511 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
MORRO
сообщение 21.10.2011, 21:13
Сообщение #541
Пользователь №: 21040
yjriy
был сегодня у Саши с Леной у них вроде есть и ОА и ОК
yjriy
сообщение 21.10.2011, 21:14
Сообщение #542
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
для Igor E:
Ток потребления для одного драйвера на паре 8060 около 60мА. При применении двухватного 1218 он весьмА сильно разогревается на плате силовых ключей и дров- имеется ввиду его собственная внутренняя температура. Потому больше я их ставить не буду по причине ограничения ихних параметров по температуре согласно даташиту и пока невысокой надежности. Применять ДС\ДС 12 на 12 Вольт противопоказано
Сообщение отредактировал yjriy - 21.10.2011, 21:33
Fedorovich
сообщение 21.10.2011, 21:17
Сообщение #543
Пользователь №: 19871
Цитата(oleg1ma @ 21.10.2011, 17:48) *
Ну если и возникла ситуация что нужно DC-DC то лучше самому сварганить копеечный вариант, как поляки [/img]
Работает прекрасно,сам собирал.
вотеклмн
сообщение 21.10.2011, 21:22
Сообщение #544
Пользователь №: 19033
Федорович, а подробную схему или ссылку на полную схему с обмоточными данными можно?
yjriy
сообщение 21.10.2011, 21:28
Сообщение #545
Из: Харьков
ХлОпцы!!!!
Ну нахх вам эти ДС\ДС преобразователи, дополнительные низковольные обратноходовые преобразователи, отрицательное напряжение в затворах ключей и прочая хрень в этом однотактнике для питания драйверОв 3120?. Ищем приключений на одно место. В этой топологии это все лишнее и просто НЕ НУЖНО. Мотайте пару обмоток и не усложняйте себе жИсть
Сообщение отредактировал yjriy - 21.10.2011, 21:28
Igor E
сообщение 21.10.2011, 22:47
Сообщение #546
Пользователь №: 24467
Цитата(yjriy @ 21.10.2011, 21:14) *
для Igor E:
Большое спасибо. Все четко и понятно.
Появились в продаже 5Вт. Но болячки наверное теже и цена для этого девайса уже неприемлимая.
На рассыпухе и не рассматриваю, смысла нет.
Выложенную схему не рекомендую, примитив.
Проще уж такую; http://samopal.su/forum/download/file.php?id=8
Расчет транса по любому справочнику, потр. ток Юрий выложил. На вскидку там трас мотать на любом имеющимся сердечнике можно будет, ток небольшой.
Сообщение отредактировал Igor E - 21.10.2011, 23:05
oleg1ma
сообщение 21.10.2011, 23:26
Сообщение #547
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Ну вот я так и представлял себе это дело: ключи у каждого разные, частота тоже и коэф.зап импульса тоже.Юра намерил 60ма с его ключами и параметрами у меня-же на впаянном сопротивлении 1 Ом в цепь 16вольт приборчик намерил всего-навсего 26мв.Так что Igor Е нужно немного прислушиватся, а не реальный ток ему подавай.В твоем девайсе он тоже будет другим.
Igor E
сообщение 21.10.2011, 23:58
Сообщение #548
Да ладно тебе, Юрий дал четкий ответ. Ответ который я и хотел знать. Т. что после драки кулаками не машут. icon_biggrin.gif
К нему я прислушаюсь, а не к твоим совершенно противоположным советам. Ставить 2Вт преоб. не стану.
Кстати, разберись почему коэф. запонения не влияет на этот ток.
Отклонение 45мА у меня (расчетных) и практических 60мА ясно откуда появились. Не учел потери на пассивных компонентах.
OlegarX-RUS
сообщение 22.10.2011, 0:06
Сообщение #549
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Мужики уймитесь!!! Чем вас пугают доп обмотки на трансе питания??? наверное нестабильным напряжением при различных нагрузках на обмотку с оптопарой??? наверное всё таки да...
Я же несколько постов ранее привёл пример оптодрайвера с отр. смещением на 2,7 вольта и положительным на 15 вольтей с параметрическим стабилизатором на 78l15
Тля тех кто боится, что входная напруга для 78l15 прыгнет за порог дозволеного (что практически исключено) делает вариант на транзисторе
А кто хочет например положительное не 15, а 16 или 17 к примеру делает на LM317 с подбором резисторов (третий вариант(по ошибки над ней написано также 78L15))
Ксати диоды там в цепи затвора не с проста... (4148) они не только позволяют пе поднятся "тычку" на затворе выше питания оптопары+ Ud(напряжение падения на диоде), но и рекупируют энергию тычков обратно в кондёры
Ну и для того, чтоб понять, что данный вариант самый правильный (нежели приведённые некоторые с отр. смещением), в место квадратика под надписью HCPL3120 представте там рисунок оной из даташита и попробуйте проаналезировать почему....
