511 страниц V  « < 234 235 236 237 238 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
Кузнец Владимир
сообщение 18.1.2013, 23:29
Сообщение #4701
Пользователь №: 24506
Спасибо всем. БП настроил.
Следующий вопрос .
Могу ли я так дросель расположить?
oleg1ma
сообщение 18.1.2013, 23:47
Сообщение #4702
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Можно
reystlin
сообщение 19.1.2013, 7:37
Сообщение #4703
Пользователь №: 28492
Кузнец Владимир
а в какой программе чертилось это все?
з.ы. да простят меня модераторы за оффтоп
alexods
сообщение 19.1.2013, 11:47
Сообщение #4704
Из: Украина
Пользователь №: 11094
Цитата(reystlin @ 19.1.2013, 8:37) *
Кузнец Владимир
Похоже на DipTrace. 3D модель.
Кузнец Владимир
сообщение 19.1.2013, 19:37
Сообщение #4705
Компас 3D.
slavyann
сообщение 20.1.2013, 19:19
Сообщение #4706
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
севодни надыбал 225-й ТОР, впаял, нагрузил вентилятором - работает; подключил управу, дрова - включаю ( через лампу 60 вт) - тишина, и больше запускаться желания не изъявил, что за фигня, хде собака порылась ?
I' LL BE BACK
RUS5610
сообщение 20.1.2013, 19:23
Сообщение #4707
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
У меня блок питания не пускался когда был запаян смд тантал на 1мкф. После перепайки на обычный кондерчик заработало.
Греется-значит работает!
fantom-2011
сообщение 21.1.2013, 13:18
Сообщение #4708
Из: россия
Пользователь №: 18303
Здесь не форум экстрасенсов.
Очень мало информации, какая схема, индуктивность первички, как долго гонял с нагрузкой, какой потребляемый ток нагрузки, грелось что-нибудь или нет.
Худа включали лампу ?
slavyann
сообщение 21.1.2013, 14:14
Сообщение #4709
Из: Tilsit
схема оригинал Юрия, индуктивность первички 960 мкГн, включал на несколько секунд, нагрузка - вентилятор 12 В, 0,3 А, нагреться ничего не успело; лампа включена до моста VDS3
I' LL BE BACK
fantom-2011
сообщение 21.1.2013, 14:32
Сообщение #4710
Из: россия
Лампу включают после моста по +. Это на наличие косяков проверка.
Если Бп запустился и лампа не горела - значит всё в норме, можно убирать её.
Или ТОР умер или нет где-то контакта, а может ещё что-то.
kleverbig
сообщение 21.1.2013, 21:26
Сообщение #4711
Из: UA
Пользователь №: 25809
У меня БП один раз стартовал сразу,другой раз через пол. а то и через минуту.Параллельно стабилитрону на 13в поставил конденсатор 4.7мФ 25в,плюсом на катод, минусом на анод соот-но,сбоев больше небыло,так и оставил в аппарате.
Кузнец Владимир
сообщение 21.1.2013, 22:22
Сообщение #4712
Здрасте всем.
Вот здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=256468
меня тыкали носом в R57.
Он стоит на управе 47Ом 2 Вт , соединяет "-"силы с "-"БП. Я так и не понял чевой я не так сделал?
slavyann
сообщение 22.1.2013, 16:19
Сообщение #4713
Из: Tilsit
всем привет, сегодня впаял новый ТОР244Y , на выход повесил лампочку 12 В, 5 Вт - включаю - ноль эмоций ; всё проверил, заменил мост, диоды D23,25, оптопару, кондер 4n7, все равно не хочет, я в шоке, что еще может быть, мож кто знает ? спс
I' LL BE BACK
eger
сообщение 22.1.2013, 16:34
Сообщение #4714
Пользователь №: 13910
проверяй дорожки . номиналы резисторов особенно овечающие за пределы напряжения пуска топа . попробуй их поменять если есть они в схеме . я ее не смотрел пишу с чем сталкивался сам .
ERika
сообщение 22.1.2013, 18:30
Сообщение #4715
Пользователь №: 24851
Присоединяюсь, пробовала разок ТОР и всяко-разные tda4605 и пр. В своём аппарате тоже БП с АВТ поставила. Аналогично, с пол-тычка всё заработало без какой-либо настройки как надо. Ни с одним другим совершенно без настройки дело не обходилось, при том что схемы и транс всегда как-следует предварительно рассчитывались, но всё равно приходилось что-то в итоге подбирать, витки обмотки ОС или ещё что-нибудь.
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
slavyann
сообщение 22.1.2013, 18:34
Сообщение #4716
Из: Tilsit
так у меня сделана плата под UC от Юрия, только нет схемы и номиналов icon_sad.gif
ERika, а у вас есть схема БП на UCшке ?
Сообщение отредактировал slavyann - 22.1.2013, 18:35
I' LL BE BACK
ERika
сообщение 22.1.2013, 19:05
Сообщение #4717
Насчёт схемы Юрия я не в курсе.
Сообщение отредактировал ERika - 23.1.2013, 0:42
разбойник
сообщение 22.1.2013, 21:25
Сообщение #4718
Из: Cлавянск
Пользователь №: 26962
Юрий как скоро мы увидим новую схему ?
Цитата(yjriy @ 17.1.2013, 22:18) *
Схему выложу седня- завтра
PCB21
сообщение 22.1.2013, 22:04
Сообщение #4719
Из: Харьков
Пользователь №: 19155
Юра сейчас доблестно вирей ганяет, а потом походу все равно ось будет переставлять, а между тем и другим скорее всего попухшие литы будет на мамке менять.
Так шо не сегодня и не завтра...
slavyann
сообщение 23.1.2013, 0:22
Сообщение #4720
Из: Tilsit
вот така плата, изменен только БП, здесь он на UC3843, на отдельной плате конечно можно, только вот по какой схеме делать? ТОРы меня, честно сказать, уже замучили, попытаюсь еще раз перемотать транс, правда прибор чото стал глючить и индуктивность нечем померять.
I' LL BE BACK
25 чел. читают эту тему (гостей: 25, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2025, 15:09
