511 страниц V  « < 251 252 253 254 255 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
Serg2146
сообщение 14.3.2013, 22:17
Сообщение #5041
Из: Волжский
Пользователь №: 24627
Цитата(slavyann @ 14.3.2013, 21:43) *
Serg2146, а у меня осциллограмма выхода становится такой, как на 1-м фото, если задатчик тока выкручиваю ниже 50 А,
а на втором аппарате, который щас обкатываю, собранном полностью на заказных платах при этом ещё и управа начинает с ума сходить - то уходит в сон, то возвращается, и так несколько раз за секунду.
Спасибо друзья, вы меня утешили))) Я тоже проверял на задатчике тока 30-50 А. Завтра буду дальше "экскременты" проводить
yjriy
сообщение 14.3.2013, 23:20
Сообщение #5042
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Для приятеля сваЯл очереднОй аппаратец на 180 рабочего. транс Е65- 14/5; Дроссель альсифер 64 ТЧ60 15 витков 30мкгн; по паре ключей 4063; один прямой диод 150ЕБУ02; два обратных 150ЕБУ04; 1800мкФ. Ничего не шуршит, не трещит, не щелкает. Тупо варит черверкой мОлча без проблем. Осциллы стандартные, чистые без какого либо мусора и моха. Рабочий ток до 180 Ампер, ТКЗ 220 Ампер.
По нагреву такая картина: первым греются два обратных диода, затем один прямой, затем вторичка транса, ключи, обмотка дросселя. Феррит транса и альсифер разогреваются от обмоток
Сообщение отредактировал yjriy - 14.3.2013, 23:28
slavyann
сообщение 14.3.2013, 23:24
Сообщение #5043
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
yjriy, если б еще видео посмотреть работы, было б вообще шикарно; и послушать заодно
I' LL BE BACK
yjriy
сообщение 14.3.2013, 23:33
Сообщение #5044
Из: Харьков
А какой смысл ерундой заниматься, был бы АСишный ТИГ- еще можно поснимать и погутАрить. Звука аппарата при работе нет, не считая периодического включения и отключения вентилятора. А этих косарей народ уже десятками на продажу делает и не работают они только по причине ошибок и невнимательности
Сообщение отредактировал yjriy - 14.3.2013, 23:35
ЕnerГeТik
сообщение 14.3.2013, 23:34
Сообщение #5045
Пользователь №: 26136
yjriy Вы сначала фотили, а потом испытывали.Смотрю и не пойму как запитан деж. БП
yjriy
сообщение 14.3.2013, 23:38
Сообщение #5046
Из: Харьков
Собрал, фоткнул, разобрал, покрыл все платы лаком Пластик-70, собрал, проверил на балласте в ведре с водой и выставил правильные показания прибора, зафиксировал все разьемы контровкой-клеем от выпадения при вибрации или ударах, пошел поварил в присутсвии заказчика разного типа электродами и отдал аппарат. Дежурка запитана стандартно от разьема БП до разьема 220В согласно схеме
Сообщение отредактировал yjriy - 14.3.2013, 23:43
ЕnerГeТik
сообщение 14.3.2013, 23:42
Сообщение #5047
На фото у Вас перепутаны разъемы FAN и 220V
yjriy
сообщение 14.3.2013, 23:45
Сообщение #5048
Из: Харьков
попробуй перепутай и включи в розетку-мотора сразу больше нет. При предварительной сборке для фото мож и попутаны. При включении в сеть и окончательной фиксации разьемов нужно внимательно смотреть.
вам тоже видео снять?
Сообщение отредактировал yjriy - 14.3.2013, 23:47
K_L
сообщение 14.3.2013, 23:46
Сообщение #5049
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Юрий если не секрет, как делаете надписи на аппарате?
ЕnerГeТik
сообщение 14.3.2013, 23:47
Сообщение #5050
Плоховато если можно попутать я вот к чему
yjriy
сообщение 15.3.2013, 0:00
Сообщение #5051
Из: Харьков
Есть простая русифицированная программа Front Designer для нарисования шильдов и всякой ерунды с собственной библиотекой. Рисуем морду согласно вашему корпусу и изготовленным отверстиям. Печатаем ее на прозрачном рокале в натуральную величину на лазерном принтере, затем прикрываем прозрачным рокалом повышеной прочности и наклеиваем на покрашенный корпус. Прорезаем нужные отверстия; правим феном пузырьки воздуха при их наличии. Качество зависит от примененного рокала. Берем в организациях занимающимися рекламой- ихний рокал висит на бикбордах годАми
Если попутаете, сгорит вентилятор и все
Сообщение отредактировал yjriy - 15.3.2013, 0:02
K_L
сообщение 15.3.2013, 0:02
Сообщение #5052
Из: Украина, Киев
Цитата(yjriy @ 14.3.2013, 23:55) *
Есть простая русифицированная программа Front Designer для нарисования шильдов и всякой ерунды с собственной библиотекой. Рисуем морду согласно вашему корпусу и изготовленным отверстиям. Печатаем ее на прозрачном рокале в натуральную величину на лазерном принтере, затем прикрываем прозрачным рокалом повышеной прочности и наклеивмаем на покрашенный корпус. Прорезаем нужные отверстия; правим феном пузырьки воздуха при их наличии.
