511 страниц V  « < 243 244 245 246 247 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
slavyann
сообщение 13.2.2013, 15:59
Сообщение #4881
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
так если при подаче ШИМ лампа загоралась, зачем дальше экспериментировать ? себе в убыток, у меня лампа загоралась только при подключении небольшой нагрузки на выходе.
а что значит " вроде работал" ?
з.ы. вот такая фигня у меня происходит при включении вентилятора http://youtu.be/9xhCqwY7KxY
Сообщение отредактировал slavyann - 13.2.2013, 16:21
I' LL BE BACK
Serg2146
сообщение 13.2.2013, 16:55
Сообщение #4882
Из: Волжский
Пользователь №: 24627
Что посоветуете ребята, 47n60c3 или fga50n60a подойдут вместо 80n60??? Помогите, в магазине других нет, дома сижу с телефона, мануалы трудно искать
Почитай со 182 страницы, вроде бы аналогичная проблема как у тебя
K_L
сообщение 13.2.2013, 17:51
Сообщение #4883
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Цитата(Serg2146 @ 13.2.2013, 13:14) *
Могут ли сгореть силовые транзисторы из-за малой емкости "накопительных" конденсаторов, запускал через БП на 30В, вроде работал, подключил через лампочку в сеть, и всё. Хана.
на будущее: лампочка подключается в разрыв провода после электролитов, если она была подключена до кондёров то спасли разве что предохранитель
Serg2146
сообщение 13.2.2013, 18:04
Сообщение #4884
Из: Волжский
Ну конечно же в разрыв, после кондеров, плюс через двухполюсный автомат на 1А
slavyann
сообщение 13.2.2013, 19:28
Сообщение #4885
Из: Tilsit
Цитата(yjriy @ 13.2.2013, 0:57) *
присутствуют пропуски ШИМа
эти пропуски могут быть в том числе и из за прошивки, в начале темы обсуждалось, а их(прошивок) столько развелось, шо хрен поймешь где оригинал
I' LL BE BACK
K_L
сообщение 13.2.2013, 21:17
Сообщение #4886
Из: Украина, Киев
в любом случае транзисторы должны были остаться живыми, по всей видимости вам перемаркер подсунули
Serg2146
сообщение 13.2.2013, 21:50
Сообщение #4887
Из: Волжский
Перемаркера не было, по своей вине спалил. Подойдут ли другие транзисторы, которые указал чуть выше. Других нет, к сожалению.
oleg1ma
сообщение 13.2.2013, 22:10
Сообщение #4888
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Что-то темните, если включали через лампочку - тр-ры спалить невозможно.
Цитата(Serg2146 @ 13.2.2013, 15:11) *
Поеду сегодня за деталями, буду дальше экспериментировать(((
Советую начать с IRF740, а то эксперименты дорого обойдутся.
Перед этим перепутал питание на 3180, может из-за этого и вылезло все боком.
А вот для таких случаев, есть ослик, которым нужно обязательно проверить фронты импульсов и сравнить.
K_L
сообщение 14.2.2013, 0:51
Сообщение #4889
Из: Украина, Киев
Даже если и допустить что оптика загнулась и открылись транзисторы и если лампочка была включена после кондюков транзисторы всеравно бы не вылетели.
Serg2146 если хотите чтобы вам помогли на форому пишите как было, здесь никто телепатией не владеет
Dedan
сообщение 14.2.2013, 10:48
Сообщение #4890
Пользователь №: 10131
Цитата(Гриони @ 13.2.2013, 13:41) *
В порядке информациии.
Впервые столкнулся с ситуацией, когда оплатил один товар, а прислали другой. более дешевый. Фирма ЛЭПКОС Санкт-Петербург. На все вопросы не реагируют. Будьте внимательны.
А подробнее можно? Я у них все время беру и накладок еще не было.
Фирма вроде приличная им мухлевать - себе дороже. Клиентов распугают.
Eugen48
сообщение 14.2.2013, 21:26
Сообщение #4891
Пользователь №: 27137
Я тоже там заказывал (в Лэпкосе) и железо на транс и кольца из распылёнки на дроссель, кольца на тт, вместо отечественного предложили аналог эпкос, всё культурно и вежливо... Парни подскажите у меня есть 7 метров кабеля кг16 правда на поверку оказалось 13мм2 нужно ли его резать, или докупить метра 3 на массу, а этот оставить на держак?
slavyann
сообщение 14.2.2013, 23:14
Сообщение #4892
Из: Tilsit
а чо пополам не хочешь ? 13 квадрат ампер до 140 должен держать легко, у меня 16 квадрат до 180 держит
I' LL BE BACK
molotok26
сообщение 15.2.2013, 5:58
Сообщение #4893
Пользователь №: 19562
А кто что скажет по транзисторам STGW45HF60WD? Появились в Элитане(www.elitan.ru)
по привлекательной цене.Кого заинтересовало могу дать номер своей дисконтной карты.
Получите скидку 5%.
Eugen48
сообщение 15.2.2013, 6:59
Сообщение #4894
Хотел на держак подлиньше оставить, 7 метров греться будет сильнее, порежу 3+4.
сулейман
сообщение 15.2.2013, 7:28
Сообщение #4895
Пользователь №: 26043
Если хотели(или если надо) оставьте, вообще ничего криминального. Вы этот нагрев, еле ощутите.
Шура
сообщение 15.2.2013, 7:40
Сообщение #4896
Пользователь №: 13560
molotok26 Дата Сегодня, 5:58
Ставил такие в сварочники Ресанта полёт нормальный.
сулейман
сообщение 15.2.2013, 10:06
Сообщение #4897
Lemm
сообщение 15.2.2013, 11:01
Сообщение #4898
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(сулейман @ 15.2.2013, 11:06) *
100кГц . смотрите шит внимательнее . для сварочников годится .
PCB21
сообщение 15.2.2013, 11:07
Сообщение #4899
Из: Харьков
Пользователь №: 19155
Где написано?
Цитата из пдфа:
The “W” series is a subset of products tailored to
high switching frequency operation
(over 100 kHz).
Другое дело, если транзюки окажутся "C" класса по Vce - греться будут...
сулейман
сообщение 15.2.2013, 15:18
Сообщение #4900
Виновен , не тот шиит посмотрел.
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2025, 12:58
