511 страниц V  « < 246 247 248 249 250 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
slavyann
сообщение 22.2.2013, 12:59
Сообщение #4941
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
выкинул лампу - на вых. 14,6 В, на дровяных выходах 23,4 В; многовато чо то
I' LL BE BACK
oleg1ma
сообщение 22.2.2013, 13:20
Сообщение #4942
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Это такие напряжения в рабочем режиме, тоесть все нагрузки подключенны?
slavyann
сообщение 22.2.2013, 13:46
Сообщение #4943
Из: Tilsit
нагружен только 14-ти вольтовый выход
I' LL BE BACK
oleg1ma
сообщение 22.2.2013, 13:57
Сообщение #4944
Из: Глобино UA
Так включи БП штатно, со всеми потребителями, а потом измеряй, для того его и расчитывали.
slavyann
сообщение 22.2.2013, 15:41
Сообщение #4945
Из: Tilsit
нагрузить пока нечем; только сейчас заметил, что после нескольких секунд работы ужасно греются 2-х ваттные резисторы в первичке транса, по схеме они 51К, я поставил по 47К за неимением других.
I' LL BE BACK
AS65
сообщение 22.2.2013, 17:29
Сообщение #4946
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
slavyann
Тебе же сказали включи штатно не запиывая силу и посмотри что будет.
slavyann
сообщение 22.2.2013, 21:12
Сообщение #4947
Из: Tilsit
а я по мойму по русски ответил - НЕЧЕМ пока нагружать плин
I' LL BE BACK
Vs55
сообщение 22.2.2013, 21:51
Сообщение #4948
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
slavyann, ну так уж и нечем. На 14В вентилятор на дровяные - резисторы по 200 Ом и картина станет более ясной.
oleg1ma
сообщение 22.2.2013, 22:01
Сообщение #4949
Из: Глобино UA
Цитата(Vs55 @ 22.2.2013, 22:51) *
резисторы по 200 Ом
Много, 360 как раз.
slavyann
сообщение 22.2.2013, 22:05
Сообщение #4950
Из: Tilsit
да он вообще теперь икает, ставил и 30кОм и 56 в снабер в первичке, хз, какого хрена ему еще надо
Сообщение отредактировал slavyann - 22.2.2013, 22:07
I' LL BE BACK
KT117
сообщение 22.2.2013, 22:15
Сообщение #4951
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
slavyann, смотрите монтаж на наличие коз и перемотайте трансформатор. Поднял сейчас плату недоделаную силовой, год валяется, распаян только БП дежурки, напряжение без нагрузки 14,2В, 16,3В, 16,4В. Нагрузка вентилятор 12В : напряжения 14,2В , 17,3В, 17,4В. Помнится, такие же напряжения были, когда нагружал автолампочкой выход 14В, сейчас нет под рукой лампочки.
В цепи 16в на выходе что запаяно? как на плате или как на схеме?
Так же посмотрите обвязку оптопары и саму оптопару на исправность
Сообщение отредактировал KT117 - 22.2.2013, 22:26
slavyann
сообщение 22.2.2013, 22:27
Сообщение #4952
Из: Tilsit
у меня новые платы от Юрия (с 18 В на вых. для дров) и транс, намотанный лично Юрием, какие ошибки, какие козы ? скажите, а какой у вас резюк стоит в снабере параллельно первичке ?
18-ти вольтовые выхода нагружены пятикилоомными резюками
Сообщение отредактировал slavyann - 22.2.2013, 22:29
I' LL BE BACK
KT117
сообщение 22.2.2013, 22:39
Сообщение #4953
Из: г.Кишинев
icon_smile.gif козы и ошибки бывают разными, например, неправильно прочитан номинал на СМД резисторе.
У меня плата первой версии. Резистор R67 установлен один на 33К 2Вт.
Вот вид на плату.
Трансформатор мотал 2 раза, добавил по витку в обмотки драйверов, вначале пугало что напряжение было 15В, боялся, что не хватит для надежной работы аппарата icon_smile.gif
Сообщение отредактировал KT117 - 22.2.2013, 22:43
slavyann
сообщение 22.2.2013, 22:45
Сообщение #4954
Из: Tilsit
свершилось чудо icon_smile.gif , заменил диод в снабере ( на старой схеме это D 25), все заработало, на 14 ти вольтовой обм. - 14,6 В, на дровяных ( без нагрузки) - по 23,2 В ; всем спасибо
КТ117, у меня дрова и от 12В работали, правда потом поставил БП на Вайпере, напруга получилась на дрова по 15,5 В
Сообщение отредактировал slavyann - 22.2.2013, 22:49
I' LL BE BACK
oleg1ma
сообщение 22.2.2013, 22:51
Сообщение #4955
Из: Глобино UA
Cтоял какой? Я всегда ставлю не меньше 2-х амперного.
slavyann
сообщение 22.2.2013, 23:11
Сообщение #4956
Из: Tilsit
усё по схеме - хер там стоял ) 108 - й -)
I' LL BE BACK
vit336
сообщение 23.2.2013, 12:29
Сообщение #4957
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
Соклубники поздравляю всех с 23 февраля.
Чтобы сварочники те которые собираются и те которые собраны
работали безупречно, поменьше ошибок в сборке.
Спасибо Всем откликнувшимся
Сообщение отредактировал vit336 - 25.2.2013, 8:32
oleg1ma
сообщение 23.2.2013, 12:54
Сообщение #4958
Из: Глобино UA
Цитата(vit336 @ 23.2.2013, 13:29) *
Кто может, подскажите пожалуйста что написано на корпусе SMD транзисторов IRLML0030 (точная маркировка) н
На моих такое
slavyann
сообщение 23.2.2013, 13:10
Сообщение #4959
Из: Tilsit
всех с праздником !
у меня на IRLах надпись 1KST9
I' LL BE BACK
kleverbig
сообщение 23.2.2013, 13:20
Сообщение #4960
Из: UA
Пользователь №: 25809
Стреляют пушки,пулеметы,ракеты с бомбами летают,а внебе храбрые пилоты,друг друга мастерски сбивают.Пылает пламя,рвутся мины,лежат повсюду трупов горы,и танки смертоносным клином сминают мирные заборы.А полководец,взявши ластик, склонился над военной картой.Вот это,понимаю ПРАЗДНИК,не то что б...я,8-е марта! С 23-м,МУЖИКИ !!!
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2025, 18:46
