511 страниц V  « < 276 277 278 279 280 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
oleg1ma
сообщение 9.9.2013, 11:54
Сообщение #5541
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(nikon @ 9.9.2013, 11:40) *
Да и ваши слова что при КЗ ток по ключам идет меньше чем при РТ
Это в том случае когда работает ТТ, когда нет, импульсы максимального заполнения.
nikon
сообщение 9.9.2013, 12:05
Сообщение #5542
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Не вижу смысла делать импульсы шире чем могут выдержать ключи, если только для получения круто падающей ВАХ, но ведь цепь от ТТ может в любой момент прерваться тогда что обязательный БАХ ?
Сообщение отредактировал nikon - 9.9.2013, 12:08
oleg1ma
сообщение 9.9.2013, 12:13
Сообщение #5543
Из: Глобино UA
А вЫ заполнение и неделаете - это делает за вас 3845 и ТТ. если обрыв ТТ-то бах обеспечен.
nikon
сообщение 9.9.2013, 12:32
Сообщение #5544
Из: Ставрополь
Вот тут я не понял за кого вы меня принимаете, на всех аппаратах подстраиваю заполнение для получения подобающей картинки осцила на выходе. Думаю вы делаете тоже самое, и это заполнение можно уменьшить до таких пределов что аппарат откажется вообще варить, заметте ТТ при этом вообще можно будит выкинуть, так как регулировать ему будет нечего.
oleg1ma
сообщение 9.9.2013, 12:49
Сообщение #5545
Из: Глобино UA
То, что вы подстраиваете заполнение это понятно, но, как вы думаете какое реальное заполнение при сварке током к примеру 100а при хорошей сети?
nikon
сообщение 9.9.2013, 12:58
Сообщение #5546
Из: Ставрополь
Я так предполагаю половина импульса если разговор идет о 200 амперном аппарате, если же аппарат на 100 ампер то заполнение будит полное, зависит от нагрузкии подсоединённой к ключам, то есть транса.
oleg1ma
сообщение 9.9.2013, 13:06
Сообщение #5547
Из: Глобино UA
Ну так о чем разговор, Вы регулируете заполнение или 3845?
nikon
сообщение 9.9.2013, 13:15
Сообщение #5548
Из: Ставрополь
Диалог зашёл в тупик. Если на 100 амперном аппарате заполнение поставить такое что бы он не мог выдать больше этих 100 ампер, то при отключенном ТТ он их не выдаст и будит пыхтеть на своих 100 амперах. В дальнейшей дискуссии не вижу смысла по этому остаюсь при своем мнении.
oleg1ma
сообщение 9.9.2013, 13:22
Сообщение #5549
Из: Глобино UA
100а это на электроде а при КЗ - сколько?Мнения я вашего так и непонял.
nikon
сообщение 9.9.2013, 13:37
Сообщение #5550
Из: Ставрополь
А при КЗ ХЗ. Ток на ключах упадёт якобы, это все равно как делать КЗ при установленном на максимум задатчике тока. Ведь импульсы больше положенного заполнения не раскроются.
Lemm
сообщение 9.9.2013, 13:42
Сообщение #5551
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(nikon @ 9.9.2013, 13:37) *
А при КЗ ХЗ.
вероятно , у вас ограничителем выступает сеть . на хорошей сети долго не погоняешь без ТТ .
oleg1ma
сообщение 9.9.2013, 13:46
Сообщение #5552
Из: Глобино UA
А при КЗ ХЗ.
При КЗ без ТТ заполнение максимально и ничем неограничено и приходит композитор еще до того пока процык вырубит шим.
satinstaller
сообщение 9.9.2013, 14:29
Сообщение #5553
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
Цитата(nikon @ 9.9.2013, 13:50) *
есть время уразумить что с аппаратом что то не то и не факт что ключи обязательно бахнут, если конечно у них есть запас прочности.
Не бахнули - значит повезло.
