактировал Dedan - 3.1.2013, 21:07
K_L
сообщение 3.1.2013, 21:52
Сообщение #4572
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Цитата(Dedan @ 3.1.2013, 21:06) *
ОО! Точно!
ERika
сообщение 3.1.2013, 22:52
Сообщение #4573
Dedan
сообщение 3.1.2013, 23:00
Сообщение #4574
Цитата(ERika @ 3.1.2013, 22:52) *
Сообщение отредактировал Dedan - 3.1.2013, 23:02
K_L
сообщение 3.1.2013, 23:05
Сообщение #4575
Из: Украина, Киев
Цитата(Dedan @ 3.1.2013, 23:00) *
помоему Вы опоздали, если судить по фото то чел точно не меньше поставил icon_biggrin.gif
продублирую фото
Dedan
сообщение 3.1.2013, 23:15
Сообщение #4576
K_L,
Судя по всему это и есть эпкос 102. И видимо колотый. (Не уследил за темой на английском).
http://ferrite.ru/uploads/pdf/products/epc...roids/r_102.pdf
А вот панельки могут и подвести... Это же не макет?
Сообщение отредактировал Dedan - 4.1.2013, 20:38
fantom-2011
сообщение 4.1.2013, 10:08
Сообщение #4577
Из: россия
Пользователь №: 18303
продублирую фото
Да вроде синий - силовой транс, а жёлтенький возле радиатора и есть ТТ. Радиаторы маловаты
K_L
сообщение 4.1.2013, 15:48
Сообщение #4578
Из: Украина, Киев
обмотка для силового что-то чересчур тонкая да и сечение кольца... непонятно
Сообщение отредактировал K_L - 4.1.2013, 15:49
lapa
сообщение 4.1.2013, 17:26
Сообщение #4579
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Кольцо тонкое но бОльший размер у него в глубину, как на картинке. А вот как насчет подмагничивания кольца дросселем? Их необходимо пространственно разнести. Силу +300В следует брать прямо с силового конденсатора.
RUS5610
сообщение 4.1.2013, 19:09
Сообщение #4580
Из: Оренбург
Так ТТ можно и на Ш образнике намотать.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 20:58
