![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
Чтобы он не показывал, но на экране у него длительность 20 мкС, что и есть 50 кГц. При указанных номиналах в обвязке осциллятора (4400пф и 3.9 кОм) микрулины там 50 кГц- и мы видим это совпадение показаний. При применении более длинного транса и совкового феррита следует уменьшить частоту до 35-40 кГц
Сообщение отредактировал yjriy - 23.6.2013, 21:52 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 22.6.2013 Пользователь №: 33969 ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
-------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
молодец. По верхнему осциллу частота порядка 37 кГц, по вашему ровно 40. Повари и измерь температуру совкового феррита относительно вторичной обмотки силового транса. Можно визуально на палец. Какая разница и что сильнее греется
Сообщение отредактировал yjriy - 26.6.2013, 22:18 |
молодец. По верхнему осциллу частота порядка 37 кГц, по вашему ровно 40. Повари и измерь температуру совкового феррита относительно вторичной обмотки силового транса. Можно визуально на палец. Какая разница и что сильнее греется да а китайская цешка показывает 36кгц , истина где то рядом , спалил вчера штук 5 электродов 3мм вентилятор запустился к концу 1-го , как я и говорил самое горячее место это диоды , транс теплый , дроссель тоже теплый он у меня железный одна половинка транса на 250 ват , возникла проблема пробуждения когда на индикаторе 0 , электродом чиркаешь по металлу результата нет , просыпается только если коратнуть два выходных кабеля , чем лечить ? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 12.6.2012 Из: Россия г.Челябинск Пользователь №: 27885 ![]() |
так ты кончик электрода зачисти и будет тебе счастье.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 20.1.2012 Из: Украина Пользователь №: 25785 ![]() |
Подскажите, на выходе управы без подключенной силы длительность импульсов ШИМ должна регулироваться?
Нет.
так ты кончик электрода зачисти и будет тебе счастье. ага после каждого засыпания сначала напильником заточить электрод а потом варить , по мне это лишняя опция , если железяка ржавая тяжело разбудить аппарат , есть ведь там режим когда нет силы , только дежурка , оно бы и хватило , а так сварочный весчь сегодня в гараже сверкал , не разу не отключился , спалил штук 20 электродов , горят как спички , конечно не один за другим а так в процессе ремонтных работ . |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 6.6.2013 Из: Украина Винница Пользователь №: 33658 ![]() |
Подскажите, на выходе управы без подключенной силы длительность импульсов ШИМ должна регулироваться? У меня регулируется !!! oleg1ma у тебя нет? Причем при 160 А значение на фильтре почти около нуля а при 30 А около 3,5в. Правда если не повесить вместо терморезистора 10К то выхода шим не будет!!! Сообщение отредактировал Tarasevih - 27.6.2013, 17:07 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 23.8.2012 Из: квартиры)) Пользователь №: 28196 ![]() |
ага после каждого засыпания сначала напильником заточить электрод а потом варить , по мне это лишняя опция Абсолютно согласен. Если работать аппаратом, именно работать а не баловаться, то есть несколько моментов когда эта опция даже мешает. Очень часто, нужно сменить диаметр электрода, или после сварки, добавить ток для резки, а оно видите ли спит... Гад эдакий ![]() Сообщение отредактировал atX-MAN - 27.6.2013, 22:52 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 ![]() |
Абсолютно согласен. Если работать аппаратом, именно работать а не баловаться, то есть несколько моментов когда эта опция даже мешает. Очень часто, нужно сменить диаметр электрода, или после сварки, добавить ток для резки, а оно видите ли спит... Гад эдакий ![]() Конечно лишняя, если им работать по сварке трубопроводов большого диаметра ![]() ![]() -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
Доброго времени суток . Форумчане помогите советом .Наконецто собрал я свой инвертер -- долгострой из етой ветки. Начал налаживать подал силу 300 в через лампочку , она не горит но когда ва выходе после дроселя делаю К З лампа загорается гдето на 60 % независимо каким боком установлен разем на ТТ . Сигналы в контрольных точках проверял сомнения не вызывают . Вот только при К З на выходе сигнал на выв 6и UC не схлопываетса . О С не подключенна. Вчом может быть проблема ?
Да и ещо управа собрана по 3 версии а сила с питальником по 1 версии. Буду очень благодарен за помощь. Сообщение отредактировал VOVA 555 - 28.6.2013, 1:38 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Лампочку ставят чтобы отловить косяки, если все нормально убирают и настраивают на балласте.
Юрий, вот появился вопрос к Вам. Управа была собрана Вами (заказывал тогда один из первых). Прошивка на 200А. Так параллельно нагрузочному резистору ТТ (три штуки по 3,3 Ом в параллель) запаян smd конденсатор на 220 пикофарад. На схеме такого не вижу. В чём «фокус» и не ошибка ли в монтаже? Засомневался, решил спросить.
Сообщение отредактировал truevoxdei - 28.6.2013, 21:06 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
особой разницы не заметил
особой разницы не заметил Это вопрос, ответ, совет, рекомендация? Или вариация опытов? -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 9:48 |
