511 страниц V  « < 232 233 234 235 236 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
oleg1ma
сообщение 15.1.2013, 20:11
Сообщение #4661
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Фото можно глянуть?c двух сторон.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.1.2013, 20:13
Кузнец Владимир
сообщение 15.1.2013, 20:46
Сообщение #4662
Пользователь №: 24506
Пожалуйста.
oleg1ma
сообщение 15.1.2013, 21:01
Сообщение #4663
Из: Глобино UA
Невидно резистора на 2 мегаома от 2ноги топа до +300в, он есть?Почему стоит резистор на 1 ноге на 11ом? Припаяйте сверху еще такой-же.
Кузнец Владимир
сообщение 15.1.2013, 21:12
Сообщение #4664
2МОма под кондером спрятались. Под 11Ом стоит 27 Ом итого около 7,8Ом - нет у меня ни 6,8 ни 7,5
oleg1ma
сообщение 15.1.2013, 21:30
Сообщение #4665
Из: Глобино UA
Вердикт такой, или тор дохлый, или-же попутана фазировка, при горизонтальном расположении каркаса, очень легко можно перепутать фазировку.А индук. первички в норме?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.1.2013, 21:31
Кузнец Владимир
сообщение 15.1.2013, 21:59
Сообщение #4666
Эх,чем бы мне ее померять!? Фазу первым делом проверил. ТОПов 2 шт поменял - одно и тоже. Ладно, поеду за новым ТОПом, хотя.... не факт, завоз один.
Видать тестовою схемку( по шиту) собирать придется .
slavyann
сообщение 15.1.2013, 23:59
Сообщение #4667
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
всем привет, Кузнец Владимир, я тоже пытался запустить с номиналами из схемы Юрия, но на 246-м ТОРе - не вышло, поставил 244-й заработало, но недолго, по причине неправильной фазировки транса, получился прямоход.
а вообще у меня проблема такая - транс Е 70 16/6, ключи 4063, по 2 в плече, частота 48 кГц, Кзап - 0,44 ;
так вот, на вых. ШИМ и на затворах присутствуют красивые импульсы (смотрел хамелеоном), а на К-Э нижнем ( 1 фото) и на первичке показывает ерунду ( осцилки сняты при питании силы 12 В), сегодня подал 220 через мост КВРС3510 и 60 Вт. лампу в разрыв после моста, лампа горит в полный накал, правда дрова запитаны от крон ( по две в каждом плече - 18,7 В) в чем мож. быть причина, подскажите плиз ?
I' LL BE BACK
viccc
сообщение 16.1.2013, 2:25
Сообщение #4668
Из: Харьков
Пользователь №: 15784
Кузнец Владимир у Вас похоже стабилитрон неправильно стоит
fantom-2011
сообщение 16.1.2013, 12:51
Сообщение #4669
Из: россия
Пользователь №: 18303
slavyan
А печатка Юрия или самопал.
Если на затворах ключей сигнал красивый , а на К-Э черти-што -- я думаю косяк с ключём, снаббером или трансом силовым.
О чём это я. Если лампочка горит в полный накал - 100 процентов косяк. Ищи его.
Для этого и пробуют с лампочкой, и осцилы с таким косяком снимать бесполезно.
ИМХО
slavyann
сообщение 16.1.2013, 13:55
Сообщение #4670
Из: Tilsit
печатку делал сам по оригинальной разводке Юрия
с трансом силовым вообще что то непонятное, меряю индуктивность первички, показывает минус 0,13 мкГн, снимал вторичку( лента 0,5 х 40) - показывает около 900 мкГн, ленту вернул назад - опять минус 0,13 icon_eek.gif
Сообщение отредактировал slavyann - 16.1.2013, 14:05
I' LL BE BACK
oleg1ma
сообщение 16.1.2013, 14:05
Сообщение #4671
Из: Глобино UA
slavyann проверь сперва силу на наличие косяков, тоесть убери питание с драйверов и включи силу через лампочку, если нет косяков-лампочка вообще не должна светится.Если такое показывает индухтометр, то он указывает только на замыкание в первичке, после того как ты намотаеш вторичку,Перемотай тр-тор более качественно, что-бы не гадать, а то ключей ненапасешся
Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.1.2013, 14:08
slavyann
сообщение 16.1.2013, 14:07
Сообщение #4672
Из: Tilsit
включил силу через лампу без питания дров - вообще не светится
насчет транса - проводил эксперимент, мотанул на Е 70 первичку 12 витков, индуктивность 900 мкГн, мотанул вторичку 4 витка лентой 0,5 х 30, индуктивность первички стала 300 мкГн, т.е. лента как то влияет, не может же быть в обоих трансах КЗ первички, да и вообще я и в тиристорном мотал первичку этим же советским эмальпроводом, он как новый и все работает до сих пор, хз
Сообщение отредактировал slavyann - 16.1.2013, 14:18
I' LL BE BACK
oleg1ma
сообщение 16.1.2013, 14:13
Сообщение #4673
Из: Глобино UA
Это хорошо, теперь роэберись с тр-тором, а вместо него для проверки можно прикрутить, что либо другое.
