511 страниц V  « < 278 279 280 281 282 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
KT117
сообщение 14.9.2013, 18:41
Сообщение #5581
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Сегодня проверил на балласте, пришлось подгонять сопротивления в нагрузке ТТ, на больших токах разница с задатчиком была большой. Немного погонял на электродах 4мм. В принципе все нормально, варит замечательно, и на малых токах двоечкой и на 220а четверка режет.
Интересует, до какой температуры может нагреваться транс? У меня после прогона он довольно горяченький.
dizel
сообщение 17.9.2013, 11:59
Сообщение #5582
Из: Украина
Пользователь №: 25785
Подскажите, на какое напряжение конденсаторы для заземления на корпус ?
stalker-dass
сообщение 17.9.2013, 13:17
Сообщение #5583
Из: Беларусь - Борисов
Пользователь №: 21818
Добрый вечер!
Сегодня запрограммировал правильно контроллер, установил новую версию код-вижион, и прошилась мега как надо, индикация работает как надо все функции отрабатывают, спасибо за то что помогли разобраться.
Нашел еще один нюанс в схеме своей, все работает когда подключаю к лаб. БП и частота есть и все остальное, как только ставлю на сварку частота 0. После заметил как только надиваю разъем от 2-ух реле к плате контроллера частота становится ноль, снимаю разъем частота 49,5кГц. Так что буду искать из-за чего.
Еще раз огромное спасибо за помощь.
lotik
сообщение 17.9.2013, 16:38
Сообщение #5584
Из: Великие Луки
Пользователь №: 21990
Здравствуйте уважаемые форумчане! Имею кольцо R63x38x25 PC40 TDK, может быть кто нибудь использовал такое кольцо в качестве сердечника дросселя? Поделитесь, пожалуйста, информацией (нужно ли делать зазор, если нужно-то как?, на какой ток можно расчитывать?) в общем поподробнее. Весь форум просмотрел дважды, но этой информации не нашёл.Буду очень благодарен!
lotik
сообщение 17.9.2013, 20:10
Сообщение #5585
Из: Великие Луки
У меня другого нет. В принципе можно на нём мотать, или нет? Неужели никто не использовал такое кольцо для дросселя?
oleg1ma
сообщение 17.9.2013, 20:25
Сообщение #5586
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Я делал на меньшем 55 колечке, зазор делал в районе 3.5мм, в работе нормально.
lotik
сообщение 18.9.2013, 6:08
Сообщение #5587
Из: Великие Луки
Спасибо, Олег. Про зазор хотелось бы поподробнее- чем, как, на какую глубину, (или насквозь)?
oleg1ma
сообщение 18.9.2013, 11:08
Сообщение #5588
Из: Глобино UA
Зазор насквозь как Вы пишите, делал простой болгаркой.Потом вставил кусочек текстолита и склеил, обмотал порез изоляцией и намотал обмотку.
Ной
сообщение 18.9.2013, 11:42
Сообщение #5589
Пользователь №: 27753
Для снятия нагрузки с кольца,сделайте два кольца из стеклотекстолита,установите с боков и мотайте без страха.
lotik
сообщение 18.9.2013, 17:47
Сообщение #5590
Из: Великие Луки
Спасибо всем ответившим. Буду резать и наматывать. А на какой ток можно расчитывать с дросселем на этом кольце (R63x38x25)?
v.v.
сообщение 19.9.2013, 8:44
Сообщение #5591
Пользователь №: 14873
Всем день добрый! Всем огроменное спс за помощь и извинения за мороченье головы.Просто собирал две платы и не думал что будут битые 3845 заменил обе ,все работает.С уважением в.в.
soud
сообщение 19.9.2013, 10:50
Сообщение #5592
Из: Беларусь г.Могилев
Пользователь №: 23923
Какая то ерунда стала с аппаратом.При включении отрабатывает вентилятор, включается рэле и на тобло загорается off.
v.v.
сообщение 19.9.2013, 11:49
Сообщение #5593
К.З.на выходе-это самое простое (но может и отгореть чего-нить)
stalker-dass
сообщение 19.9.2013, 14:24
Сообщение #5594
Добрый вечер!
Прошу помощи в дальнейшем запуске.
Генератор запустил, осцилограмма отличная, подал силы 40В имп. на к-э отличные, загиб присуствует. Вот теперь не знаю как и в какой последовательности дальше проверять, предполагаю что так, если что-то написал не так или не в той последовательности укажите.
1. Подать силу 30-40В ток на минимум, кз по выходу на спираль смотреть чтобы имп. схлопывались. Так же слушать шум-писк на предмет ошибочного подсоединения ТТ, если пищит перевернуть.
2. Подать напряжение 220 на силу, ток 40А на задатчике, кз по выходу на спираль с подсоединенным Амперметром, смотрим фактический ток и подстраиваем переменником на плате что бы совпадало, далее вновь проверка тока на соответствие с более высокими показателями тока, подстраиваем.
Ставим электрод , варим.
Все ли указал, знаю что опыт лучший учитель и объясняет доходчиво, но с финансами туго сейчас. icon_sad.gif
KT117
сообщение 19.9.2013, 17:18
Сообщение #5595
Из: г.Кишинев
Все верно, так и поступай. Только после подачи на силу полного напряжения глянь на ХХ еще раз осцилки на транзисторах и на выходе, а потом все в той последовательности что описал.
После настройки минимального тока-проверь ток КЗ, должен превышать уставку на 30-50А, если больше-проверяй фазировку ТТ
Свой аппарат я отстроил, настроил и уже поварил. На 220А из сети берет 30-32А. Автоматы на вводе 16А держат совсем недолго. Беда!
Сообщение отредактировал KT117 - 19.9.2013, 17:24
soud
сообщение 20.9.2013, 8:58
Сообщение #5596
Какой максимальный выходной ток?
VladimirS
сообщение 20.9.2013, 11:41
Сообщение #5597
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 17217
Подскажите, можно ли применить транзисторы HGTG30N60A4D в данном аппарате ? Если аппарат будет на 160 А (транс Е65, частота 50кГц) хватит по одному в плечо?
oleg1ma
сообщение 20.9.2013, 11:49
Сообщение #5598
Из: Глобино UA
Хватит вполне.
lotik
сообщение 20.9.2013, 13:55
Сообщение #5599
Из: Великие Луки
Есть рисунок платы управления V3.0 в формате Layout 6.0- копия с авторской фотографии. Если кому надо, я выложу. Вроде на форуме не выкладывалась.
cfp
сообщение 20.9.2013, 14:00
Сообщение #5600
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14723
Если есть выложи
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2025, 15:16
