![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 11.8.2010 Из: Харьков Пользователь №: 19155 ![]() |
Поддержу, ноги любого девайса растут от схемы, схема в начале темы правильная - сверяемся и паяем...
Транзисторы перед монтажем тоже нужно все проверять, даже если на них правильная маркировка. Ибо все полупроводники современные - китайчатина! Кому все-таки схему лень смотреть а побыстрее спаять смотрим на исправленную сборку: ![]() Сообщение отредактировал PCB21 - 18.3.2013, 0:07 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
ОК, РСВ21, впредь так и будем делать
зы. пока мы тут с одним аппаратом разбираемся китайцы уже штампуют инверторы по 56 $ , правда ток до 85 А и ПВ 60 % на 75 А, я вот подумываю взять хотя б из за корпуса ) -------------------- I' LL BE BACK
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 13.8.2011 Из: Беларусь г.Могилев Пользователь №: 23923 ![]() |
Ссылку можно глянуть?
Сомневаюсь я, что вы из Китая будете гнать один аппарат за 60 баксов, да плюс еще доставка. И все ради корпуса. Тем более они один и не пришлют по вашей ссылке; на нормальный аппарат там запчастей нет никаких, да и корпус для хорошего самопалого аппарата тоже не годится. Нормальный Китай на IGBT стартует там от 100 Баксов без доставки. В рознице у нас он уже 200. Все что ниже у нас 1600грн (200 баксов) только и годится на корпус и рассыпуху. Подтвердит любой сборщик аппаратов. И опять же - это исключительно голые ММА-шники. Если Китай прикрутит туда процессор с программой, то купите вы его не менее чем за 400-500 баксов
Сообщение отредактировал yjriy - 18.3.2013, 17:57 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 16.10.2011 Из: Волжский Пользователь №: 24627 ![]() |
Спасибо ребята, завтра буду пробовать ваши советы, буду надеяться на лучшее, вечером отчитаюсь Всем спасибо за помощь, аппарат подкючил через латр, сделал фазировку ТТ по принципу Бармалея и отложил сей аппарат до лучших времен из-за отсутствия недостающих деталей... |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 15.2.2013 Пользователь №: 30842 ![]() |
Небольшой вклад в развитие сваркостроения. Вся ветка в одном Word файле. В формате Word 2010 (docx), незаархивированный файл - 9.5 МБ, в формате Word 2003 (doc) получается - 27.5 МБ
Forum MMA ATmega8 - Word 2010.zip Forum MMA ATmega8 - Word 2003.zip |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 24.1.2013 Пользователь №: 30389 ![]() |
Наконец Лэпкос поставил сердечники для дросселей, за что им большая благодарность и возник вопрос по материалу PC40. Таким пользоваться не приходилось. Сильно смущает низкая цена на сердечники... ))) Кто может сказать в сравнении с №87. Отыскал EER59 и кольца диаметром 56 и 59 мм толщины 20. Хочу повысить частоту до 75 кГц и Е65 получается слишком большой на 160 ампер. Кто пробовал сердечники PC40, отзовитесь.
PC40 тоже что и 3C90, ставь смело.
oleg1ma
Сасибо... Уж очень смутила низкая цена... ))) |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 13.5.2012 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 27464 ![]() |
Добрый вечер подскажите пожалуйста куда лучше вешать термодатчики?
Если с первым все понятно, радиатор диодов то вот куда второй повесить не пойму: читал что второй нагревается вторичная обмотка транса, получается лучше терморезистор приклеить на нее, но тогда вопрос не будет ли на датчике наводится большая ЭДС которая приведет к глюкам? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 ![]() |
вешай на ключи. если, конечно, меди в трансе достаточно. Конечно, если недостаточно, то добавь меди, но все рано терморезюк вешай на ключи.
![]() -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
А какие сильнее греются верхние или нижние?
Силинее греться будут в том месте, где хуже проувается, соответственно, там где стоит транс с дросселем.
Так, по идее, пофиг именно из-за того, что стоят ключи рядом с карсоном. Ставится терморезюк просто на будущее, когда эти радиаторы первыми забьются пылью. Первыми, пока аппарат новый, отрабатывают по теплу диоды. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Спасибо.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 20.4.2008 Из: г. Стаханов Луганская обл. Пользователь №: 10995 ![]() |
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, можно ли мотать обмотки питания оптодрайверов тонким проводом МГТФ одновременно в два провода - естественно, соблюдая фазировку, т.е. обмотки будут расположены не в два слоя, не рядом на каркасе (одна ближе к выводам, другая дальше) а именно одновременно? Так как это последние обмотки то такой способ намотки на мой взгляд вполне оправдан - обмотки как раз займут один слой. Поправьте, если что-то не так. Спасибо. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 ![]() |
ANDRLZ, я лично так и намотал, работает.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 17.12.2011 Из: Тула Пользователь №: 25421 ![]() |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли мотать обмотки питания оптодрайверов тонким проводом МГТФ одновременно в два провода Цитата На все аппараты мотал так. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 ![]() |
А какие моточные в дежурке, на новую версию?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 27.3.2012 Из: Кишинев Пользователь №: 26692 ![]() |
Моточные данные не менялись, разве что на питание драйверов чуть выше напруга нужна, потому что появилось отрицательное смещение.
Yuriy, не могли бы вы выложить схему последнего варианта схемы в спринте? |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 23:26 |
