511 страниц V  « < 231 232 233 234 235 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
RadioГубитель
сообщение 13.1.2013, 18:35
Сообщение #4641
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Кузнец Владимир, вто что дал PIExpert8. TOP247YN
EE30
Первичка 19+18 витков
Обмотка смещения 4 витка
Вторичка 14В 4 витка
Вторичка 18В 5 витков
Зазор 0,537 мм, индуктивность первички 326 мкГн
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 13.1.2013, 18:37
oleg1ma
сообщение 13.1.2013, 18:36
Сообщение #4642
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(vya4es @ 13.1.2013, 19:31) *
Измерил на своем 6мкГн. Это пойдет? Какая должна быть в идеале?
Подойдет, в идеале 0
vya4es
сообщение 13.1.2013, 18:45
Сообщение #4643
Из: ЮФО
Пользователь №: 30062
ERika, как я понял можно посчитать по вашему сообщению 3700. Там ток намагничевания от 2,1 до 4А. Я так понял, лучше выбрать 3А?
p210
сообщение 13.1.2013, 18:50
Сообщение #4644
Пользователь №: 23007
ERika
сообщение 13.1.2013, 18:58
Сообщение #4645
Пользователь №: 24851
Вообще 3A или 4A не принципиально особенно. Вообще если ставите в снабберы большие ёмкости, Iнам лучше увеличить, с такими как в данной схеме и 2,5-3A будет достаточно. Потом - если сердечник на кольце и склеивается, как у меня было, достаточно сложно бывает точно зазор угадать, т.к. при склеивании он обычно меняется. Тут желательно чтобы Iнам был не слишком мал, т.к. из-за этого трансформатор может не успевать размагничиваться, и не слишком велик - чтобы размагничивающие диоды зря не нагружать. 3-6A нормально считаю. В трансформаторах обратноходов точное соблюдение тока намагничивания более критично, т.к. там от этого зависит какую максимальную выходную мощность вы сможете с него снять.
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Николай Г.
сообщение 13.1.2013, 18:59
Сообщение #4646
Из: Тула
Пользователь №: 25421
[покупать не интересно.Мне нравится сам процес изготовления печатки.]
Стр.208 сооб.4158. KSV-7 по версии V-3. Плата рабочая.
С уважением.
vya4es
сообщение 13.1.2013, 19:03
Сообщение #4647
Из: ЮФО
ERika, СПС. Вам нужно работать преподавателем, доходчиво все объясняете. Поздравляю Вас с старым Новым Годом. Всех благ Вам!
ERika
сообщение 13.1.2013, 19:08
Сообщение #4648
Спасибо и Вам! Поздравляю в свою очередь и Вас с наступающим Старым Новым Годом, и всех форумчан!
RUS5610
сообщение 13.1.2013, 19:25
Сообщение #4649
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Так может уважаемая ERika и есть преподаватель?
Греется-значит работает!
ERika
сообщение 13.1.2013, 19:35
Сообщение #4650
Нет, не преподаватель. По-моему то что хорошо понимаешь, объяснить не сложно. Если только не на английском объясняешь icon_smile.gif .
RUS5610
сообщение 13.1.2013, 20:03
Сообщение #4651
Из: Оренбург
Эт точно!
RadioГубитель
сообщение 13.1.2013, 21:40
Сообщение #4652
Из: Москва
EE30
Перепост. Ничего он не ругается.
Кузнец Владимир
сообщение 14.1.2013, 16:41
Сообщение #4653
Пользователь №: 24506
Цитата(olegators68 @ 13.1.2013, 23:28) *
Даже близко не говорил, вот вопрос., носом втыкнете, или извинитесь.
Прошу прощения, если обидел. Проглядел.
Случайно в эфир попало. Бывает у меня такое. Кнопки маленькие а пальцы толстые.
А сечение обмоток ?
Цитата(K_L @ 13.1.2013, 20:25) *
касаемо печатки
и сравните чем отличается эта и печатка Юрия от вашей
Спасибо. Понял.
Кузнец Владимир
сообщение 14.1.2013, 18:09
Сообщение #4654
Могу ли я драйвера вот так поставить?
И собственно сами драйвера.
Сообщение отредактировал Кузнец Владимир - 14.1.2013, 18:10
RadioГубитель
сообщение 14.1.2013, 18:13
Сообщение #4655
Из: Москва
Первичка - диаметр 0,5 в два провода
Смещения - 0,4 в два провода
14 В - 0,4 в три провода
18В - 0,4 в два провода
Ругается, что имеется возможность все не уместить.
Кузнец Владимир
сообщение 14.1.2013, 18:21
Сообщение #4656
Спасибо. Буду пробовать.
(У нас текстолит продают 200*200,большим размером нету.вот и приходится все по отдельности клепать.)
Кузнец Владимир
сообщение 14.1.2013, 18:41
Сообщение #4657
Цитата(olegators68 @ 14.1.2013, 20:28) *
по топологии платы, особого фанатизма здесь не надо
Это о чем?
AS65
сообщение 14.1.2013, 20:05
Сообщение #4658
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
А по чему бы и нет,сам так в основном и делаю.
RadioГубитель
сообщение 14.1.2013, 20:19
Сообщение #4659
Из: Москва
я про каркас, куда обмотка мотается.
Кузнец Владимир
сообщение 15.1.2013, 19:46
Сообщение #4660
Все перемотал, начала обмоток не перепутал, (19- основн,4- служ, 4- 14В, 18- основн) собрал на макетке.
Ноль. Проверил полупровода- целые, стоят правильно. Сменил ТОП - ноль. Топ чуть теплый.
На служ. обмотке муль-метром показывает 0,02 В.
Сообщение отредактировал Кузнец Владимир - 15.1.2013, 19:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2025, 16:09
