511 страниц V  « < 228 229 230 231 232 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
Dedan
сообщение 4.1.2013, 20:33
Сообщение #4581
Пользователь №: 10131
lapa,
И то верно. +300 проводок бы лучше под клемму электролита, а не в плату входных мостов. Еще бы и кондерчик блокировочный туда навесил. Да и при раскидистом монтаже, при появлении проводов от 5-10 см, можно уже свивать. Как говорится:- " Маслом кашу не испортишь".
Как и чем обдувать выходные диоды? Их бы вдоль потока поставить, а тут поперек.. Да и греются они сильнее ключей..
Компоновка не очень пока понятна. Вроде и корпус большой, есть где разгуляться..
Сообщение отредактировал Dedan - 5.1.2013, 12:18
DigiSoft
сообщение 4.1.2013, 23:07
Сообщение #4582
Пользователь №: 29184
Here are more pictures of my welder. What is the problem with the design? The main Ferrite core is really big. It is wind with 33 turns of the primary (18 parallel wires x 0.6mm) and secondary of (11 turns parallel 3 branches of 18 wires x 0.6mm that is about 60 wires of 0.6mm). The ring is broken in half so the primary is 950uH.
Ring size is 100mm 18mm 12mm (18 x 12)
The TT ring is ferrite core wind with 88 turns and isolated with yellow isolation tape.
The choke is from CRT flyback transformers (8 flyback transformers) around 20uH.
Why do you say it is bad layout?
Thanks.
Вот еще несколько фото моей сварщика. В чем заключается проблема с дизайном? Основными ферритовым сердечником является действительно большим. Это ветер с 33 витков первичной (18 параллельных проводов х 0,6 мм) и вторичной (11 поворотов параллельные 3 ветви 18 проводов х 0,6 мм, что составляет около 60 проводов 0,6 мм).Кольцо разрывается пополам, так что первичная является 950uH.
Кольцо ТТ ферритовых ветра основной с 88 поворотами и изолированы с желтой лентой изоляции.
Дросселя от CRT обратного хода трансформаторов (8 трансформаторов обратного хода) вокруг 20uH.
Почему вы говорите, что это плохо макет?
Спасибо.
Сообщение отредактировал DigiSoft - 4.1.2013, 23:18
oleg1ma
сообщение 4.1.2013, 23:29
Сообщение #4583
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
DigiSoft, самым горячим местом будут диоды выходные, радиатор должен быть вдвое большего размера.
DigiSoft
сообщение 5.1.2013, 0:17
Сообщение #4584
I'll try and put big two fans but if they don't help I'll think something. What do you think about the core will be ok for 200A 180A. Erika told me it is ok.
Я постараюсь и положить большую двумя вентиляторами, но если они не помогают Я думаю, что-то. Что вы думаете о ядре будет хорошо для 200A 180A. Эрика рассказала мне, что это нормально.
K_L
сообщение 5.1.2013, 2:24
Сообщение #4585
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Почему вы говорите, что это - плохое расположение?
1. solder microcircuits 3120 without panels, because it is done undesirable from violation of contact in the process of work
2. there will be the bad blowing air of radiator of diodes, open out a pay with diodes that all radiators were parallell to each other (diodes warm up stronger than all)
3. wires going from power transistors will connect to the electrolytic condensers directly, but not in the pay of rectifiers and necessarily on the pay of transistors will set 2 condensers of 1mkF on tension not below 400V
4. in addition there is supposition, that from located very close choke and transformer is possible magnetizing of transformer
5. the ring of transformer must the way of life razlomano and it is agglutinate with a gap, transistors will burn out differently
1. запаяйте микросхемы 3120 без панелей, так как сделано нежелательно из-за нарушения контакта в процессе работы
2. будет плохой обдув воздухом радиатора диодов, разверните плату с диодами чтобы все радиаторы были параллельно друг другу (диоды греются сильнее всего)
3. провода идущие от силовых транзисторов подключите к электролитическим конденсаторам непосредственно, а не в плату выпрямителей и обязательно на плате транзисторов установите 2 конденсатора 1мкФ на напряжение не ниже 400В
4. кроме того есть предположение, что из-за расположенных очень близко дроселя и трансформатора возможно подмагничивание трансформатора
5. кольцо трансформатора должно быт разломано и склеено с зазором, иначе сгорят транзисторы
Сообщение отредактировал K_L - 5.1.2013, 2:41
DigiSoft
сообщение 5.1.2013, 2:37
Сообщение #4586
THANK YOU K_L. I'll fix everything you told me tomorrow. Can I put metal plate between the choke and power transformer to isolate the magnetism?