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 22.10.2011, 0:16
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Igor E
сообщение 22.10.2011, 0:17
Сообщение #550
Таки да. Не было бы на этой шине вентиляторов, вопроса не было.
OlegarX-RUS
сообщение 22.10.2011, 0:19
Сообщение #551
А стабилизатор там тогда нархена?
oleg1ma
сообщение 22.10.2011, 0:21
Сообщение #552
Из: Глобино UA
После какой драки, я ни с кем и не дрался, а вот про тебя сказать такого не могу. Ты как маленький ребенок "мама говорит рано тебе сынок этот конструктор, а он орет хоочуу" и если не дают сразу переходиш на личности.Да и не ладно мне, у меня ток потребления по шине питания 16вольт составляет 26ма и это я знаю.И остаюсь при своем мнении что 2 ватных DC-DC хватит с головой.И если соберусь делать питание дров на них, то небуду воздух гонять, а сделаю, и своими руками все пощупаю чего и тебе желаю.
OlegarX-RUS
сообщение 22.10.2011, 0:29
Сообщение #553
При тех же 60 милиамперах потребления если на нём будет падать даже 20волт ( aaa.gif ) то это всего лиш 1,2 вата или вы думаете, что это повлияет на кпд инвертора icon_smile.gif))
При включении вентеляторов, напряжение на доп. обмотках повышается, так, что надо их мотать с тем расчётам, чтоб при минимальной нагрузки на основное питание источника напряжения на доп. обмотках было чуть больше необходимой напруги для HCPL плюс потери напруги на параметроне, а не наоборот/
Igor E
сообщение 22.10.2011, 0:45
Сообщение #554
Имел в виду схему с 1 стр.
OlegarX-RUS
сообщение 22.10.2011, 1:00
Сообщение #555
http://files.mail.ru/M8IM3N
yjriy
сообщение 22.10.2011, 10:05
Сообщение #556
Из: Харьков
А в чем собственно спор?
Изменение напряжения на HCPL3120 даже на 2-3 Вольта в бОльшую сторону ник чему плохому не приведет и никак не скажется. Ну и пусть себе повышается. А вот уменьшение ниже 13 В может. По ДС\ДС преобразователям тоже вопрос ясен, а именно:
У кого есть лишние 12 долларов и кому нравится на плате драйверов дополнительные две печки- пусть ставят. Ток потребления зависит от типа ключей, обвязки, коэффициента заполнения- oleg1ma тут прав.
Ну работает у меня два однотакта сейчас: один с двумя PEAK1218-2W, частота 40кГц; другой без них , частота 50 кГц. И окромя ожидания вылета когда-нибудь этих преобразователей и ессно всего остального дорогого хлама вслед за ними-- абсолютно никакой разницы не вижу.
Сообщение отредактировал yjriy - 22.10.2011, 10:06
OlegarX-RUS
сообщение 22.10.2011, 10:13
Сообщение #557
Не Юра при большой нагрузки на основное питалово и в два раза может напруга на допах поднятся, тем более если народ станет ставить одна амперные карлосаны. в вашем случае с нестабильным питание спасают стабилитроны в затворной цепи, если же питание HCPL-ки застабилизировано то лучше отдать предподчтение диоду с затвора не питание оной.
И от "коэффициента заполнения" практически потребление не зависит!!! (по причине того же кол-ва фронтов)
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 22.10.2011, 10:17
yjriy
сообщение 22.10.2011, 10:30
Сообщение #558
Из: Харьков
На практике проверено изменение напряжения на питании 3120. Нет там никакого двухкратного превышения напряжения. Без включения вентилятора напряжение на них 13.6-14 Вольт . При включении вентилятора Сунон мощностью 7 Ватт напряжение поднимается до 15-15.5 Вольт, при подключениии для эксперимента дополнительно еще и лампочки на 12В\21 Вт поднимается до 18.5 -19 Вольт. Все в рамках дозволенного.
Сообщение отредактировал yjriy - 22.10.2011, 10:30
OlegarX-RUS
сообщение 22.10.2011, 10:33
Сообщение #559
Незнаю юра у меня экскримент показывал другие результаты с гораздо большей дельтой чем вы пишети
yjriy
сообщение 22.10.2011, 10:41
Сообщение #560
Из: Харьков
Такить бАтенька!!!
Все зависит от вашей правильности изготовления трансформатора. Чем выше ступень на осцилле в первичке и хуже связь обмоток, тем ессно сильнее зависимость напряжения на вторичках от нагрузки. Потому я их всегда мотаю секционированно и давлю эти всплески по первичке.
Сообщение отредактировал yjriy - 22.10.2011, 10:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2025, 5:06
