511 страниц V  « < 249 250 251 252 253 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
KT117
сообщение 2.3.2013, 23:35
Сообщение #5001
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Юрий, а приборчика нет под рукой для проверки транзисторов? Типа такого http://pro-radio.ru/measure/8930/
Весьма полезный прибор.
slavyann
сообщение 3.3.2013, 2:20
Сообщение #5002
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
выпаял транзисторы, сигнал на затворы подал, минуя R 16,17,18,19 - всё работает
осцилла с выхода, сила подана через лампу
I' LL BE BACK
yjriy
сообщение 3.3.2013, 10:28
Сообщение #5003
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Можно поработать временно и без буферных усилителей, но с ними самые тяжелые транзюки пашут без проблем и ДП меньше ессно.
KT117
сообщение 3.3.2013, 11:57
Сообщение #5004
Из: г.Кишинев
Так что за транзисторы стояли? Цоколевка у них какая?
slavyann
сообщение 3.3.2013, 13:02
Сообщение #5005
Из: Tilsit
вот такой,звонится как NPN
нашел другие транзисторы, впаял - греются, оказывается в нижнем плече ( если см. по плате) перепутана ещё и маркировка транзисторов 1207 и 892, надписи со стороны деталей не совпадают с маркировкой со стороны печати (правильно со стороны печати), т.е. на место 1207 надо ставить 892, короче запустил со смещением. вот осцилка К-Э в нижнем плече
Сообщение отредактировал slavyann - 3.3.2013, 17:43
I' LL BE BACK
K_L
сообщение 3.3.2013, 22:00
Сообщение #5006
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Цитата(nikon @ 3.3.2013, 21:13) *
Читаю и недоумеваю, в пору извинится перед Slavvanом за свои посты, столько ошибок и за его деньги, фирма ведь должна давать гарантию. Лично я собирал аппарат по схеме и печати yiriyя и никаких проблем, как он сам говорил: собрал, включил , работает.
если читали форум внимательно то Юрий предупреждал, что на плате есть ошибки в подписании элементов и при сборке нужно пользоваться схемой
было-бы правильнее эти ошибки написать на бумаге и рассылать вместе с платами, было бы меньше вот таких казусов
vya4es
сообщение 4.3.2013, 7:50
Сообщение #5007
Из: ЮФО
Пользователь №: 30062
Юрий, slavyann и написал, что правильно со стороны пайки. Якогда паял, именно в нижнем плече вставляю 892 со стороны деталей, переворачиваю оппаивать, а ноги торчат из 1207. Хорошо маркировка прямо возле пайки, сразу бросается в глаза. Так что со стороны деталей в нижнем плече 892 надо вставлять в 1207, тогда на стороне пайки вылезет куда надо.
yjriy
сообщение 4.3.2013, 8:17
Сообщение #5008
Из: Харьков
Может тогда верно, смотрим схему и отпадают все вопоосы. Вообщем-то раз так будут долго и по кругу обсуждаться элементарные вопросы: что кто куда вставил, чем мотал, пропитывал, как дырья в корпусе рубАл и не читаться предыдущие постЫ, то наверное нет смысла выставлять боле продвинутые, навороченные и интересные девайсы. Один морковка, растянется на сотни страниц пустотЫ.
vya4es
сообщение 4.3.2013, 13:40
Сообщение #5009
Из: ЮФО
С этим все согласны, но обращают внимание, что в платах ЗАВОДСКОГО изготовления, более ответственно нужно подходить к нанесению МАРКИРОВОК.
Предыдущие посты читаются, где Вы писали об ошибках в шелкографии, но если slavynn ДЕТАЛЬНО указал на некоторые из них, то это не повредит собирающим эти платы, почему это воспринимается в штыки НЕПОНЯТНО.
Если платы распродаются не сирийным производителям, а любителям сделать для себя (среди которых не все с инженернмым образованием), то от этих вопросов ни куда не деться.
