511 страниц V  « < 240 241 242 243 244 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
Terabit
сообщение 3.2.2013, 21:55
Сообщение #4821
Из: Минск
Пользователь №: 11904
RadioГубитель, спасибо. Попробую 2x 40w в плечо. Цена на них неплохая - по 2.5$.
Ruslan_
сообщение 3.2.2013, 22:10
Сообщение #4822
Пользователь №: 24569
В новой схеме питание дров 18 вольт, или 16?
Vs55
сообщение 3.2.2013, 22:30
Сообщение #4823
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
Ruslan_, согласно схеме 18 вольт.
fantom-2011
сообщение 4.2.2013, 13:44
Сообщение #4824
Из: россия
Пользователь №: 18303
Уважаемые.
У меня здесь проблемка, нет ограничения по току. Схема Юрия и платы его.
При напруге силы 50 вольт всё было нормально сигнал на затворах схлопывался.
Подключил 220 вольт , вроде всё норма, проверяю минимальный ток (кратковременно замкнул выводы) , а амперметр показа больше 200 А ну и искры соответственные были. Я в ступоре. Подсоединяю силу 50 вольт , проверяю ограничение тока, а сигнал не схлопывается.
Проверил обвязку 3 ноги - норма, на 4 пила есть. На второй ноге UC 2845 напруга регудируется от 1.8 до 5 вольт. а вот на первой строго стоит 2.5 вольта и не регулируется. Вчера перечитывал форум нигде не могу найти про напряжение на 1 ноги UC. Должно оно регулироваться или нет. И в чём может быть проблема.
Спасибо.
lamaster87
сообщение 4.2.2013, 14:04
Сообщение #4825
Из: НСО Куйбышев
Пользователь №: 21016
Смотреть нужно напряжение на 3 ноге, думаю не помешает на время замеров выпаять R7.
Сообщение отредактировал lamaster87 - 4.2.2013, 14:08
ingener99
сообщение 4.2.2013, 16:09
Сообщение #4826
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
возможно, поменять фазировку ТТ (перекинуть местами провода от него к схеме)
уточнение - не к схеме, а сам ТТ одеть на провод, перевернув на 180 градусов
Сообщение отредактировал ingener99 - 4.2.2013, 16:31
slavyann
сообщение 4.2.2013, 16:14
Сообщение #4827
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
А может кто нибудь подсказать, почему с управой Юрия, подключенной в аппарат все работает тихо, а когда ставлю свою - шуршит транс? силу подаю 300 В
зы это не ограничение х.х., т.к. шуршит сразу
и еще : у меня есть шунт 300 А и амперметр на 300 А, Но - для переменного тока, им никак не замерить ток вых.?
Сообщение отредактировал slavyann - 4.2.2013, 16:20
I' LL BE BACK
fantom-2011
сообщение 4.2.2013, 17:58
Сообщение #4828
Из: россия
ERika
Так балласт и подключил. И шунт с амперметром.
Какой то неудачный получается сварочный. Запарился я с ним.
Два до этого сделал, запускались сразу. Один бармалей с управой на меге 8, другой оригинал Юрия ( я его подарил другу).
Ну будь я лошара , мог бы не сфазировать ТТ, КЗ делать без дросселя, частоту задрать или ещё что нибудь накосячить. Ну ведь 2 аппарата собрал и работают второй год ( за что спасибо Юрию). Каждый раз всё осликом проверяю.
А тут в двух соснах заблудился.
Обвязку 3 ноги UC проверил, при КЗ (пониженное напряжение сиды) сигнал идет , ОС работает нормально, мега 8 отрабатывает всё штатно.
Попробую сегодня заменить UC 2845. Е сть ещё одна 3845.
Так что насчёт 1 ноги UC. Напруга должна менятся с положением задатчика тока или нет ?
sergey777.68
сообщение 4.2.2013, 18:13
Сообщение #4829
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Напруга должна менятся с положением задатчика тока.Если нет то смотри что на ней висит.(может диод с релюхи).
