511 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
OlegarX-RUS
сообщение 22.10.2011, 10:50
Сообщение #561
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Доля правды есть в этих словах!
Но наверное причина
при подключениии для эксперимента дополнительно еще и лампочки на 12В\21 Вт поднимается до 18.5 -19 Вольт
именно в затворных стабилитронах которые рассеивают на себе всю излишнюю энергию при этом подсаживая питание до вами описаного значения
В качестве эксперемента поставьте эквивалентное сопротивление нагрузки вместо HCPL и повторите экскримент...
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
oleg1ma
Сообщение #562
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
А я не стал испытывать судьбу, поставил релюшечку и ветродуй 220v 30w и напряжение на питание драйверов максимум гуляет 0.2-04вольта, проверял играючись с датчиком температуры.
yjriy
сообщение 22.10.2011, 11:02
Сообщение #563
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Это все высосанная из пальца проблема и не циклитесь на этих обмотках, а тУпо мотайте как на схеме и питайте . Все обмотки у меня всегда подгружены СМД резюками на 5-10мА. А наладкуи проверку БП проводил вооще без подключения дров.
Сообщение отредактировал yjriy - 22.10.2011, 11:04
ZPS
сообщение 22.10.2011, 11:22
Сообщение #564
Пользователь №: 14604
Применяю DC-DC в этом аппарате по одной простой причине - ставлю однополярный заводской БП http://www.mean-well.ru/catalog/meanwell-a...t/view-669.html ножичком отделяю слегка приклеенное донышко и легко выдергиваю на половину залитую мягким заполнителем плату, ставлю вместо одного постоянного резистора подстроечник и могу рулить им от 10 до 15 вольтей а уже потом через DC-DC питаю дрова. Кончатся БП буду лепить самопальные, но купил их столько, что они не кончатся. Ну а если лепить самопальный БП, то однозначно как Юрий в схеме прорисовал.
yjriy
сообщение 22.10.2011, 12:04
Сообщение #565
Из: Харьков
Это при условии, что у вас есть 5 золотых сОльдо (как у Буратино).
потому как PM-15 или аналогичный блок питания стоит 160 грн при мелкооптовой покупке, а один PEAK1218 или ему подобный 70 грн на сегодня- их нужно 2. ИтогО:
160+70+70=300 грн- ровно треть стоимости всего готового аппарата супротив 47,5 копеек за 2 диода и 2 кондера и при этом никакой разницы в работе или надежности- скорее наоборот
Вот ответьте мне, плИИз:
Ну на кОй йУх вам это все нУжно!!???. только ради того, что это все где-то выпускается и продается?
Ведь некоторые из обсуждающих этот никчемный и совершенно флудный вопрос более одного бармалея не собрали, а может и вообще ничего не собирали.
Вы сначала соберите и поварите железЯк разных немного на разных режимах и попробуйте завалить этот аппарат на убОй- сравните с другими в работе,
а потом и обсуждать будем ваши готовые и рабочие конструкции: дополнения, улучшения и пожелания только приветстуются.
НемнОгим может быть и больше, но все правильно.
Сообщение отредактировал yjriy - 22.10.2011, 12:20
OlegarX-RUS
сообщение 22.10.2011, 12:12
Сообщение #566
Доматывам тройку витков на доп обмотках и ставим 78L15 и вообще забывам все опасения при удорожинии в пару гривень
ZPS
сообщение 22.10.2011, 12:18
Сообщение #567
Ну скажем на тот что это уже куплено и пылится без дела. Я же не призывал народ следовать моим путем, речь шла о том когда есть смысл применять DC-DC.
yjriy
сообщение 22.10.2011, 12:22
Сообщение #568
Из: Харьков
пылится без дела
Хочу работать на вашем предприятии!!!!!!
Сообщение отредактировал yjriy - 22.10.2011, 12:25
ZPS
сообщение 22.10.2011, 12:42
Сообщение #569
Предприятие здесь не причем, это было время когда я частному предприятию делал сварочники в обмен на нужные мне детали, они их по безналу покупали. Мне была тройная выгода, первая цены были божеские, вторая работа с поставщиками которые не общались с частными лицами (но у них было все что душе угодно, работали напрямую с забугром и цены были иногда до безобразия низкими) и в третьих я не платил за пересылку.
Цитата(yjriy @ 21.10.2011, 21:54) *
В связи с исчезновением в продаже трехзначных индикаторов с общим анодом на 25.4мм можно ставить 3 одинарных аналогичного размера с переразводкой печати.
Именно так я и сделал когда вместо 3х значного индикатора получил в засос смачную фигу.
Применил вот эти индикаторы
Вот на эту переходную платку.
