511 страниц V  « < 242 243 244 245 246 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
yjriy
сообщение 8.2.2013, 17:07
Сообщение #4861
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
slavyann, а как организована продувка корпуса когда закрыты боковые крышки и как он варит по сравнению с вашим тиристорным самодельным аппаратом; вернее как тиристорный варит по сравнению с ним.
Причину неработоспособности БП нашли?
Сообщение отредактировал yjriy - 8.2.2013, 17:08
slavyann
сообщение 8.2.2013, 18:49
Сообщение #4862
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
кроме вентиляционных отверстий в днище и чуть чуть спереди, будут конечно же и по бокам кожуха, который еще предстоит сделать;
самое главное отличие для меня от тиристорного - это отсутствие писка, а иногда даже визга дуги, ведь тиристорник работает на частотах до 14 кГц, а чаще всего ниже 10 ; БП поставил трансформаторный- для управы, а для дров импульсник на Viper22
зы. шов тройкой на 110 А
Сообщение отредактировал slavyann - 8.2.2013, 18:52
I' LL BE BACK
kyzmi4
сообщение 8.2.2013, 18:50
Сообщение #4863
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 16072
Мужики, как думаете можно ли поставить в этот сварочник IXGH24N60,просто кучка осталась,да и они дешевы (1$).
Ruslan_
сообщение 8.2.2013, 18:53
Сообщение #4864
Пользователь №: 24569
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...ost&p=64198
OlegarX-RUS
сообщение 9.2.2013, 0:01
Сообщение #4865
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Я ставил IXGH24N60 Жили!, но через какое то время сорвало крышу, Заменил на такие же, тоже сорвало крышу через пол года (срывало при резке метала и первый и второй раз)
Так, что если не насиловать аппарат то жить будут.
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
mosnik
сообщение 9.2.2013, 22:59
Сообщение #4866
Из: Белгородская обл.
Пользователь №: 10096
В дополнение к ссылке №4385:
Резисторы в снабберах на 68 Ом - китайские, белые не используйте, ведут себя непредсказуемо.
Eugen48
сообщение 10.2.2013, 15:05
Сообщение #4867
Пользователь №: 27137
Здравствуйте товарищи сваркостроители! Подскажите, при отсутствии мощного амперметра, возможно-ли выставить начальный ток 30А на баласте (сопротивление 0,15ом) по падению напряжения используя закон Ома? Ни кто не пользовался?
slavyann
сообщение 10.2.2013, 23:34
Сообщение #4868
Из: Tilsit
амперметр не обязательно мощный, я использовал на 30 А с шунтом на 300 А, показания увеличивал в 10 раз
Сообщение отредактировал slavyann - 10.2.2013, 23:38
I' LL BE BACK
Eugen48
сообщение 11.2.2013, 6:17
Сообщение #4869
Проблема именно в отсутствии калиброванного шунта, а покупать, выкинуть ещё 1т.р., на вещь которая нужна один раз, как-то не хочется.Ведь теоретически по падению возможно посчитать ток, или у всех есть амперметры?
lamaster87
сообщение 11.2.2013, 6:21
Сообщение #4870
Из: НСО Куйбышев
Пользователь №: 21016
http://www.ebay.com/itm/180894208921?ssPag...84.m1497.l2649#
KT117
сообщение 11.2.2013, 8:55
Сообщение #4871
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
[attachment=23560:_________.zip]
А попробуйте ка сами сделать шунт icon_smile.gif , нет ничего невозможного. Все что нужно-в архиве.
Eugen48
сообщение 11.2.2013, 22:49
Сообщение #4872
Спасибо Парни! На ебее шунт уже заказал, а пока попробую вот такой сделать http://www.kondratev-v.ru/texnologii/kak-s...ampermetra.html
slavyann
сообщение 12.2.2013, 20:48
Сообщение #4873
Из: Tilsit
сегодня пытался варить электродами УОНИ 13/55 - ни в какую, ни на прямой, ни на обратной полярности ; АНО 4 варит, но дуга ревет, как реактивная, а когда включается вентилятор, вообще ток пропадает, пока вентилятор не отключится, у кого нибудь было такое ?
I' LL BE BACK
K_L
сообщение 12.2.2013, 21:25
Сообщение #4874
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
помоему у вас проблемы с БП
yjriy
сообщение 13.2.2013, 0:57
Сообщение #4875
Из: Харьков
пока не будет применен дОлжный блок питания всего аппарата в целом и не определена фазировка ТТ- варить вообще не стоит начинать. Скорее всего присутствуют пропуски ШИМа, отсюда и звук странный, нужно искать причину , а не варить.
Сообщение отредактировал yjriy - 13.2.2013, 1:17
Гриони
сообщение 13.2.2013, 12:41
Сообщение #4876
Пользователь №: 30389
В порядке информациии.
Впервые столкнулся с ситуацией, когда оплатил один товар, а прислали другой. более дешевый. Фирма ЛЭПКОС Санкт-Петербург. На все вопросы не реагируют. Будьте внимательны.
Сообщение отредактировал Гриони - 13.2.2013, 12:44
Serg2146
сообщение 13.2.2013, 13:14
Сообщение #4877
Из: Волжский
Пользователь №: 24627
Могут ли сгореть силовые транзисторы из-за малой емкости "накопительных" конденсаторов, запускал через БП на 30В, вроде работал, подключил через лампочку в сеть, и всё. Хана.
Serg2146
сообщение 13.2.2013, 13:29
Сообщение #4878
Из: Волжский
Сигналы были нормальные, через лампочку подключал, если сигнал с ШИМ не подавать то лампа не горит, при подаче лампа сразу загорается. Вначале подавал напряжение через БП, ток потребления был 400-450 мА
RUS5610
сообщение 13.2.2013, 13:33
Сообщение #4879
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Ищите косяки в силовой части.
Греется-значит работает!
Serg2146
сообщение 13.2.2013, 14:11
Сообщение #4880
Из: Волжский
С разводкой печатки все в порядке, нашел паленый 15tb60, ключи все погорели. Перед этим перепутал питание на 3180, может из-за этого и вылезло все боком. Поеду сегодня за деталями, буду дальше экспериментировать(((
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2025, 13:42