При хорошей сети без рабочих защит башни им снесет вмиг.
oleg1ma
сообщение 9.9.2013, 14:44
Сообщение #5554
Из: Глобино UA
А кто же на КЗ долго гоняет аппарат, речь идет о том что есть время уразумить что с аппаратом что то не то и не факт что ключи обязательно бахнут, если конечно у них есть запас прочности. Никогда не проверял но интересно на сколько ТТ может сузить импульс при максимально выкрученном задатчике тока? И что мешает оставить данное заполнение при работе на ХХ ? Я так понимаю это будит реальное заполнение на котором аппарат будит супер надежным.
Так вот и сделайте, что в лоб, что по лбу, все едино.
Pavel.I
сообщение 9.9.2013, 14:57
Сообщение #5555
Из: Россия
Пользователь №: 28241
О скока напечатоли .Без токовой обратной связи получится другой сварочник это типо Лисова или Негуляева другово наверно нет .Если нужна поцикловка то зачем
Сообщение отредактировал Pavel.I - 9.9.2013, 14:58
golub
сообщение 9.9.2013, 15:02
Сообщение #5556
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Если сильно интересно, посчитай сам. 2 мкс на клетку, вторичка. 1- КЗ, 2- антистик
[attachment=28044:KZ.jpg] [attachment=28045:KZ_antistik.jpg]
Сообщение отредактировал golub - 9.9.2013, 15:11
ERika
сообщение 9.9.2013, 15:23
Сообщение #5557
Пользователь №: 24851
V.v., похоже у Вас действительно сигнал с Меги до 3845 нормально не добирается. Если по старой схеме, я бы проверила R1,R2,С20,R34. Может номинал где не тот, или бракованный резюк или ёмкость.
Цитата(nikon @ 9.9.2013, 12:40) *
...Да и ваши слова что при КЗ ток по ключам идет меньше чем при РТ дают мне уверенности, вернее слова были не ваши но вы их поддержали.
Вы не правильно поняли о чём шла речь. К примеру возьмём аппарат на 160А. При КЗ и НОРМАЛЬНО РАБОТАЮЩЕМ ОГРАНИЧЕНИИ ТКЗ ширина импульса у нас сужается до минимальной (обычно около 1,5мксек). Соответсвтенно пусть ТКЗ у нас 200А, Ктр=3, амплитуда тока через ключи будет 200/3=67А. Т.е. через ключи будет течь ток 67А лишь 1,5мкс из всего периода. При нормальной же нагрузке, скажем 160А, длительность прямого хода будет уже не 1,5мкс, а 9мкс при почти том же токе ключей. Почувствуйте разницу! Т.е. речь шла о том, что при КЗ снижается статическая нагрузка на ключи (т.е. можно сказать средний ток через ключи уменьшается и сильно), но динамические потери при этом не уменьшаются, а зачастую вырастают. И если последние вырастают сверх пределов прочности ключей, получаем бах. С отключенной же токовой защитой говорить вообще не о чем, при КЗ обязательно получим бах.
Цитата(Pavel.I @ 9.9.2013, 15:57) *
...Без токовой обратной связи получится другой сварочник это типо Лисова или Негуляева другово наверно нет...
Почему Вы думаете, что Лисов без токовой обратной связи? Собирала его модифицированный вариант. Всё работало, пока случайно не оборвался провод токовой ОС с шунта. Бахнуло очень даже впечатляюще!:) То что у Лисова стабилизация по среднему значению, совсем не значит, что токовую ОС там можно отключить. Единственное - КЗ без всяких токовых ОС выдержит аппарат с реактивным балластом (дросселем или конденсатором)в первичке например. В этом случае максимальный ток КЗ будет ограничен им.
Сообщение отредактировал ERika - 9.9.2013, 15:47
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
oleg1ma
сообщение 9.9.2013, 15:37
Сообщение #5558
Из: Глобино UA
ERika речь вообще тогда шла о потреблении сварочником от сети при КЗ, nikon просто и там неправильно понял.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.9.2013, 15:38
Pavel.I
сообщение 9.9.2013, 15:42
Сообщение #5559
Из: Россия
ERika да Вы правы тут толька с баластом получается малосьть не сообразил.
ERika
сообщение 9.9.2013, 15:45
Сообщение #5560
Благодарю, Олег, поняла.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2025, 18:08
