![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 23.12.2009 Пользователь №: 16680 ![]() |
покупать не интересно.Мне нравится сам процес изготовления печатки.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 ![]() |
Коли нет разницы, спорить не буду. Разница есть, но вполне успешно применял 227-е, на значительно меньшую мощность, так-же "цыкали" при косяках, убить их сложно, зато оптом брал за разумную цену, еще не хватало каждый раз 22х, 24х, х- подбирать по мощности, разоришься нафиг ![]() Там еще кроме токов и время разное срабатывания защиты. Сообщение отредактировал olegators68 - 13.1.2013, 16:39 -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 5.10.2011 Пользователь №: 24506 ![]() |
Спасибо. Как всегда начали за здравие, закончили ... Ладно , это офф-топ.
По данным тр-ра на ТОП 244 - 247 не хочЕт запускаться. Я так понял 2шт 0,47 кондера = 1/50 Выкинул 16В обмотки(они у меня ненагруж. баластом болтались). Не помогло. Убрал экран, тоже самое.(Думал пайкой проткнул изол.) ноль Перевернул вывода на служ. обмотке. НОЛЛЬ. Сменил ТОП - НОЛЬ. Курю PIExp 4.0 . Пока тоже НОЛЬ (в аглицком) (еж-ли кто поможет посчитать - на Ш7*7 буду благодарен) Насчет Кельвиновского- не знаю но , по МОему у Юрия - аналогично(все в куче), или я не прав? Сообщение отредактировал Кузнец Владимир - 13.1.2013, 17:01 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 ![]() |
olegators68,
Не за ТОР гутор идет, а за трансформатор. Ф первички 0,18-0,26 мм (по 3 стр на здесь), соответственно сечение ея - 0,06 мм2 при максимальном диаметре. ТОР 247 просто выжгет первичку, вот и все. Кузнец, чуть попозжее, отъехать надобно. Себе буду считать, тк в Платане тока 247 и есть. заодно и тебе данные скажу. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Щас пощупал точнее.
На выходе 14v мультиметром есть 0,014_-0,017 в ТОП - ЖИВОЙ Сообщение отредактировал Кузнец Владимир - 13.1.2013, 17:10 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 13.1.2013 Из: ЮФО Пользователь №: 30062 ![]() |
Привет. Кто делал частоту 30. Какая индуктивность первички должна быть? Намотал транс на 4 половинках (два комплекта) родного Ш 20Х28, индуктивность 1600мкГн, зазар газета (в сумме 0,1).
Курю PIExp 4.0 . Пока тоже НОЛЬ (в аглицком) (еж-ли кто поможет посчитать - на Ш7*7 буду благодарен) Насчет Кельвиновского- не знаю но , по МОему у Юрия - аналогично(все в куче), или я не прав? Тор244. 4.0 ехреrt не считает, считает 8.0, под какой тор посчитать? разводка Юрия? |
Кузнец, чуть попозжее, отъехать надобно. Себе буду считать, тк в Платане тока 247 и есть. заодно и тебе данные скажу. Дак за сечение я понял. Ты поаккуратнее за "отъехать надобно" ,а то - .... здовия и счастия в Личной и Семейной жизни ![]() Со старым Новым годом всех Тор244. 4.0 ехреrt не считает, считает 8.0, под какой тор посчитать? разводка Юрия? Версия 4.0.4.1 TOP247 есть , но матерится сильно. Да Юрина разводка Сообщение отредактировал Кузнец Владимир - 14.1.2013, 16:30 |
Тор 247 с сердечником ЕЕ30 считать отказывается, мало ног на каркасе.
Цитата мало ног на каркасе Конечно отказывается. А потому считаем для 244-го. Затем в схеме меняем тип топа на имеющися в библиотеке проги, а заодно и другие детали имеющиеся в наличии дома. |
Да все так подставить можно что угодно, но вот только нет оптимизации, с 244 тоже считать не хочет и тоже пишет мало ног на каркасе, нужно забивать другой каркас в базу
Так кто делал аппарат под 4PC50U на 30 кГц, индукивность первички можно узнать?
Почитав ваш форум, на 50кГц вы подгоняете первичку зазором примерно под 900мкГн. В связи с этим т.к. я не спец, хотел узнать первичку под 30 кГц.
Сообщение отредактировал vya4es - 13.1.2013, 18:21 |
Да все так подставить можно что угодно, но вот только нет оптимизации, с 244 тоже считать не хочет и тоже пишет мало ног на каркасе, нужно забивать другой каркас в базу Посчитай просто 220АС/14DC. И ног хватит. А 18 В ручками досчитаешь. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
касаемо печатки
и сравните чем отличается эта и печатка Юрия от вашей |
Почитав ваш форум, на 50кГц вы подгоняете первичку зазором примерно под 900мкГн. В связи с этим т.к. я не спец, хотел узнать первичку под 30 кГц. Мотал на разных сердечниках и ничего зазором не подгонял, более информативный параметр тр-ра это индуктивность рассеивиния, измеряют первичку с замкнутой вторичкой. Посчитай просто 220АС/14DC. И ног хватит. А 18 В ручками досчитаешь. Мне то не нужно, Кузнец Владимир пусть пробует.Я ставлю 244 или 224 и с теми моточными что в схеме из 6 сделанных аппаратов все запускались с пол тыка и проблем вообще никаких. |
Измерил на своем 6мкГн. Это пойдет? Какая должна быть в идеале?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Почитав ваш форум, на 50кГц вы подгоняете первичку зазором примерно под 900мкГн. В связи с этим т.к. я не спец, хотел узнать первичку под 30 кГц. Делается это для получения тока намагничивания около 3A. Зависимость практически линейная, т.е. на 30кГц будет около 1500мкГн. Но вообще не обязательно тут особенно корректировать, просто придерживайтесь диапазона 900-1500мкГн. Ls=6мкГн подойдёт. Сообщение отредактировал ERika - 13.1.2013, 18:36 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 22:47 |