Прикрепленный файл  переходная_плата.lay ( 27.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1030
Сообщение отредактировал ZPS - 22.10.2011, 12:38
кабельщик
сообщение 22.10.2011, 13:47
Сообщение #570
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(Igor E @ 21.10.2011, 23:58) *
Кстати, разберись почему коэф. заполнения не влияет на этот ток.
Влияет. Величина коммутируемой мощности (сток-исток, коллектор-эмиттер).
Не учел потери на пассивных компонентах.
Igor E, ну это уже просто шедевр... Потери на пассивах - основные. Какие ж вы тогда считали?
Рекомендую разобрать такИ теорию работы ключа и его управления.
Igor E
сообщение 22.10.2011, 13:57
Сообщение #571
Пользователь №: 24467
Для меня эта конструкция чистое хобби, новая для меня, есть у меня в хозяйстве тиристорная сварка, есть и полуавтомат, есть газ. аппаратура. Моя работа с этим немного связана.
Но раз это хобби, то мне не хочется делать клон. По этому и финансовый вопрос не стоит, конечно в разумных пределах.
Сделать питание оптодрайверов конечно можно разными решениями. Полностью согласен, что самый простой это предложенный автором и дополненный линейными стабилизаторами. Но применение монолитных DC-DC преобразователей перспективно. Цена в 40гр. небольшая, будет меньше. Больше на курево трачу. icon_biggrin.gif Ставил их в программатор и автомобильный адаптер Дешево и просто, не морочиш голову с развязкой питания и габаритами.
Сообщение отредактировал Igor E - 22.10.2011, 14:01
Fedorovich
сообщение 22.10.2011, 14:41
Сообщение #572
Пользователь №: 19871
Цитата(вотеклмн @ 21.10.2011, 20:22) *
Федорович, а подробную схему или ссылку на полную схему с обмоточными данными можно?
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1158468-0.html
Цитата(Igor E @ 21.10.2011, 21:47) *
Выложенную схему не рекомендую, примитив.
Проще уж такую; http://samopal.su/forum/download/file.php?id=8
В чем примитив?А выложенная Вами не такой же примитив?Главное все просто и работает с пол пинка.
Если Вы ничего не собирали на рассыпухе то любая схема в Ваших глазах примитив...
Игорь,Вы на форуме,а не на базаре.Уважайте мнение собеседников. icon_biggrin.gif
SONIIR
сообщение 22.10.2011, 15:00
Сообщение #573
Из: Самара
Пользователь №: 19294
Запустил БП.
Напряжения: на Х.Х 14,82 и 15,28, нагрузил 14в до 600 мА: 14,61 и 18,25.
Нормально?
Сообщение отредактировал SONIIR - 22.10.2011, 15:00
ZPS
сообщение 22.10.2011, 15:27
Сообщение #574
Цитата(SONIIR @ 22.10.2011, 15:00) *
Запустил БП.
Нормально?
Внимательно перечитываем сообщение 583 на этой ветке.
SONIIR
сообщение 22.10.2011, 16:41
Сообщение #575
Из: Самара
Да вроде ничего криминального нет.
Второй вариант (стабилитрон на 12в)
х.х 13,6 и 14,01 при нагрузке в 600 мА 13,6 и 16,6.
Какой вариант получше?
fantom-2011,
80n60 и есть ижбт ...
http://www.fairchildsemi.com/sitesearch/fs...p;x=17&y=13
yjriy
сообщение 22.10.2011, 18:56
Сообщение #576
Из: Харьков
Правильное название SGH80N60UFTU, не циклитесь на них и ставьте какие найдете.
Может бросить бухать.
Курить конечно не нужно начинать, но пить надо бросить.
Годятся оба варианта, второй с меньшими разбросами напряжения. Выбирайте стабилитрон 5%- меньше разброс будет
RUS5610
сообщение 22.10.2011, 19:57
Сообщение #577
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Греется-значит работает!
mukosej
сообщение 22.10.2011, 20:56
Сообщение #578
Из: Угледар
Пользователь №: 24495
Доброго здравия Всем! Для дросселя нашелся алсифер 75мм. остальные в наличии запасов очень малы,обмотка уложилась в ряд, индуктивность 47мкг. Можно применить или 30мкг. предел?
yjriy
сообщение 22.10.2011, 23:22
Сообщение #579
Из: Харьков
индуктивность 47мкг
Нормально.
Сообщение отредактировал yjriy - 22.10.2011, 23:23
Ruslan_
сообщение 23.10.2011, 10:12
Сообщение #580
Пользователь №: 24569
Цитата(yjriy @ 22.10.2011, 22:22) *
Нормально.
yjriy,
Подойдут ли пара альсиферовых колец ВЧ-22П (54,5/32/8,3) на выходной дроссель?
Что можно взять на замену - феррит, или распыленное железо, по каким параметрам выбирать?
ТТ трансф.
88 витком МГТФ - каким сечением?
Спасибо за понимание!
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2025, 10:30