K_L
сообщение 4.3.2013, 18:48
Сообщение #5010
Из: Украина, Киев
по поводу ошибок в шелкографии написано не в средине форума, а на первой странице, цитата с первой страницы сообщение 6
"Редактирую сообщение и выкладываю фотосы модернизированного аппарата в корпусе изготовленном форумчанином под ником ГОР и на платах серийно изготовленных в теме о заказе комплектующих на данный аппарат форумчанином под ником РСВ21. Платы разработаны мной и есть на силовой плате несколько неточностей в маркировке- исправлять не буду.
ВесьмА радует тот факт, что данную модель сварочника с сервисом на процессоре Atmega8 повторяют уже тысячи радиолюбителей как с ближнего, так и дальнего зарубежья. Многие производят его серийно, пытаясь выдать за собственную разработку. Прошивка была любезно разработана по моей просьбе и предоставлена форумчанином под ником "ЭЛЕКТРОВОЗ", за что ему спасибо от всех форумчан.
Последние фотосы выкладываю в начале потому, что в теме много утомительного пустого обсуждения не касающегося данной темы. Но почитать будущим сборщикам советую всю."
все-таки надо быть внимательнее
slavyann
сообщение 4.3.2013, 21:53
Сообщение #5011
Из: Tilsit
повесил сегодня вот такие радиаторы, как думаете, хватит ?
I' LL BE BACK
slavyann
сообщение 5.3.2013, 21:59
Сообщение #5012
Из: Tilsit
сегодня нашел в металлоломе 3 кондера 580 мкф х 400 В и кольцо 63 х 38 х 25, мотанул пробную обмотку, проницаемость получилась 4590, можно его использовать для транса ?
Сообщение отредактировал slavyann - 5.3.2013, 21:59
I' LL BE BACK
usta Vazgen
сообщение 5.3.2013, 22:26
Сообщение #5013
Из: Armenia
Пользователь №: 11869
Цитата(Navstar @ 3.3.2013, 0:04) *
usta Vazgen, У тебя осцик Hantek? каким софтом для него пользуешься???
Вот мой "ослик"
http://www.ebay.com/itm/Newest-OWON-100Mhz...E:X:AAQ:US:1123
софт там же.
yjriy
сообщение 6.3.2013, 8:17
Сообщение #5014
Из: Харьков
Я так понЯл, при такой цене его с Ебея пришлось растомаживать
Ruslan_
сообщение 6.3.2013, 15:53
Сообщение #5015
Пользователь №: 24569
Можно попросить продавца указать в декларации сумму меньше 200 евро, чтобы не попадало под растаможку.
Но если посылка потеряется, то почта будет нести ответственность на эту сумму.
Ну и таможня, если заподозрят что посылка стоит дороже - оценят на свой взгляд и попросят растаможить.
usta Vazgen
сообщение 7.3.2013, 13:17
Сообщение #5016
Из: Armenia
Ну вобщем есть методы это обходить, если таможенники не очень начитанные. icon_biggrin.gif
Заказ оформил мой сын... Насколько я знаю есть возможность указать цену которую ты желаеш чтобы фигурировала в бумагах. Вобщем я заплатил ровно сколько там написано.
Цитата(slavyann @ 7.3.2013, 0:41) *
я не пойму, тут обсуждают сварочники, ослики или растаможку грузов? мож форум тогда переименовать ?
прошу прощения я просто ответил на вопрос и вобше может не стоит так педантично относитьься ко всему???...
еще раз извините.
econ
сообщение 8.3.2013, 12:01
Сообщение #5017
Из: Барановичи, Беларусь
Пользователь №: 18237
ERIKA!
Разрешите, от лица всех либителей и профи сваркостроительства,поздравить Вас с праздником, пожелать удачи, успехов в творческой и профессиональной деятельности.
RUS5610
сообщение 8.3.2013, 22:57
Сообщение #5018
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
С праздником вас Эрика!!!
Греется-значит работает!
sergey777.68
сообщение 9.3.2013, 15:29
Сообщение #5019
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
ERika
сообщение 9.3.2013, 16:46
Сообщение #5020
Пользователь №: 24851
Огромное всем спасибо!!!
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2024, 13:36