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 4.2.2013, 18:22
slavyann
сообщение 4.2.2013, 18:28
Сообщение #4830
Из: Tilsit
специально померил на первой ноге UCшки - при 30 А на задатчике - 1,6 В ; при 100 А - 2,7 В ; при 200 А - 4,6 В
I' LL BE BACK
fantom-2011
сообщение 4.2.2013, 18:43
Сообщение #4831
Из: россия
Вот спасибо.
Ведь читал где то, что вроде должна менятся. А у меня стоит как вкопанная 2.5 вольта. На 2 ноге меняется , а на первой нет. Думаю UCшка сдохла, а вот почему вопрос. Попробую ещё стабилитрон в обвязке 3 ноги поставить на 9 вольт ( стоит на 12).
Спасибо.
IGBT
сообщение 4.2.2013, 18:58
Сообщение #4832
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Я извеняюсь, но прежде чем копировать что то, надо понять как оно работает. Если вместо громкости стоит проц, Что будет на выходе из проЦА????????
Ответ дам в следующем посте.
Блин как хорошо люди на форуме по ФК делают. Сначала на них обажался, а потом понял, ХЕR кто тебе даст готового решения программы, только могут поправить в нужное направление, и после этого мозги начинают думаТЬ........... Фантом дайте пожалуйста ответ на мой вопрос..........
Сообщение отредактировал IGBT - 4.2.2013, 19:03
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
ERika
сообщение 4.2.2013, 19:22
Сообщение #4833
Пользователь №: 24851
Цитата(fantom-2011 @ 4.2.2013, 18:58) *
ERika
Так балласт и подключил. И шунт с амперметром...
Сорри, просто про балласт ничего написанно не было, только про КЗ выхода. Тогда неактуально. Похоже действительно UC умерла, либо брак. На 1 лапе должно меняться обязательно.
Сообщение отредактировал ERika - 4.2.2013, 19:24
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Urii 08
сообщение 4.2.2013, 19:55
Сообщение #4834
Пользователь №: 11996
при 300А на твоём шунте падает 75 миливольт. Подключи тестер (лучше стрелочный) в режиме миливольтметра постоянного тока, пересчитай шкалу и меряй.
Abama
сообщение 4.2.2013, 20:13
Сообщение #4835
Из: Кавказа
Пользователь №: 22074
да с диодами показание будет не точное, можно разобрать амперметр и удалить д.мостик
slavyann
сообщение 4.2.2013, 20:48
Сообщение #4836
Из: Tilsit
а если с этим шунтом использовать амперметр на 30 А, (имеется) то показания надо просто увеличивать в десять раз ?
шунт конечно не внутри амперметра
Сообщение отредактировал slavyann - 4.2.2013, 21:15
I' LL BE BACK
AS65
сообщение 4.2.2013, 21:07
Сообщение #4837
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Если шунт не внутри амперметра,то усё будет ОК.
K_L
сообщение 4.2.2013, 22:51
Сообщение #4838
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
вы пытаетесь скрестить бульдога с носорогом, как правило амперметры переменного тока в цепь включаются через трансформатор тока (в вашем случае 300/5) и они расчитаны на ток полного отклонения 5А и если подцепите его к шунту то увидете 0 при любом токе (диодный мост в амперметре не ищите его там нет и быть не должно)
вместо амперметра можете прицепить любую измерительную головку магнитоэлектрической системы на 75мВ
Сообщение отредактировал K_L - 4.2.2013, 22:56
slavyann
сообщение 5.2.2013, 13:51
Сообщение #4839
Из: Tilsit
прицепил к шунту вот такой амперметр
I' LL BE BACK
fantom-2011
сообщение 5.2.2013, 17:47
Сообщение #4840
Из: россия
Ну всё , заработал.
Поменял UCшку, повыкидывал штырьковые контакты (провода впаял в плату), заменил кондер 470 пФ по 3 ноге, перепрошил проц.
Аппарат собрал по одному ключу 80N60 в плечо, транс силовой кольцо 63 ломанное и склеенное с зазором, первичка 27 вит., вторичка 9 , частота 50 кГц. Напряжение хол.хода 60 вольт. Гонял на балласте 0.15 ом в течении 5 минут (примерно) ток 80 А - транс тёплый (30-38 гр), транзюки еле тёплые.
Буду собирать в корпус.
Всем спасибо огромное.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2025, 10:02