Спасибо, о программе в курсе сам использую, но ещё два вопроса так как рокалом не пользовался:
1. за счёт чего склеивается сам рокал между собой
2. с помощью чего этот "бутерброд" клеится к корпусу
slavyann
сообщение 15.3.2013, 0:12
Сообщение #5053
Из: Tilsit
I' LL BE BACK
yjriy
сообщение 15.3.2013, 0:22
Сообщение #5054
Из: Харьков
Так ведь каждый слой рокала имеет липкую основу. Первый прозрачный рокал приклеивается на корпус, второй прозрачный рокал защищает надписи от осыпания с первого слоя. На фотосе морда двухтактника- все некогда его разукрасить и тему про него смастЫрить.
управа собрана и прошита не мной
А что? У вас глючит управа?. ЛегкО проверить, подав всего 14 Вольт на нее. Если видим правильные показания и выходной сигнал- остальное зависит от ваших рук. При неправильной сборке, монтажЕ и расположении бифилярных проводников, при неправильном заземлении корпуса могут быть результаты не аЙс!
Сообщение отредактировал yjriy - 15.3.2013, 0:24
slavyann
сообщение 15.3.2013, 0:26
Сообщение #5055
Из: Tilsit
да, платы пока без корпуса соединены, т.е. без соединения земель, как вы рекомендовали, может в этом и вся причина ?
сегодня этот глюк проявился по новому - стали дергаться показания и в такт им дергался вентилятор
I' LL BE BACK
yjriy
сообщение 15.3.2013, 0:33
Сообщение #5056
Из: Харьков
Я всем советовал правильно делать заземление корпуса. Вы должны понЯть- что неправильная трассировка и расположение блоков может полностью привести к неработоспособности. Ведь не 50 Гц коммутируете
PCB21
сообщение 15.3.2013, 0:35
Сообщение #5057
Из: Харьков
Пользователь №: 19155
Славик, ну это какой-то капец просто - 3 недели об одном и том же...
Ежу понятно, что защита срабатывает, значит с топиком \ обмотками его \ ОС его какой-то негаразд!
Проверить легко - запитай дрова и управу от 3 источников независимых примитивных трансформаторных и если все фурычит - лечи питатель.
Причем тут управа?
yjriy
сообщение 15.3.2013, 0:55
Сообщение #5058
Из: Харьков
Нее, здесь другой случай. Из-за неправильной коммутации ползают глюки. Лечится нормальным коммутированием и правильной сборкой.
Ниже на фотосе плата двухтакта с полным набором защит от перекоса его последствий . На эту управу уже заползает 300 Вольт- маленькая дополнительная плата, устанавливаемая в разьем над основной в целях безопасности. Предыдущая и эта версии управления прошли серьезные испытания. С управой нет проблем, она тоже получилась дубовая. А вот с повторением силы у народа будут серьезные проблемы. Будут палить транзюки тоннами и валить все на меня.
Мож и не стоит начинать тему оцифрованного двухтакта, хотя апарат получился как трактор, надежный.
Сообщение отредактировал yjriy - 15.3.2013, 0:58
K_L
сообщение 15.3.2013, 1:01
Сообщение #5059
Из: Украина, Киев
помоему при повторении резонансника народ точно транзисторы и выходные диоды палит тоннами и на г-на Негуляева никто не валит
Dedan
сообщение 15.3.2013, 17:35
Сообщение #5060
Пользователь №: 10131
Цитата(yjriy @ 15.3.2013, 1:55) *
Просто надо указать, что прикручивать к ЗАВЕДОМО исправной и обкатаной силе. icon_biggrin.gif
Что-то не вкурил. Оптрончики перенесены из под потенциометра в другую часть платы под кнопки?
Сообщение отредактировал Dedan - 15.3.2013, 18:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2024, 11:45
