511 страниц V  « < 285 286 287 288 289 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
RadioГубитель
сообщение 17.10.2013, 20:46
Сообщение #5721
Из: Москва
Пользователь №: 29776
От кривой насыщения могет многое зависеть. Так, имхо
oleg1ma
сообщение 17.10.2013, 20:47
Сообщение #5722
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(nikon @ 17.10.2013, 21:42) *
я не догоняю чем отличается косой мост АВТ от косого моста к примеру Бармалея,
Чтобы догнать почитайте мануальчик Толяна, шим контролеры то разные.
Snabber
сообщение 17.10.2013, 20:57
Сообщение #5723
Из: Тульчин Украина
Пользователь №: 34020
Цитата(nikon @ 17.10.2013, 20:42) *
Может дело и в трансе, вот если бы кто растолковал сей факт. Я все же склоняюсь что последнее слово все же за дросселем. Надо будит на одном аппарате испытать разные дроссели тогда все станет на свои места. Суть в том что я не догоняю чем отличается косой мост АВТ от косого моста к примеру Бармалея, если они работают на одной частоте то почему на них нужно ставить разные дроссели.
Думаю Вы правы, наилучший вариант это попробовать разные дросселя если есть такая возможность. У кого-то есть альсифер, у кого-то распыленка, у кого-то железо, а у кого-то вообще с материалом напряг!!!, и если покупать распыленку у Терейковского за 5,5-14,5 баксов ( за один сердечник ), то хотелось-бы чтоб он работал!
nikon
сообщение 17.10.2013, 21:09
Сообщение #5724
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
На подходе аппарат Толяна с управлением на процике, так что тему отслеживаю. Про ШИМ контролеры тоже известно. Суть то в том что я применил UC 3845, индуктивность дросселя 12 мкг, железо мне такое товарищ подогнал с повышенной магнитной проницаемостью. Разницу в работе ощутил на первом электроде, факт конечно не доказуемый но факт.При данной индуктивности дросселя двоечкой варит на ура.
Snabber
сообщение 17.10.2013, 21:25
Сообщение #5725
Из: Тульчин Украина
Цитата(ANDREIKA @ 17.10.2013, 12:38) *
С дросселем так же проблем нет, стоит альсифер и методом замены ставил так же альсиферовый дроссель прошедший испытания в боевых условиях.
Глянул в справочник. Альсифер тоже разный бывает. Для ТЧ-90 критичная частота-20кгц!!! ( метится голубой полосой ), для ТЧ-60- 70 кгц (черная полоса), я так понял предпочтительнее всего ВЧ-22 и ВЧ-32 ( критичная частота 700кгц).
RadioГубитель
сообщение 18.10.2013, 7:42
Сообщение #5726
Из: Москва
Он от этого у Вас не развалится))))) просто потери увеличатся. Ставил и такой, работает как надо, не лучше и не хуже
osokin4
сообщение 18.10.2013, 23:59
Сообщение #5727
Пользователь №: 35463
Подскахите где найти информацию про намотку обратноходовых трансформаторов дежурки и про силовой?
oleg1ma
сообщение 19.10.2013, 0:18
Сообщение #5728
Из: Глобино UA
В начале темы.
osokin4
сообщение 19.10.2013, 0:24
Сообщение #5729
я знаю что в начале все данные именно методику желательно с картинками
"сначала пол первички" - это 7.5 витков или половина площади сечения?
если на top224y делать то ленточный экран тоже делать?
oleg1ma
сообщение 19.10.2013, 0:27
Сообщение #5730
Из: Глобино UA
Написано - витков, а сечение провода у каждого разное.И про тр-тор дежурки, тоже все на первых страницах.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.10.2013, 0:28
KT117
сообщение 19.10.2013, 0:35
Сообщение #5731
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Пост #42 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=197185
Гриони
сообщение 20.10.2013, 1:20
Сообщение #5732
Пользователь №: 30389
Snabber 8.8.2013, 8:58 Байонетный разьем...
Может кому понадобится http://weld24.ru/node/685 и http://weld24.ru/node/791
У "мамы" болт железный, в остальном разницы не заметил.
И была тема про дроссель. "Рога" "пылят" сильно. Ничем не экранируется. Пермаллой не ставил. "Распылёнка" DT225-52B. У Липина 13 витков много. 120 ампер отлично работает, а выше греется.
