511 страниц V  « < 236 237 238 239 240 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
slavyann
сообщение 24.1.2013, 1:29
Сообщение #4741
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
резюки у меня стоят два по 1 мегаому, кондер 2n2 выпаял, бестолку, плин ппец какойто, а еще говорят не требует настройки, да тут не то што без бутылки не разберешься, спиться нахрен можно
I' LL BE BACK
VOVA 555
сообщение 24.1.2013, 1:48
Сообщение #4742
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
мост правильно стоит, по схеме смотрел, а вы ставили Y конденсатор 2n2 с + 300 В на минус 14
У вас гдето очевидный косяк но вы его невидите на плате где топ вымыйте там видно канифоли многа.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...%EE%E2%EE%E7%E0 посмотрите тут может найдете ответы .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 24.1.2013, 1:49
Черная полоса бывает взлетной.
oleg1ma
сообщение 24.1.2013, 1:49
Сообщение #4743
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Зато как долго будеш смеятся, когда найдеш причину своего фиаско.
yjriy
сообщение 24.1.2013, 2:12
Сообщение #4744
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Проверьте конденсатор 0.1 мкФ и остальные в обвязке ТОПа. Все эти советы годятся при условии правильной распиновки и намотки трансформатора
golub
сообщение 24.1.2013, 2:36
Сообщение #4745
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
и сходить на Бармалеевскую ветку, там очередным Колям выложено, по ужасно "болезненному" вопросу.
slavyann
сообщение 24.1.2013, 18:09
Сообщение #4746
Из: Tilsit
чтобы не гадать про намотку транса, допустим каркас выводами вниз, тогда начинаю с вывода 1 и мотаю по часовой, заканчиваю на выводе 2 (средняя точка первички), затем служебка - начинаю с 5 вывода по часовой, заканчиваю на 6; затем в три провода начинаю с 7 вывода, заканчиваю на 8 (рабочая);затем опять со 2 вывода по часовой, заканчиваю на 3 (вторая половина первички);затем экран( незамкнутый виток из фольги) на 4 вывод; потом начинаю с 9 вывода по часовой, заканчиваю на 10, и наконец начинаю с 11 по часовой и заканчиваю на 12 ( две обмотки питания оптодрайверов), хде што неправильно ? icon_smile.gif
Прикрепленные файлы
I' LL BE BACK
oleg1ma
сообщение 24.1.2013, 18:44
Сообщение #4747
Из: Глобино UA
Цитата(slavyann @ 24.1.2013, 19:09) *
Все правильно, если все так намотано как написал.Индуктивность соответствует 1100?И я думаю между каждым слоем проложена изоляция состоящая из трех слоев малярного скотча?Если все так, то проблема может быть обьвязке топа или обратной связи по напряжению.Что нибудь есть на выходе +14в или сразу топ взрывается.И какое напряжение на 2ноге топа?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.1.2013, 18:48
slavyann
сообщение 24.1.2013, 18:58
Сообщение #4748
Из: Tilsit
индуктивность 960 мкГн, на выходе ничего нет, ТОР не взрывается, просто молчит, на 2-й ноге это какая буква ?
щас вытравил новую платку ( только БП), впаяю другие детали и новый ТОР и посмотрим
Сообщение отредактировал slavyann - 24.1.2013, 18:59
I' LL BE BACK
oleg1ma
сообщение 24.1.2013, 19:32
Сообщение #4749
Из: Глобино UA
Цитата(DJON @ 24.1.2013, 20:19) *
Или я чегото не понимаю,или начинать мотать надо с 3 ноги
Не важно что принять за начало обмотки, точку на схеме или ее конец, результат одинаков.slavyann, буква L.
slavyann
сообщение 24.1.2013, 20:23
Сообщение #4750
Из: Tilsit
значит вы мотали первичку со вторичкой в разные стороны
I' LL BE BACK
Гриони
сообщение 24.1.2013, 21:21
Сообщение #4751
Пользователь №: 30389
slavyann
Внешне всё верно, но не очень понятно, что именно Вы уже проверяли.
Фазировка первичной обмотки обратна всем остальным. Обратноходовой...
1. Напряжение на конденсаторе 100х400. Верно ли плюс?
2. Проверка всех диодов на пробой и короткое на вторичных. С кз не запустится.
3. Напряжение на 1 выводе, после резисторов 1М относительно минуса. Сколько? Что-то должно быть...
4.Есть ли импульс запуска при включении? Измеряем на любой вторичной осциллографом...
Ели всё есть... Возможно; не годный 817(стабилитрон не видно), не верная фазировка обмотки, не годный топ... и СКАЛЬПЕЛЕМ МЕЖДУ ВЫВОДОВ. Бывает очень трудно заметить.
slavyann
сообщение 24.1.2013, 21:49
Сообщение #4752
Из: Tilsit
вот доделал новую плату, пока не включал -)
I' LL BE BACK
разбойник
сообщение 24.1.2013, 21:54
Сообщение #4753
Из: Cлавянск
Пользователь №: 26962
Slavyann намотайте обмотки транса в такой последовательности (начало конец ) как на схеме (печатки) , и все у вас должно заработать , если нет других косяков icon_biggrin.gif
slavyann
сообщение 24.1.2013, 22:14
Сообщение #4754
Из: Tilsit
включил новую плату - тишина, на выводе L - 6 В, резистор впаян новый, только я сделал по PI Expert у - 27 кОм
I' LL BE BACK
Гриони
сообщение 24.1.2013, 22:29
Сообщение #4755
При включении питания есть импульс на вторичных?
slavyann
сообщение 24.1.2013, 22:39
Сообщение #4756
Из: Tilsit
и при включении и дальше на вторичных вот такая хрень
I' LL BE BACK
Гриони
сообщение 24.1.2013, 22:52
Сообщение #4757
Желтый конденсатор правильнее включать между общими проводами.
Если импульс, прямо на любой вторичной, есть, значит топ срабатывает на "запуск".
Не могу вспомнить, маркировочная полоса стабилитрона у минуса или плюса. Должен стоять минусом на 817. Если наоборот, будет выключать топ... Смотрим утечку накопительных конденсаторов на выводе C...
Это может быть и помеха. После разряда конденсатора, при включении, должен появляться одиночный импульс заметной амплитуды.
vya4es
сообщение 24.1.2013, 23:58
Сообщение #4758
Из: ЮФО
Пользователь №: 30062
slavyann, я конечно не спец в высоких материях импульсов, себе делал на 224, работает. Но глядя свежим глазом на фото, у вас что, тысячевольтовый 4n7 керамика? Там должен быть К78-2, на крайняк аналог китаезовский СВВ81.
Alex_zp
сообщение 25.1.2013, 0:19
Сообщение #4759
Из: Запорожье
Пользователь №: 15133
А чем вас не устраивает высоковольтная керамика? Я пробовал и пленку и керамику, оба варианта работают
oleg1ma
сообщение 25.1.2013, 0:47
Сообщение #4760
Из: Глобино UA
Цитата(slavyann @ 24.1.2013, 23:14) *
на выводе L - 6 В,
Читайте шит, сейчас у меня нет возможности проверить, но там должно быть меньше, попробуйте поставить не 2 мегаома, а 4 и пробуйте включать.
42 чел. читают эту тему (гостей: 42, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2025, 13:09
