511 страниц V  « < 250 251 252 253 254 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
lamaster87
сообщение 12.3.2013, 5:07
Сообщение #5021
Из: НСО Куйбышев
Пользователь №: 21016
У Serg SP появились кольца из распыленки T 57,2*35,6*25,4 K52 (DT225-52B) подскажите какой ток можно будет пропустить через такое кольцо?
Здесь обсуждали чтото похожее, не совсем уверен что это оно.
yjriy
сообщение 12.3.2013, 8:45
Сообщение #5022
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Это Т225-52В. По апноутам Gaki около 180 ампер при индуктивности в 15мкГн. а на практике на 120 Амперах очень сильно разогревается и греет провод на нем намотаный.
Сообщение отредактировал yjriy - 12.3.2013, 8:46
lamaster87
сообщение 12.3.2013, 10:01
Сообщение #5023
Из: НСО Куйбышев
Спасибо Юрий!
шумный
сообщение 12.3.2013, 17:50
Сообщение #5024
Пользователь №: 10817
Всем сварковаятелям привет!
yjriy! если не трудно ответьте плиз.
На первой странице есть фото новых силовых плат, в тексте форума есть упоминание об архиве модернизированного сварочника.
Я не могу найти новые силовые платы в Layout, или их нет?
Спасибо.
Сообщение отредактировал шумный - 12.3.2013, 17:51
yjriy
сообщение 12.3.2013, 21:18
Сообщение #5025
Из: Харьков
Они есть на фотографиях в этой теме, а также во всех радиомагазинах "РАДИОМАГ" Украины; а это Харьков, Днепропетровск, Донецк, Львов, Киев и т.д..
Также можно заказать их у изготовителя под ником РСВ21.
шумный
сообщение 13.3.2013, 13:04
Сообщение #5026
yjriy!
Спасибо за ответ, жаль что нет в Layout.
vya4es
сообщение 13.3.2013, 16:00
Сообщение #5027
Из: ЮФО
Пользователь №: 30062
В соседней теме на последних страницах, где рассылаются платы под заказ на этот аппарат, Юрий писал, как импортировать эти фотки в лаут.
ACER
сообщение 13.3.2013, 18:59
Сообщение #5028
Пользователь №: 16680
А у кого получилось импортировать?
oleg1ma
сообщение 13.3.2013, 19:35
Сообщение #5029
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Мне в принципе ненужно, но если-бы возникла потребность в lay, то делов на пару часов.
US5MFD
сообщение 13.3.2013, 19:58
Сообщение #5030
Из: Первомайск Луганская обл.
Пользователь №: 26547
добрый вечер всем, собрал аппарат работает отлично icon_biggrin.gif плату управления, заказал у юрия последней версии а остальное зделал сам, правда первого варианта. спасибо автору! но есть одна проблема корпус бъётся током пришлось убрать конденсаторы с сети и с -300вольт на корпус. у кого нибуть была такая проблема?
yjriy
сообщение 13.3.2013, 21:26
Сообщение #5031
Из: Харьков
Вообще-т эти элементы желательны. Может щипать при нежной или поврежденной коже, но ток стекания потенциала там не высок. Причина- не совсем хорошие кондеры- с большой утечкой. не нравится можете не ставить. Кроме трех, которые заземляют корпус на -управы, источник питания - 14Вольт на корпус. При их отсутсвии может на токах более 120 Ампер возникнуть сбой. Выше это уже описывалось. Корпус обязан быть правильно заземлен
US5MFD
сообщение 13.3.2013, 22:10
Сообщение #5032
спасибо за ответ , дело в том что не щипало а конкретно било напругой. скорее всего плохие кандёры ,завтра поменяю и попробую. мыло GOR не подскажете , а то которое он написал на форуме не существует
Gor
сообщение 14.3.2013, 8:50
Сообщение #5033
Группа: Неактивированные
Из: Харьков
Пользователь №: 11976
Вместо скобок @ или в личку.
