Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
17.1.2013, 13:28
Где об этом почитать подробнее? Расчеты , количество витков , и т.д. Читайте ветку бармалея 8часть, там я выкладывал разные аппараты на кольцах, про предпоследний 50 баксовый сварочник можете почитать тут и найдете там-же все для повторения. Материал кольца не знаю, если кто сможет определить по фото, да еще и рекомендации даст буду безмерно благодарен. Может его нужно было сломать? Материал распыленное железо, ломать не нужно.Я применяю его в сварочниках липина в основном до токов 140а.Сделано более двух десятков аппаратов, правда частота у меня 40кГц, особого нагрева при работе на электрод нет, по той простой причине, что установлен в хорошо обдуваемом месте.Если Вы планируете работать электродами 3мм, оставте все как есть. Сообщение отредактировал oleg1ma - 17.1.2013, 13:28 |
17.1.2013, 16:21
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 12.1.2013 Пользователь №: 30038 |
Читайте ветку бармалея 8часть, там я выкладывал разные аппараты на кольцах, про предпоследний 50 баксовый сварочник можете почитать тут и найдете там-же все для повторения. Материал распыленное железо, ломать не нужно.Я применяю его в сварочниках липина в основном до токов 140а.Сделано более двух десятков аппаратов, правда частота у меня 40кГц, особого нагрева при работе на электрод нет, по той простой причине, что установлен в хорошо обдуваемом месте.Если Вы планируете работать электродами 3мм, оставте все как есть. Спс за ответ , как я понял вы кольца ломаете чтоб сделать зазор . хотелось бы подробностей .... лопачу форум.... ужос какие обьёмы.... будим искать |
17.1.2013, 16:29
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1758 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Спасибо yjriy и oleg1ma все доходчиво объяснили, соберу в корпус поварю а там видно будит может так и оставлю. Больше троечки варить не планирую. Своими разработками не занимаюсь так что большое спасибо тем кто предоставляет свои в частности yjriy, получилось все как вы писали: собрал, включил, работает
17.1.2013, 17:00
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 13.1.2013 Из: ЮФО Пользователь №: 30062 |
yjriy, извините, что Вас тревожу, но есть один вопрос. Жду заказанные платы силы и питания. Заказываю детали по почте, в нашем колхозе напряг, лишний раз за пересылку платить накладно. Какие смд, каккие DIP? где это увидеть? Юрий в последних сообщениях ВЫ писали, добавить блок кондеров, несколько деталей не соответствуют схеме (нанесены зеркально). Куда добавить, какие не соответствуют? ГДЕ СХЕМА? Пацаны киньте инфу. Или вы только копейки берете?
17.1.2013, 17:07
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.5.2008 Из: Украина Пользователь №: 11094 |
р\с: Я применял распыленку Т225-52В, но что -то там индуктивность 15 мкГн при 14-15 витках кажется [/quote] Юрий, на какой ток ставить прошивку, на такой распыленке. Т. к. Нигде не могу достать альсифер. |
17.1.2013, 17:29
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
-------------------- I' LL BE BACK
17.1.2013, 17:39
17.1.2013, 18:54
vva4es я на форуме новичок но все схемы и комментарии к ним черпаю из него родимого, на первой странице архив, в нем схема, печатки всех плат и прошивки на 3 варианта мощностей. По печаткам видно какие детали СМД какие ДИП. Качайте архив смотрите, изучайте, УДАЧИ! Если не секрет, где схема с усилителем и отрицательным напряжением с номиналами, по которой рассылаются печатки? |
17.1.2013, 19:05
17.1.2013, 19:27
17.1.2013, 19:29
17.1.2013, 19:51
х.з. где вы нашли на платах силы и питания буферный усилитель, да еще и на D1207
17.1.2013, 20:07
х.з. где вы нашли на платах силы и питания буферный усилитель, да еще и на D1207 Если точней 2SD1207, 2SB892. На рассылаемых платах силы. Но это все хр-я, на фото платах видно, что они в дип. Тут другое: на сколько стаб по смещению отрицаловки, в связи с чем, меняется напруга по дровам 16В или нет. Если увеличивается, сколько витков в обмотках по дровам? Какая из вновь добавленной россыпи СМД. Это только первый вопрос. Вобщем схема нужна с печатью, чтоб определиться, так сказать по запчастям. |
17.1.2013, 21:18
<<<<<< где вы нашли на платах силы и питания буферный усилитель>>>>>>>>
Есть там на платах, рассылаемых РСВ21, буфер и отрицаловка. Схему выложу седня- завтра Сообщение отредактировал yjriy - 17.1.2013, 22:38 |
17.1.2013, 23:08
18.1.2013, 16:42
Ребят дайте ссылку пожалуста ссылку на расчет
силового трансформатора и дросселя на кольцевых ферритах (тор) . Уже третий день читаю форум и только упоминания , что формула уже десятки раз упоминалась, нашел пост Толяна , типа вот она , но там ничего нет ни ссылки , ни картинки не какой... И еще, подскажите пожалуйста нет ли здесть инструкции по сборке типа той что вылаживал skif на форуме espec , на резонансник Негуляева |
18.1.2013, 16:47
всем привет, повесил на выход пару автомобильных ламп, 300 В подал через галогенку 100 вт, при включении лампы на вых. светятся в полнакала(послед. с ними еще резюк огр. стоит), лампа на входе тоже светится чуть ли не в полный накал, так и должно быть ? и на мин. токе по индикатору треск в трансе ( про огр. заполнения через 6 сек. я в курсе), после выключения трещит еще пару минут, вечный двигатель плинн
18.1.2013, 16:50
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 |
нет ли здесть инструкции по сборке типа той что вылаживал skif на форуме espec , на резонансник Негуляева Есть. http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=340 Исправлено: извиняюсь, думал, вопрос по резонанснику. По ссылке инструкция от skif на свинорез. Сообщение отредактировал Serg SP - 18.1.2013, 16:55 -------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
18.1.2013, 17:13
всем привет, повесил на выход пару автомобильных ламп, 300 В подал через галогенку 100 вт, при включении лампы на вых. светятся в полнакала(послед. с ними еще резюк огр. стоит), лампа на входе тоже светится чуть ли не в полный накал, так и должно быть ? и на мин. токе по индикатору треск в трансе ( про огр. заполнения через 6 сек. я в курсе), после выключения трещит еще пару минут, вечный двигатель плинн Когда цепляеш нагрузку на выход, то лампочку по цепи +300в нужно убрать.Если тр-тор трещит, то нужно проверить фазировку ТТ и также помогает пропитка тр-ра лаком или эпоксидкой. Лампа 100Вт не должна гореть-косяк,транс трещит-косяк,ищи ляпы в печатке Не вводи человека в заблуждение, как это она не должна гореть, если к выходу прицеплена нагрузка? |
18.1.2013, 20:29
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Ребят дайте ссылку пожалуста на расчет силового трансформатора ... Сообщение 3965 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...898&st=3951 Сообщение отредактировал ERika - 18.1.2013, 20:30 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2025, 15:56 |