СПАСИБО K_L. Я починю все, что вы сказали мне, завтра. Могу ли я поставить металлическую пластину между дроссель и силовой трансформатор, чтобы изолировать магнетизм?
But there is air gap on the ring. It is split in half then glued with gap. 950uH
Но есть воздушный зазор в кольце. Он разделен пополам приклеены с зазором. 950uH
Сообщение отредактировал DigiSoft - 5.1.2013, 2:54
yjriy
сообщение 5.1.2013, 2:54
Сообщение #4587
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Пластина вам не поможет, поверните дроссель на 90 градусов и все ОК.
DigiSoft
сообщение 5.1.2013, 3:22
Сообщение #4588
Вы говорите об основных TT?
yjriy
сообщение 5.1.2013, 4:05
Сообщение #4589
Из: Харьков
Я вам говорю о силом дросселе
DigiSoft
сообщение 5.1.2013, 4:19
Сообщение #4590
это?
truevoxdei
сообщение 5.1.2013, 9:10
Сообщение #4591
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Цитата(DigiSoft @ 5.1.2013, 9:19) *
это?
Вот этот.
Сообщение отредактировал truevoxdei - 5.1.2013, 9:16
не бывает поздно, бывает уже не надо...
ERika
сообщение 5.1.2013, 10:57
Сообщение #4592
Пользователь №: 24851
DigiSoft, Yjriy told you should turn the throttle at 90 degrees relative to the main transformer. So that the windings were not arranged in parallel, but at an angle of 90 degrees relative to each other.
DigiSoft, Юрий сказал, Вам следует перевернуть дроссель на 90 градусов относительно силового трансформатора. Таким образом, чтобы обмотки располагались не параллельно, а под углом 90 градусов одна к другой.
Сообщение отредактировал ERika - 5.1.2013, 11:13
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
truevoxdei
сообщение 5.1.2013, 11:49
Сообщение #4593
Из: г.Иркутск
DigiSoft
Yuriy says: "a «power choke» to turn at 90 degrees around it's axis".
Because, "horn" of an choke has very strongly a emission magnetic field for place... and maybe, negative work for the main power transformer will be some magnetization for core (main transformer).
Прими во внимание совет Юрия. Дроссель будет фонить «рогами» на основной трансформатор и будет подмагничевание.
K_L
сообщение 5.1.2013, 13:27
Сообщение #4594
Из: Украина, Киев
DigiSoft do because now on a picture
DigiSoft
сообщение 5.1.2013, 14:35
Сообщение #4595
arghh, что было бы невозможно. Я клееного дроссель и нет места, чтобы превратить его ARROUND. Как вы думаете, я буду иметь 100% проблемы с этим?Только гуманного, если я переместить его из печатной платы и сделать его отдельно.
truevoxdei
сообщение 5.1.2013, 14:51
Сообщение #4596
Из: г.Иркутск
Цитата(DigiSoft @ 5.1.2013, 19:35) *
aКак вы думаете, я буду иметь 100% проблемы с этим?
Design of power electronic supply (like, welding machines) has some an important nuances. You make it in your DIY project "as is", but it NO guaranteed working device without any problem and bug in future time.
You can use longest (in some within reason) wire for connecting a choke to the main board.And move choke to location where is free.
Проектирование цепей силовой электроники идейно подкреплена как "писанными" так и "неписанными правилами". Ты вправе делать в своём проекте как хочешь и что хочешь - но если не следуешь неким правилам, возможно будут проблемы.
Удлини провод для дросселя и размести дроссель там где есть хоть чуток свободного места.
Сообщение отредактировал truevoxdei - 5.1.2013, 19:30
DJON
сообщение 6.1.2013, 16:28
Сообщение #4597
Из: Днепра
Пользователь №: 28037
Yuriy, судя по новым платам силы TT можно включать в начало обмотки смлового трансформатора т.е. в эмитер верхнего транзистора.И чем отличается такое вкючение от того что на схеме?
Сообщение отредактировал DJON - 6.1.2013, 20:27
K_L
сообщение 6.1.2013, 21:08
Сообщение #4598
Из: Украина, Киев
ничем
alexods
сообщение 7.1.2013, 11:20
Сообщение #4599
Из: Украина
Пользователь №: 11094
88 витков в ТТ на 32-м Кольце с разломом.
Кольцо для ТТ нужно ломать? иделать с зазором?
RadioГубитель
сообщение 7.1.2013, 11:27
Сообщение #4600
Из: Москва
Пользователь №: 29776
alexods, лично я разницы не почувствовал. Ни с кольцом К20 ни с кольцом К28.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 20:50
