511 страниц V  « < 239 240 241 242 243 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
Ruslan_
сообщение 29.1.2013, 18:59
Сообщение #4801
Пользователь №: 24569
На новых платах дороги +-300 > IGBT > транс - всего по 3 мм.
Не тонковато?
Сколько квадрат еще напаять еще сверху?
разбойник
сообщение 29.1.2013, 21:07
Сообщение #4802
Из: Cлавянск
Пользователь №: 26962
Не тонковато?
Сверху напаять медный проводник 1-1.5мм
yjriy
сообщение 29.1.2013, 22:46
Сообщение #4803
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
На новых платах специально от маски освобождены и покрыты оловом только те участки, которые подлежат усилению дополнительными медными проводниками сечением 1-1,5мм на диаметре и установке деталей СМД. На открытые полигоны силовых диодов до транса наложить медную фольгу или медные проволники для увеличения сечения.
Dedan
сообщение 30.1.2013, 1:01
Сообщение #4804
Пользователь №: 10131
Цитата(yjriy @ 29.1.2013, 18:59) *
Достаточно того, что сварочные аппараты на АТ8 уже шлепают серийно на этой программе и цена их составляет 2600 грн, хотя сила там урезана и они конструктивно слеплены гомнЯненько. Модели по этическим соображения не буду называть. Но тот кто приложил руку к их серийному изготовлению; здеь , как и впрочем на других силовых сайтах, мелькает постоянно.
Как это не этично?
А спереть для коммерческих целей - этично?
Если уж не пособника, то китайские поделки надо обязательно вслух назвать!
atX-MAN
сообщение 30.1.2013, 1:38
Сообщение #4805
Из: квартиры))
Пользователь №: 28196
Чего сразу спереть? Юрий выложил (чего не надо было делать) всё в свободный доступ и сам был не против продажи своего девайса. Странно что только сейчас появились поделки, теме уже как полтора года, тормоза... icon_biggrin.gif
Dedan
сообщение 30.1.2013, 3:09
Сообщение #4806
Этично было бы, связаться с авторами, купить образцы и документацию и уж тогда...
Да мало-ли форм благодарности?
Сообщение отредактировал Dedan - 30.1.2013, 3:56
yjriy
сообщение 30.1.2013, 9:21
Сообщение #4807
Из: Харьков
Все правильно. Все, что выложено и предоставлено на общее обозрение в свободном доступе имеют право делать, производить, тиражировать кому это нужно и не лень. Мы все такие. Иначе зачем тогда выкладывать? Когда-то все сьедет на единый кирпич и алюминиевую силу
Сообщение отредактировал yjriy - 30.1.2013, 9:24
slavyann
сообщение 30.1.2013, 18:41
Сообщение #4808
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
всем привет, при приближении к 50 А по задатчику на осцилле( на вых.) вылазит вот такой зуб, так и должно быть ?
I' LL BE BACK
yjriy
сообщение 30.1.2013, 21:48
Сообщение #4809
Из: Харьков
Пока вы будете пользоваться хамелеоном без осциллографического шнуркА с делителем вам не видАть хороших осцилл. Хотя сходство есть
Сообщение отредактировал yjriy - 30.1.2013, 23:07
oleg1ma
сообщение 30.1.2013, 21:51
Сообщение #4810
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
А еще лучше к нормальному шнурку добавить нормальный ослик.
slavyann
сообщение 31.1.2013, 0:49
Сообщение #4811
Из: Tilsit
может ещё и сварочник купить до кучи ? .уле мелочиться
I' LL BE BACK
oleg1ma
сообщение 31.1.2013, 1:09
Сообщение #4812
Из: Глобино UA
lamaster87
сообщение 31.1.2013, 18:07
Сообщение #4813
Из: НСО Куйбышев
Пользователь №: 21016
yjriy на платах новой силы появился силовой фильтр помех, можно поподробнее о нем? Какой материал кольца, размеры, витки? Правильно ли на схеме стоит индуктивность 6-10 мкГ? Например в Tecnica 144-164 она около 200-300мкГ.
Сообщение отредактировал lamaster87 - 31.1.2013, 18:13
yjriy
сообщение 31.1.2013, 21:06
Сообщение #4814
Из: Харьков
В фильтре стоит ферритовое кольцо марки 600-100 толщиной 8 мм и диаметром 42- 45 мм. Намотано одновременно 2-мя проводами. сечением 1.5 мм2. Индуктивность 60-100 мкГн. Особо не парьтесь из-за фильра. Как говорит мой приятель это" правило хорошего тОна". Кому он не нужен перекоротите перемычками его.
slavyann-у: хамелеон есть пробник и им можно судить по картинкам об общей работоспособности девайса. Но из-за отсутствия осциллографического шнура при увеличении тока нагрузки вы вообще не сможете на нем ничего понЯть. Но судя по вашим рассказами картинкам девайс у вас работает и осталость дело только в его окончательной сборке
vya4es
сообщение 1.2.2013, 9:17
Сообщение #4815
Из: ЮФО
Пользователь №: 30062
Вопрс по корпусным кондерам. На управу 3kV нашел. С остальными 1н2, 2н2 напряг. Можно использовать с плат помехоподовляющие маркировки X1, Y2, они 400 вольт, или обязательно искать киловольтные?
З.Ы. Есть ли проблемы с насышением во входном фильтре? Имею кольцо 24, 1000НМ, намотал 8 витков 1,4 диаметром фильтр, 70мкГн получилось. Не маловата площадь сечения феррита?
Сообщение отредактировал vya4es - 1.2.2013, 9:25
yjriy
сообщение 1.2.2013, 10:55
Сообщение #4816
Из: Харьков
кондеры любые, 24 феррита маловато, но можете и вообще его не ставить- раз уж нету
slavyann
сообщение 1.2.2013, 16:54
Сообщение #4817
Из: Tilsit
я ставил кондеры из советских телеков, там как раз стоят 2n2 , 3кВ , оранжевые, 22 мм
I' LL BE BACK
covex
сообщение 1.2.2013, 21:50
Сообщение #4818
Из: Кишинев
Пользователь №: 26692
Vya4es, кондеры 2.2н 1-2кВ можно надергать со старых блоков питания от компов, Кстати оттуда же и дроссель с кондерам входного фильтра, термистор и прочую мелочевку для платы питания. Электролиты из бп брать не советую, только новые и качественные.
Сообщение отредактировал covex - 1.2.2013, 21:51
Terabit
сообщение 3.2.2013, 19:46
Сообщение #4819
Из: Минск
Пользователь №: 11904
Товарищи, подскажите, возможно ли вытянуть 160А из двух в плече irg4pc40w? У них имп. ток 160А.
RadioГубитель
сообщение 3.2.2013, 19:48
Сообщение #4820
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Можно. Такой ток вытаскивают из РС50U по одному в плече.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2025, 13:42
