511 страниц V  « < 279 280 281 282 283 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
KT117
сообщение 20.9.2013, 14:32
Сообщение #5601
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(soud @ 20.9.2013, 8:58) *
Какой максимальный выходной ток?
Максимальный наверное 230А, головка и шунт на 200А расчитаны-так что с уверенностью могу только сказать-на 200А на задатчике амперметр показывает 200А ( при сварке электродом четверкой) . Такие токи не для домашней сети icon_smile.gif
Аппарат отличный, ни шуршавчиков, ни свистов. Для себя, любимого-самое то, запас по мощности огроменный. Спасибо Юрию и всем на форуме за помощь. beer.gif
lotik
сообщение 20.9.2013, 15:48
Сообщение #5602
Из: Великие Луки
Пользователь №: 21990
Цитата(cfp @ 20.9.2013, 14:00) *
Если есть выложи
Почему то не удаётся прикрепить файл, подскажите, кто умеет!
KT117
сообщение 20.9.2013, 16:07
Сообщение #5603
Из: г.Кишинев
заархивируй в зип, тогда выложишь
Верхолаз
сообщение 20.9.2013, 16:38
Сообщение #5604
Из: Украина
Пользователь №: 35613
Приветствую уважаемые форумчане! Сразу хочу поблагодарить yjriy за проделанный им труд и предоставление его в народный колхоз. Коммерческих целей я не преследую, хочу сменить в своей отработанной схеме аналоговую управу на цифровую. Собираю сварочник по доработанной схеме Бармалея. Друг направил меня на эту тему, хочу прикрутить к своей схеме эту управу. Читал первый пост, там для скачивания доступны первые ПП и прошивки на 160 и 220 А. Читал форум и показалось мне что где то была прошивка и на 250 А, так же хочу спросить, на фото в низу сообщения ТС есть плата управы версии 3, эта плата доступна для свободного скачивания? Хочу повторить её, тоже работаю с паяльной маской.
С уважением Роман.
lotik
сообщение 20.9.2013, 16:40
Сообщение #5605
Из: Великие Луки
Файл заархивировал. Нажимаю кнопку "Прикрепление файлов" и ничего не происходит (не реагирует). Может нет у меня права-мало сообщений?
VOVA 555
сообщение 20.9.2013, 23:27
Сообщение #5606
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
soud
Какая то ерунда стала с аппаратом.При включении отрабатывает вентилятор, включается рэле и на тобло загорается off.
У вас проблема в цепи обратной связи разем на плате управления не так подключон . На радиаторе диодов плюсовой потенцыал .
Черная полоса бывает взлетной.
soud
сообщение 21.9.2013, 0:18
Сообщение #5607
Из: Беларусь г.Могилев
Пользователь №: 23923
Подключен он правильно так как успел немного по трудиться уже в хороших руках.Сам аппарат не у меня. Сказал человеку что бы сбросил разьем обратной связи и он заработал. Скорее всего где то в проводе пробило изоляцию. Использовал комповые шнурки.
Верхолаз
сообщение 21.9.2013, 7:58
Сообщение #5608
Из: Украина
Мотан на Е80 первичка 9,8 квадрата, вторичка 22 квадрата.
Сообщение отредактировал Верхолаз - 21.9.2013, 8:02
GEORGE
сообщение 21.9.2013, 10:09
Сообщение #5609
Пользователь №: 19468
Всем привет!
Сылка на управу, которую нарисовал Lotik. http://yadi.sk/d/8lEfyk9_9dNCF
oleg1ma
сообщение 21.9.2013, 10:51
Сообщение #5610
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Мне думается, будут проблемы у Вас с этим тр-тором.Измерьте инд.рассеивания, очень интересно какая вышла.
STASKIN
сообщение 21.9.2013, 11:52
Сообщение #5611
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Там что,между первичкой и вторичкой изоляционные вставки? icon_eek.gif Для чего?
Чет сразу внимания и не обратил... Любопытно глянуть Вашу схему под Ваш трансформаторик.
Pavel.I
сообщение 21.9.2013, 18:44
Сообщение #5612
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Цитата(STASKIN @ 21.9.2013, 13:38) *
Неточности есть это касается выходы на двух разъёмах замукают,и мусору много а так нечаго.Немного поправил платку и вот смотрю что слои перепутаны и макрос, какая правильная будет вот что на картинке
Сообщение отредактировал Pavel.I - 21.9.2013, 18:52
and_w
сообщение 21.9.2013, 21:55
Сообщение #5613
Из: Минск
Пользователь №: 25767
С уважением Роман.
