511 страниц V  « < 280 281 282 283 284 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
Pavel.I
сообщение 23.9.2013, 14:53
Сообщение #5621
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Цитата(lotik @ 22.9.2013, 11:29) *
Пояснение к печатке... Плата на этой печатке тестировалась без силы-все свои функции отрабатывает нормально.
lotik у Вас тоже слои перепутаны или нет,как правелино, расположение кнопак регулятора с какой стороны а то какаято загадка на печатке Мега8 перевёрнута.Фото платы имеется посмотреть.Всё разобралса,регулятор с права как у Вас.Напрасно я тут слои менял
Сообщение отредактировал Pavel.I - 23.9.2013, 15:07
GEORGE
сообщение 23.9.2013, 15:21
Сообщение #5622
Пользователь №: 19468
Всем Привет.
Павел, фотки здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...t=0&start=0
Pavel.I
сообщение 23.9.2013, 15:45
Сообщение #5623
Из: Россия
Да понял ,размер другой попробую свою нарисовать, давно как-то начинал и не закончил
GEORGE
сообщение 23.9.2013, 15:49
Сообщение #5624
Размер платы должен быть 122*44.5мм.
lotik
сообщение 23.9.2013, 16:28
Сообщение #5625
Из: Великие Луки
Пользователь №: 21990
Верхолаз
сообщение 24.9.2013, 10:40
Сообщение #5626
Из: Украина
Пользователь №: 35613
Подскажите как себя ведут оптодрайвера в этой схеме на частотах свыше 50 кГц ? Небыло ли сбоев? Не особо я им довверяю, т.к. были случаи их выхода из стрля что вело в свою очередь к пробою транзюков. По этому применяем ТГР.
Pavel.I
сообщение 24.9.2013, 17:14
Сообщение #5627
Из: Россия
Lotik Спасибо за фото!,разглядел отлично.И ещё не скажеш название большого идикатора ,что на схеме указан не тот а мне нада вот именно что на печатке,если знаеш черкани
Сообщение отредактировал Pavel.I - 24.9.2013, 17:18
GEORGE
сообщение 24.9.2013, 18:03
Сообщение #5628
Павел, название индикатора RL-T0820SBAW/D15_316
lotik
сообщение 25.9.2013, 7:53
Сообщение #5629
Из: Великие Луки
У меня стоит BA56-12SRW@KGB, но это не совсем то, что нужно, высота цифр у этого индикатора 14мм, а плата расчитана на 20 мм индикаторы, поэтому на плате видны проводнички под индикатором, которыми соединены выводы индикатора (нижний ряд) с отверстиями в плате.Успехов.
satinstaller
сообщение 25.9.2013, 9:34
Сообщение #5630
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
Не заморачивайтесь так серьезно на типах и обозначениях индикаторов.
Приходите на радиорынок и подбираете по схеме включения(ОА или ОК).
По цвету и размерам - берете на свой вкус.
Дело в том, что китайцы настолько быстро выпускают все эти деталюшки, что обозначения у них меняются чуть ли не каждый день. icon_smile.gif
Pavel.I
сообщение 25.9.2013, 17:50
Сообщение #5631
Из: Россия
Схемы распайки внутри индикаторов могут быть разные по этому от балды брать не понятно что не следует.
Мне нужен был точный размер из даташит
Верхолаз
сообщение 25.9.2013, 20:50
Сообщение #5632
Из: Украина
Товарищи кто то в состоянии ответить на мой вопрос пятью постами выше?
Как правило если брать индикаторы с одинаковым количеством разрядов их внутренняя разводка одна и та же.
Если надо было определить типоразмер конкретного индикатора используемого автором в схеме то тут проще простого, в СЛ меряете дистанцию между вертикальными выводами, сравниваете с даташитами, пока не найдете совпадение. Я еще не закупал не хватающие детали для этой платы, поиск нужного типоразмера индикатора занял у меня 3 минуты. Вот типоразмер подходящего в эту плату индикатора 0.8" (20мм) Не создавайте для себя лишних сложностей.
Сообщение отредактировал Верхолаз - 25.9.2013, 20:30
KT117
сообщение 25.9.2013, 21:05
Сообщение #5633
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
у меня частота 54кГц, работает нормально-нет никаких шуршавчиков. Транзисторы 4063. Плата самой первой версии.
Верхолаз
сообщение 25.9.2013, 21:20
Сообщение #5634
Из: Украина
Шуршавчики не самое страшное что может быть. Но и их отсутствие тоже радует icon_smile.gif Я использую на выходе по паре IRG4PC50W в плече. Еще не подводили меня. Позже соберусь и помучаю эти оптодрайвера по полной программе.
KT117
сообщение 25.9.2013, 21:32
Сообщение #5635
Из: г.Кишинев
Если собрался гнать частоту- транзисторы соответствующие пользуй. Чтоб потом на оптику не грешить icon_smile.gif
Знаю аппарат, где у людей IRG4PC50W на 75кГц работали, мне такое не удалось повторить.
Сообщение отредактировал KT117 - 25.9.2013, 21:34
Верхолаз
сообщение 25.9.2013, 21:49
Сообщение #5636
Из: Украина
Я не гоню частоту, у меня все идет в приделах 50-60 кГц зависит от имеющегося у меня моточного материала. Усомнится в оптике был надежный повод. Если верить написанному в даташите то IRG4PC50W работают до 150 kHz но я не извращенец что бы залазить в такие приделы, крыс, мышей и прочую живность изгоняю другими методами icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Верхолаз - 25.9.2013, 21:50
oleg1ma
сообщение 25.9.2013, 22:43
Сообщение #5637
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Они и выше 150кГц работают, только вот току уже нет, смотрите график в шите Fig.1
Верхолаз
сообщение 26.9.2013, 0:45
Сообщение #5638
Из: Украина
Оверлокеры тоже процы азотом поливают. Я это к тому что есть рабочие приделы, а свыше 150 кГц уже не является рабочим приделом ибо
ANDREIKA
сообщение 27.9.2013, 7:16
Сообщение #5639
Из: Саранск
Пользователь №: 17578
Здравствуйте! Помогите найти прошивку на 200 Ампер с последней коррекцией от Электровоза. У Юры в первом посту на ток 160 и 220 Ампер для однофазного варианта и на ток 280 Ампер для трехфазного, а мне нужно на 200, та что с обрывом датчика.
v.v.
сообщение 27.9.2013, 8:20
Сообщение #5640
Пользователь №: 14873
я пользую эту
с первого раза только фуз прикрепился icon_sad.gif извините
Сообщение отредактировал v.v. - 27.9.2013, 8:26
Прикрепленные файлы
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2025, 12:31