slavyann
сообщение 16.1.2013, 14:22
Сообщение #4674
Из: Tilsit
т.е. косяк в трансе однозначно ?
я имел ввиду именно в трансе ?
Сообщение отредактировал slavyann - 16.1.2013, 14:32
I' LL BE BACK
oleg1ma
сообщение 16.1.2013, 14:33
Сообщение #4675
Из: Глобино UA
Конечно косяк, раз такую фигню показывает прибор
У тебя каркас самодельный, что лента такая широкая, нужен хоть маленький зазор, иначе это рискованый способ, вот глянь тут
Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.1.2013, 14:42
Кузнец Владимир
сообщение 16.1.2013, 18:39
Сообщение #4676
Проблему частично решил.
ТОП 245 + RM10 как у Лисова.
Почитал Лисова и ни чего про зазор в трансе не нашел.
На всяк положил картонку от пачки сигарет.
1-ка 21 виток.
дежурка 4 витка.
14V обмотка 4 витка - 7,8 В ?
2я половина первички - 20 витков.
Сообщение отредактировал Кузнец Владимир - 16.1.2013, 19:48
slavyann
сообщение 16.1.2013, 23:06
Сообщение #4677
Из: Tilsit
намотал новый транс 14/5, первичка кругл.2 мм, вторичка кругляк 16 квадрат, индуктивность 1200 мкГн по моемУ китайцу, подал 220 через лампу 60 Вт, не светится; вот такие осцилки получились, первая - К-Э нижн. плечо
а вторая - на выходе, что скажете ?
Сообщение отредактировал slavyann - 16.1.2013, 23:06
I' LL BE BACK
oleg1ma
сообщение 16.1.2013, 23:47
Сообщение #4678
Из: Глобино UA
Нормально, двигайся дальше.
isirx
сообщение 17.1.2013, 2:25
Сообщение #4679
Пользователь №: 30038
На работе есть кольца с негодных промышленных UPSов
Как различить феррит это или распыленка какая нибудь?
И вопрос лично oleg1ma :
На форуме espec видел фото вашего инвертора ,
где Силовой трансформатор , и дроссель намотаны на
кольцевых ферритах. Где об этом почитать подробнее?
Расчеты , количество витков , и т.д.
Очень заинтересовало!
Хотел собирать резонансник , но почитал ваше
сообщение о повторяемости и простоте , а так
же качестве и дешевизне теперь задумался ....
Сообщение отредактировал isirx - 17.1.2013, 2:39
yjriy
сообщение 17.1.2013, 11:49
Сообщение #4680
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Ну так любезный!. он и должен греться аффуенно очень. Именно на этом кольце. Это распыленное железо и на токах более чем нужно входит в насыщение при его указанном размере. При этом сильно сам греясь, он разогревает провод на нем намотанный. Лечится легко: или ставим бОльшее диаметром кольцо или применяем другой материал.и Из этих соображений и был выбран альсифер- он практически холодный на токах до 150 Ампер.
Многие производители ставят распыленку на проводках в подвешенном состоянии намотанную стекловолокном и забивАют на его нагрев, как это сделано в Запорожском апппарате АТОМ 160.
Ихний "сварщик" шарится по всем сайтам и собирает более-менее что-то нормальное. Они применили там процик и прошивку на АТмега 8 с обсуждаемого здесь аппарата, убрав индикатор по причине невлезаемости в корпус. Дросселек на распыленке на соплях в воздухе подвешенный, пару литов и один мостик. Аппаратец конечно гомнецО в работе- более 100 Ампер на нем нельзя палИть- основание радиаторов 6 мм на китайском профиле из сплава, но оригинально изготовлен корпус- грОбиком зеленого цвета. Гламурненько очень.
р\с: Я применял распыленку Т225-52В, но что -то там индуктивность 15 мкГн при 14-15 витках кажется
Сообщение отредактировал yjriy - 17.1.2013, 11:54
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2025, 16:15