12 витков будет 130 ампер, 11 витков 140 ампер, 10 витков 155 ампер. ТОЛЬКО КОЛИЧЕСТВОМ ВИТКОВ !!! Соответственно 44 кГц, 52 кГц и 63 кГц. Подходит на прошивку 160 ампер и феррит E65/27 на частотах 55-65 кГц. Если не жадничать EER59/22 63-65 кГц 18 витков, или 65-67 кГц 17 витков. Вторичка 6 витков. Будет примерно 150 ампер, плюс-минус чуть и "распылёнка" Т225-52В 10 витков... где-то 15-16 мкГн... По одному транзистору и один мост... и три конденсатора 470 мкФ. Во внутренний карман не влезает ещё... )))
satinstaller
сообщение 20.10.2013, 19:06
Сообщение #5733
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
Накопал я тут в тырнете ссылку на вот этих вот ребят: http://svarkavita.com/category/1221/
уж больно цены у них заманчивые.
Внимание! Сам я пока еще ничего не заказывал, сайт непроверен, так что может быть кидалово.
Snabber
сообщение 20.10.2013, 19:59
Сообщение #5734
Из: Тульчин Украина
Внимательно читаем их писанину в разделе " Оплата и доставка "
Оплата и доставка
Заказ
Заказ составляется только исходя из цен которые указанны в актуальном прайсе (http://svarkavita.com/price.xls)
Вы можете заказать через перевозчика, в розницу, только сварочные аппараты и маски хамелеон. Все остальные позиции отправляются только оптом.
Для того чтобы приобрести продукцию, вам нужно связаться с нами по телефону.
and_w
сообщение 21.10.2013, 21:09
Сообщение #5735
Из: Минск
Пользователь №: 25767
Прошу прощения за может быть глупый вопрос, если использовать 4х3,3 Ом вместо 4х3,6 Ом и неизменных 88 витках в ТТ , ограничение по току в данном аппарате мы получим в районе 240А?? Или я может что-то не так просчитал?? Спасибо!
Lemm
сообщение 21.10.2013, 22:48
Сообщение #5736
Из: Киев
Пользователь №: 15658
да
vit336
сообщение 22.10.2013, 8:00
Сообщение #5737
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
Кто-то выкладывал с картинками
ANDREIKA
сообщение 22.10.2013, 16:46
Сообщение #5738
Из: Саранск
Пользователь №: 17578
Всем привет! Хочу изготовить новую плату силовых ключей на Юрин аппарат, поставить запаралеленные полевые транзисторы IRFPS43N50K (пэдеэфник ниже) и качнуть их ACNW3190 (пэдеэфник ниже). По оптике вопросов нет, проверенно в работе, а вот по полевикам прошу вашей помощи и совет. Насколько они хорошо будут работать в Юрином аппарате. Они есть в наличии, поэтому ответ поставь что рекомендует Юрий правильный конечно, но хотелось бы про полевики услышать мнение спецов. Дело в том, что в описалове на полевые транзисторы мало что понимаю и не знаю что там хорошо и что плохо. По току и напряжению вроде все хорошо, по падению вообще красота, а вот по скорости не знаю. Может еще какой параметр не учел, но видел эти транзисторы в аппарате Большакова.
Прикрепленный файл  irfps43n50k.pdf ( 130.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 718
and_w
сообщение 22.10.2013, 18:02
Сообщение #5739
Из: Минск
Ну если на халяву есть и ограничить напругу на затворе в 10 вольтов, то можно вроде попробовать... Хотя глянул по ценнику пара 50w дешевле будет чем этот половик........
ERika
сообщение 22.10.2013, 18:25
Сообщение #5740
Пользователь №: 24851
Цитата(ANDREIKA @ 22.10.2013, 17:46) *
Всем привет! Хочу изготовить новую плату силовых ключей на Юрин аппарат, поставить запаралеленные полевые транзисторы IRFPS43N50K...По току и напряжению вроде все хорошо, по падению вообще красота, а вот по скорости не знаю. Может еще какой параметр не учел, но видел эти транзисторы в аппарате Большакова.
Добрый вечер, почему Вы думаете, что по падению будет красота? Взять к примеру SGH80N60, у него при токе 80А падение 2,6в, а у IRFPS43N50K будет 6,24в при том же токе. Входная емкость у 80N60 всего 2,8n, у IRFPS43N50K она 8,3n. Насчёт же скорости как раз мосфеты у IGBT выигрывают, если драйвера конечно с входной емкостью мосфетов нормально справляются. В вашем случае 5А драйвера возможно и справятся, со 100% уверенностью однако спрогнозировать не возьмусь.
and_w, а зачем напряжение на затворе ограничивать 10в, не поняла? По даташиту на затвор-исток допустимо подавать +-30в. - больше, чем у многих IGBT.
Сообщение отредактировал ERika - 22.10.2013, 18:27
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
36 чел. читают эту тему (гостей: 36, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2025, 2:00
