![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
-------------------- I' LL BE BACK
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 ![]() |
в таком же корпусе у меня был 892 перемаркер.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 27.11.2011 Из: г. Одесса Пользователь №: 25163 ![]() |
Сначала спиртом помыть!
Потом тестер в руки, и проверить транзюки где база, и нет ли закороток. Только потом включать. |
а они у вас развернуты. это у Юрия фишка такая, и не только с транзисторами, еще один кондер и два диода наоборот нарисованы -------------------- I' LL BE BACK
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
заплатив за платы и детали , хотелось бы , чтобы они были рабочие и базы были там, где надо, а не ломать башку щас выложу фото Совершенно верно, транзисторы развернуты. Вот шит http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/...f_e/2SD1207.pdf, вот чертеж платы http://ifotki.info/12/13e1067804ae7062fb93...737808.jpg.html Сравнивайте со своей платой. Или для начала прозвоните свои транзисторы-может действительно зеркальные попались? ![]() Сообщение отредактировал KT117 - 2.3.2013, 21:09 |
у меня впаяны противоположно рисунку на плате, вроде правильно
и ещё, на выходе оптопар уже нет сигнала, может и не транзисторы виноваты ? прозвонил один 1207, звонится с Б на Э, 680 Сообщение отредактировал slavyann - 2.3.2013, 21:21 -------------------- I' LL BE BACK
![]() Не обижайте Юрия ![]() Вот здесь http://ifotki.info/12/13e1067804ae7062fb93...737808.jpg.html вид на плату сверху, со стороны транзисторов, сравните со своей платой. И на диоды то же обратите внимание. Сообщение отредактировал KT117 - 2.3.2013, 21:22 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
Совершенно верно, транзисторы развернуты. Вот шит http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/...f_e/2SD1207.pdf, вот чертеж платы http://ifotki.info/12/13e1067804ae7062fb93...737808.jpg.html Сравнивайте со своей платой. Или для начала прозвоните свои транзисторы-может действительно зеркальные попались? ![]() транзисторы впаяны верно, но вот почему корпуса разного размера - это настораживает
Прикрепленные файлы
K_L, ну почему это транзисторы впаяны верно? Базы должны быть подключены к 6-7 ноге драйвера, а у slavyann там эммитер, и диоды 25tb60 развернуты зеркально.
slavyann снимите транзисторы 892 и 1207. Проверьте без них сигналы на ключах без силы. Если сигналы в норме проверяем транзюки и обвязку.
КТ117, посмотрите внимательно, у меня на 6-7 ноге как раз базы
![]() Ага, я был не прав, еще раз просмотрел внимательно рисунок печатки. Там вид получается со стороны СМД деталей. Но рекомендации остаются в силе-смотреть схему и топологию Сообщение отредактировал KT117 - 2.3.2013, 21:56 |
Он спаял все правильно. Причина в том, что в буфере стоят некомплиментарные транзюки. Заменить на комплиментарные пары любого производителя с частотой не ниже 100 мГц, напряжением не мене 50 Вольт и импульсным током 4 и выше Ампер. И вина здесь целикОм моя. Потому как я ему вместо 2SB892 выслал 2SB892S, а они противоположной проводимости. Хотя тот же производитель Sanyo
Сообщение отредактировал yjriy - 2.3.2013, 22:13 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
usta Vazgen, У тебя осцик Hantek? каким софтом для него пользуешься???
Он спаял все правильно. Причина в том, что в буфере стоят некомплиментарные транзюки. Заменить на комплиментарные пары любого производителя с частотой не ниже 100 мГц, напряжением не мене 50 Вольт и импульсным током 4 и выше Ампер. И вина здесь целикОм моя. Потому как я ему вместо 2SB892 выслал 2SB892S, а они противоположной проводимости. Хотя тот же производитель Sanyo Что то я не пойму где собака порылась. Что 2SB892, что 2SB892S везде в гугле фигурируют как PNP транзисторы. Они комплиментарны 2SD1207, которые NPN. Где ошибка? Возможно, что буква S указывает на зеркальное расположение выводов? Сообщение отредактировал KT117 - 2.3.2013, 22:30 |
с буквой S именно наооборот- уже проверил.
2SB892S Sanyo Semiconductor PNP/NPN Epitaxial Planar Silicon Transistor- вот такая вот фуйнЯ у япошек может быть 2SB892-T Sanyo Semiconductor TRANS DARLINGTON PNP 50V 2A 3MP 2SB892-U Sanyo Semiconductor TRANS DARLINGTON PNP 50V 2A 3MP Славику я и отослал с буквой S, а в соседней коробочке лежали с буквой Т. Сообщение отредактировал yjriy - 2.3.2013, 22:58 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 15.9.2011 Из: Харьков Пользователь №: 24300 ![]() |
Юра у меня с буквой 892 S,T абсолютно одинаково звонятся. Противоположно к 1207. По даташит у них усиление разное и усе. Так шо там шото другое.
Сообщение отредактировал sergsha - 2.3.2013, 23:08 |
Х.З, у меня звонятся S и Т по разному- есть как те, так и другие. Я- ж не зря выписку с ихнего сайта скопировал. Согласно ихнему описалову с буквой S могут быть как NPN, так и PNP. Корпус у S немного ниже и с применением силиконовых технологий. А вот Т, U, H только PNP. Похоже на изврат, но он официален. Так что тестер рулит при каждой установке любых деталей
Сообщение отредактировал yjriy - 2.3.2013, 23:31 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 0:11 |
