511 страниц V  « < 237 238 239 240 241 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
slavyann
сообщение 25.1.2013, 2:01
Сообщение #4761
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
увеличил R68, 69 до 4 мегаом, на выводе L те же 6 В, не работает, а 4n7 в предыдущей плате как раз стоял К78-2
I' LL BE BACK
yjriy
сообщение 25.1.2013, 2:42
Сообщение #4762
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Еще раз повторюсь: разброс номиналов в это питальнике+- 50%, независимо от типа радиоэлементов. Основная причине неработоспособности это неправильная намотка трансформатора, вторая-- неисправные детали.
Выкладываю схемку усовершенствованного варианта схемы, платы которого можно заказать у РСВ21 в соотв. теме.
Также добавлены фотосы этих плат и аппарата на первой странице темы и его полный архив с прошивками
Сообщение отредактировал yjriy - 25.1.2013, 2:46
oleg1ma
Сообщение #4763
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
А 224 топа нет, чтобы проверить, может у тебя 244 топы фуфлыжные попались.
Efisher
сообщение 25.1.2013, 8:51
Сообщение #4764
Из: Москва
Пользователь №: 13132
Цитата(sergey777.68 @ 25.1.2013, 8:47) *
Выкладываю схемку усовершенствованного варианта .В данной схеме стабилитроны по затворам не нужны?
Они стоят.
yjriy
сообщение 25.1.2013, 12:12
Сообщение #4765
Из: Харьков
А зачем такой шрифт большой, вроде функция увеличения текста есть в любой операционке. Я в этой схеме стабилироны не ставил, тем пАче классического ТГРа здесь нет- изделия при котором в затворах нужно было обязательно ставить двуханодники
Сообщение отредактировал yjriy - 25.1.2013, 12:22
vya4es
сообщение 25.1.2013, 12:43
Сообщение #4766
Из: ЮФО
Пользователь №: 30062
Юрий, хочу уточнить, чтоб лишнего не впаять: 1мкф в дежурке был электролит, стал переменник. Это норм, или в схеме неточность? В качестве ликбеза: светодиод смд в рабочей обмотке обязаловка?, для чего он, а то с деталюхами (стоит копейки, но пока найдешь). Да, в схеме затвор-эмитер ключей, резюки 1к6 не нарисованы.
Сообщение отредактировал vya4es - 25.1.2013, 13:19
RUS5610
сообщение 25.1.2013, 13:23
Сообщение #4767
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Юра а в архив новые печатки в Лайоте тоже положил? (проверить не могу с мобильника зашел icon_smile.gif )
Греется-значит работает!
slavyann
сообщение 25.1.2013, 14:16
Сообщение #4768
Из: Tilsit
есть 225 -й ТОР
I' LL BE BACK
Гриони
сообщение 25.1.2013, 14:57
Сообщение #4769
Пользователь №: 30389
Кто-нибудь уже использовал IKW50N60T? Поделитесь мнением... Интересует тепловыделение в сравнениии с 50U на частоте в двое выше 60-80 кГц. Цель - уменишить габариты трансформатора и дросселя, и общий вес, при аналогичном токе дуги.
slavyann
сообщение 25.1.2013, 15:10
Сообщение #4770
Из: Tilsit
Юрий, это вид со стороны печати, я так понимаю ? тогда синие выводы ТОРа чот не совпадают
I' LL BE BACK
oleg1ma
сообщение 25.1.2013, 15:11
Сообщение #4771
Из: Глобино UA
Цитата(slavyann @ 25.1.2013, 15:16) *
есть 225 -й ТОР
Впаяй вместо 244 и проверь, у меня одинаково работают, что 224 что 244.
slavyann
сообщение 25.1.2013, 16:33
Сообщение #4772
Из: Tilsit
а выводы D и S должны звониться? у меня с D на S не звонится, а вот с S на D в режиме прозвонки показывает 498 падение
I' LL BE BACK
Гриони
сообщение 25.1.2013, 17:27
Сообщение #4773
slavyann
Всегда сравнивал с явно рабочим... но редко использовал топы. Был мешок 5L0380R. Ничем не хуже. У них логика управления обратная... К сожалению топа под рукой нет...
Вот для примера.
slavyann
сообщение 25.1.2013, 18:19
Сообщение #4774
Из: Tilsit
по схеме включения похожа на TNY256, которая у меня есть, надо попробовать
I' LL BE BACK
Гриони
сообщение 25.1.2013, 19:20
Сообщение #4775
TNY256 мало по мощности, 8-19 ватт в ТО220... и 268 тоже мало. Причина в просадке сети во время сварки. Ток растёт пропорционально просадке... Лучше запас 50%, чем не хватит пяти. Если без вентилляторов, возможно хватит, но запас маленький. Приличные БП можно найти в старых DVD. Нужно только перемотать вторичные и уложить экран...
Да. Если такой попадётся, не пытайтесь разобрать феррит. Склеен насмерть. Всё через "окно".
slavyann
сообщение 25.1.2013, 20:21
Сообщение #4776
Из: Tilsit
печать не моя, оригинал Юрия; там, где виден провод( конец 2) - это служебная обмотка, разве 0,25 мм мало для неё ?
TNY256 при универсальном питании всего лишь 12 ватт, т.е. около 1 А, для питания управы и дров должно хватить? винт у меня 24 вольтовый
и главное - щас поставил TNY256 в старую плату - запустился с полтыка icon_surprised.gif , о чем это говорит? как минимум, что транс не совсем кривой
на дровяных обмотках 16,2 В ; на рабочей 12,5 В, маловато конечно, но лучче, чем ничего
I' LL BE BACK
Гриони
сообщение 25.1.2013, 21:05
Сообщение #4777
12.5 допустимое питание для 3845... не менее 12. Повышается заменой стабилитрона в цепи оптрона. Не совсем точный попался...
Обязательно "подгрузите" резисторами питание оптодрайверов. Иначе могут слишком "дёргаться"...
kleverbig
сообщение 26.1.2013, 11:47
Сообщение #4778
Из: UA
Пользователь №: 25809
Расчет трансформаторов для ТОРов
slavyann
сообщение 26.1.2013, 23:26
Сообщение #4779
Из: Tilsit
сегодня взял БП от DVDюшника на Viper22A, на котором был выломан транс, посчитал новый транс, намотал, впаял - все работает с первого раза, правда напруга на х.х. на выходах для дров по 26 В, а при подключении драйверов просаживается до 12,1 В, чото сильно очень, но силовую все равно проверил с этим БП - работает, правда стремно такой ставить в аппарат icon_smile.gif
I' LL BE BACK
yjriy
сообщение 28.1.2013, 13:45
Сообщение #4780
Из: Харьков
Для тех кто на паравозе обьясняю:
стабилитроны не поставил и ставить не буду по причине применения оптодрайверОв и ухОда от применения ТГР, отсутствия индуктивных элементов в цепях затворов. Не вводите народ в заблуждение. При применении трансформатора (ТГР) в цепях затворов ключей применение стабилитронов и прочих скоростнЫх ограничителей есть жизненноважно; при применении оптических драйверОв они там нахх не нужны. Вы же можете туда лепить резисторы по 2-10W, стабилитроны, супрессоры, варисторы, дуговые или вакуумные разрядники и все остальное что на работе или рынке нашли. Если будет нужна бОльшая " скорострельность" дров - применю более шустрые драйверА с соответствующими буферными усилителями.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2025, 9:49