А можно посмотреть на доработанную схему Бармалея??
также хотелось бы поинтересоваться- зачем Вам 250А- рельсы варить?? Я брал эту управу еще первой версии, без особого труда привинтил ее к бармалею... Там правда я ограничился 160А, и этого мне , если честно хватило за глаза.... Варит что дурной icon_smile.gif .. Сейчас решил еще один аппарат собрать- уже не отходя от схемы..
fox-explorer
сообщение 21.9.2013, 22:13
Сообщение #5614
Из: Московская область г. Химки
Пользователь №: 30773
Люди подскажите где пишут как и чем и на чём правильно мотать трансформаторы и дроссели,
а то совсем заблудился, да и с временем не очень.
Верхолаз
сообщение 22.9.2013, 0:11
Сообщение #5615
Из: Украина
Цитата(GEORGE @ 21.9.2013, 10:09) *
Всем привет!
Спасибо что подкинули платку. На днях буду изготавливать по мере появления свободного времени. Жалко что на работе нет условий для работы с паяльной маской, ато я бы и там покою не дал icon_biggrin.gif
Это не первый трансформатор намотанный на Е80 таким образом, завтра измерю именно этого транса.
Таких что на фото было намотано 3 штуки, двое из которых уже в работе.
Обмотки мотались на электрокартоне, для более удобной намотки вторичной обмотки делается каркас из того же электрокартона большого диаметра. После намотки он надевается поверх первичной, центрируется и распирается изоляционными вставками. После чего вся конструкция отправляется на пропитку в электролак. Такое решение дает дополнительный теплоотвод от обмоток трансформатора путем непосредственного продува их воздухом.
Конечно можно, схему прилагаю чуть ниже.
На последних странницах этой темы мне где то попалось на глаза что была такая прошивка. Я живу в частном секторе и варить приходится часто и много чего, в том числе доводилось как то и кусок рельсы icon_biggrin.gif Прикручивается схема действительно без проблем, всего то и надо что подать управу на юцеху.
По схеме на выходе стоит пара IRG4PC50U на это не стоит обращать внимания, я ставлю по паре IRG4PC50W в плече, или же по 4 IRG4PC40W в качестве диагональных диодов HFA25TB60
В остальном (в прочим как и в целом) принцип наладки и выход на нужные рабочие параметры тот же что и у типовой схемы.
Вот черновая сборка нынешнего аппарата, далее будет укладка проводов, покраска и вскрытие плат лаком.
Сообщение отредактировал Верхолаз - 22.9.2013, 0:28
ERika
сообщение 22.9.2013, 7:54
Сообщение #5616
Пользователь №: 24851
Цитата(Верхолаз @ 22.9.2013, 1:11) *
На последних странницах этой темы мне где то попалось на глаза что была такая прошивка...
Здравствуйте, сообщение №5301.
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Верхолаз
сообщение 22.9.2013, 8:28
Сообщение #5617
Из: Украина
Здравствуйте ERika. Благодарю.
lotik
сообщение 22.9.2013, 8:29
Сообщение #5618
Из: Великие Луки
Цитата(GEORGE @ 21.9.2013, 11:09) *
Всем привет!
Пояснение к печатке:Белая перемычка с 9 ноги м/с 2803 на общий провод и экран процика-навесная (проводочком).Если делать металлизацию отверстий заводскую, то перемычка эта не нужна. Плата на этой печатке тестировалась без силы-все свои функции отрабатывает нормально.
Сообщение отредактировал lotik - 23.9.2013, 14:00
STASKIN
сообщение 22.9.2013, 12:09
Сообщение #5619
Из: Винница
Спасибки за критику! Про слои правильно сказали,но делается не для производства. Скиньте Ваш вариант пожалуйста. Как делаются такие полигоны?
STASKIN
сообщение 22.9.2013, 12:40
Сообщение #5620
Из: Винница
Цитата(Pavel.I @ 22.9.2013, 12:26) *
Делается просто нужно по внемательней посмотреть в свойствах (полигон).Кое что ещё подправил.
Спасибки! Учту критику!
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2025, 15:20