Serg2146
сообщение 14.3.2013, 19:16
Сообщение #5034
Из: Волжский
Пользователь №: 24627
Добрый вечер!!! Ребята, прошу помощи, в голове один мусор, не могу сам переварить в чем причина. После неудачного запуска сего аппарата заменил 3180 на 3120, 80N60 заменил на IRG4PC50U. Появились признаки жизни, но со звуком и шипением.
Сообщение отредактировал Serg2146 - 14.3.2013, 19:17
Serg2146
сообщение 14.3.2013, 19:43
Сообщение #5035
Из: Волжский
На первом фото сигнал с выхода аппарата, потом снимал сигналы щупом с делителем 1:10. Так вот что получается, на стабилитронах Д5-Д6 такой же сигнал как на выходе, Д7-Д8 сигнал хороший. Проверял на выходе UC3845, там все хорошо. Вообще такие кракозябры присутствуют по всей положительной стороне силы +300В. Схему собирал по ниже выложенному фото, ничего лишнего не добавлял, печатка силы первого образца Юрия. Управа последней версии, заранее убрал цепочку R-C заземления на корпус.
Еще не получается сфазировать ТТ, как не крути, не вижу схлопывания, аппарат включен через лампочку.
Сообщение отредактировал Serg2146 - 14.3.2013, 19:48
Serg2146
сообщение 14.3.2013, 20:08
Сообщение #5036
Из: Волжский
При отключенном +300 все сигналы хорошие и на оптопарах и на затворах, при подключенном питании на положительной стороне на оптопаре ерунда какая-то, при этом на выходе 3845 все хорошо, каких-то 10 см екранированного провода и на тебе, чудеса(((
Цитата(nikon @ 14.3.2013, 19:51) *
Сигнал на затворах без подключения силы смотрели? И что значит сигнал на стабилитронах такой же как на выходе?
В смысле форма сигнала такая же, высотой в 15-16 В.
Смотрите сигнал на нижних ключах, на верхних сигнал может искажаться
На нижних по схеме сигнал хороший, а на верхних сигнал с помехами, шуршание трансформатора подозрительно, такого не должно быть
Завтра попробую найти нормальный щуп и снова проверить и сделать снимки, боюсь включать без лампочки, времени нет на дальнейшие исследования, осталась неделя, а потом увольняюсь с работы, дома негде и нет времени на эксперименты.......
Serg2146
сообщение 14.3.2013, 20:12
Сообщение #5037
Из: Волжский
Транс тока фзирую так: без лампочки подключаю через латр , транс тока отцеплен и подключен к ослику при этом блок питания запитан от 220. Нагружаю выход нагрузкой ( у меня реостат) кручу латр и смотрю сигнал, если на экране белиберда меняю щупы местами, появляется что то похожее на сигнал то все окей. Там где щуп + крокодил -, промахов еще не было.
Спасибо, завтра попробую. А что со звуком делать, пусть поёт дальше? И какой должен быть ток ХХ???
KT117
сообщение 14.3.2013, 20:14
Сообщение #5038
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Смотрите обвязку 3120, питание драйвера. Можете фото платы выложить-так быстрее помогут.
По фазировке ТТ- Ерика здесь раньше выкладывала фото, как правильно определить фазировку
[attachment=24294:TT__________.jpg]
Сообщение отредактировал KT117 - 14.3.2013, 20:18
Serg2146
сообщение 14.3.2013, 20:33
Сообщение #5039
Из: Волжский
Спасибо ребята, завтра буду пробовать ваши советы, буду надеяться на лучшее, вечером отчитаюсь
slavyann
сообщение 14.3.2013, 21:43
Сообщение #5040
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
Serg2146, а у меня осциллограмма выхода становится такой, как на 1-м фото, если задатчик тока выкручиваю ниже 50 А,
а на втором аппарате, который щас обкатываю, собранном полностью на заказных платах при этом ещё и управа начинает с ума сходить - то уходит в сон, то возвращается, и так несколько раз за секунду.
I' LL BE BACK
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 23:28
