![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 4.3.2010 Из: Саранск Пользователь №: 17578 ![]() |
В ветке по двухтактным топологиям есть схема и краткое описание: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...5642&st=480 топик #492, правда без прошивки. Здравствуйте Ерика! Без прошивки начинать не буду. Начните собирать силу и управа подоспеет. ![]() ![]() Я и так об этот кулек с деталями спотыкаюсь каждый день, а вы хотите чтобы я об готовую силу начал это делать. Будет прошивка, я махом скидаю аппаратец. Сообщение отредактировал ANDREIKA - 26.10.2013, 13:35 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 ![]() |
Я сделал управу Skifa и не пожалел.
пр
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Здравствуйте, ANDREIKA, а какая собственно разница - двухтакт или однотакт (применительно к процессорной управе)? Я думаю, что управа Skifа для ПА скорее всего самый удачный, из существующих пока что вариантов, и самый универсальный как мне кажется. Сама думала собрать подобный, но определенные сомнения пока останавливают.
Сергей, скажите пожалуйста, на какой ток Ваш аппарат? И какие ключи ставили? Просто в полумосте и при таком Ктр, думаю будет слишком большая токовая нагрузка на ключи, что мне не очень нравится. Возможно тогда лучше переделать полумост в мост? Сложнее будет не намного, заодно тогда можно исключить цепь контроля за напряжением средней точки. И ещё вопрос - схему своего гибрида Вы на ветке ПА где-нибудь выкладывали? Вроде бы нет, но просто ветку ПА просматривала бегло, может пропустила, было бы интересно посмотреть. И для ММА аппарата вносились ли какие-то изменения в прошивку(возможно отключение ненужных функций и пр.) или использовали "стандартную" прошивку? -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 26.4.2011 Пользователь №: 22597 ![]() |
Всем доброго дня.
В режиме ХХ пищит силовой транс ,когда ставлю на дисплее 200 или 188 то есть пригружаю МС33063 писк почти пропадает, посоветуйте чем можно подавить данное явление? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Всем доброго дня. В режиме ХХ пищит силовой транс ,когда ставлю на дисплее 200 или 188 то есть пригружаю МС33063 писк почти пропадает, посоветуйте чем можно подавить данное явление? для начала проверить выход МС33063, если сильно шумит-добавить электролит, изменить дроссель-об этом уже писали И проверить фазировку ТТ Сообщение отредактировал KT117 - 27.10.2013, 15:46 |
Добрый день.Аппарат сделан по схемам Skifa и Юрия и свои состыковки в схеме на фото сдесь.http://yadi.sk/d/tmKw5Koi7lPAi Отдельно схемы нет .Транзисторы 4068d-4шт. Без системы контроля этот аппарат не жилец но с ними
Спасибо большое! Систему контроля не предлагала отключить
![]() Сообщение отредактировал ERika - 27.10.2013, 16:48 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Добрый день.Аппарат сделан по схемам Skifa и Юрия и свои состыковки в схеме на фото сдесь.http://yadi.sk/d/tmKw5Koi7lPAi Отдельно схемы нет .Транзисторы 4068d-4шт. Без системы контроля этот аппарат не жилец но с ними ![]() Пожалуй не буду ждать когда Юра выложит прошивку, а начну делать управу Skifa. |
KT117 Спасибо Вы правы, заменил дроссель (намотал на кольце распыленке ) и писк пропал, спасибо
Сообщение отредактировал maks067 - 28.10.2013, 0:25 |
KT117 Спасибо Вы правы, заменил дроссель (намотал на распыленке ) и писк пропал, спасибо И все таки просмотрите еще раз фазировку ТТ Я при первых запусках был уверен в правильной фазировке своегоТт, даже электродом варил. Потом добыл правильный амперметр с шунтом на 200А и когда глянул на ток КЗ-быстренько выключил аппарат и перевернул разьемчик от Тт на управе. ![]() Сообщение отредактировал KT117 - 28.10.2013, 0:33 |
Мост по схеме от тов Юрия я делал(работает до сих пор).
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.1.2012 Из: Минск Пользователь №: 25767 ![]() |
Есть маленький вопрос по дросселю данного аппарата: достаточно ли будет 63-го N87 кольца для дросселя 220А варианта? Просто есть пара немного некондиционных , но для дросселя пойдет... Да и с альсифером на рынке что-то напряг......Сорри, если туплю.....
Сообщение отредактировал and_w - 28.10.2013, 18:55 |
Подойдет, сделай зазор 3.5-4мм и мотай до требуемой индуктивности.
Всем здравствуйте! Я со своей старой проблемой, большой ток потребления по сети. Провел ряд экспериментов и применял приборы без **что курим?** Напишу по порядку. Собрал на столе макет Юриного однотакта на атмеге (тот с которого все началось пока отодвинул под стол), варит и работает без проблем, но при замере переменки под максимальной нагрузкой жрет из сети немерянно. В общем по порядку. Подключил шунт 0,13 Ома, снимаю 190 Ампер при 30,5 вольта - итого 5,6 кило мощи. При замере АРРА показала 41А по переменке, ну думаю после совета Олега бросить курить и применить другой прибор для замера надыбал клещи со стрелочным индикатором. В итоге практически тот же результат порядка 37Ампер.Применял разные силовые трансформаторы на Е65, сдвоенном Е80 и даже на сдвоенных R63 (поломанных с зазором) индуктивность у них 930, 1157 и 1300 мкГн. Результат нулевой. Менял дроссели из альсифера на двух половинках и на втором комплекте из трех полуколец - результат нулевой. При сварке максимальным током электродом 4 мм ток порядка 30 Ампер и автомат на 16 ампер отрубился через 1 минуту. Посоветуйте куда копать, уже не знаю где ковырять. Я так понимаю что при 190 Амперах должно быть порядка 17 - 20 Ампер. Кто кстати у себя в аппарате мерил сетевой ток и при какой нагрузке. Сейчас нет возможности на ранее сделаных аппаратах померить, так как либо уехали из города, либо зимуют на дачах.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 27.11.2011 Из: г. Одесса Пользователь №: 25163 ![]() |
ANDREIKA!. По ходу, Вы просто считать не умеете.
190x30.5=5795Вт. а не 5600. - Это на выходе. На диодах, при токе 200А упадет 1.1-1.3В, Т.е =1.2x190=228Вт. На трансформаторе, где-то ват 150-200 сумарной. Он что не греется? На транзисторах, проводах? что ничего не упадет? А теперь померяй просадку сетевого напряжения, при полной нагрузке, и помнож на замерянный ток, и сравни резудьтаты. Получилось? Как Вы понимаете, при 220 на входе, и токе 20 ампер, моща будет 4400ВТ!!!!!. А у Вас только на выходе 5800!!! И чего Вы тогда хотите получить ковырянием? К.П.Д больше 1? Сообщение отредактировал user6644 - 29.10.2013, 10:29 |
ANDREIKA!. По ходу, Вы просто считать не умеете. 190x30.5=5795Вт. а не 5600. - Это на выходе. На диодах, при токе 200А упадет 1.1-1.3В, Т.е =1.2x190=228Вт. На трансформаторе, где-то ват 150-200 сумарной. Он что не греется? На транзисторах, проводах? что ничего не упадет? А теперь померяй просадку сетевого напряжения, при полной нагрузке, и помнож на замерянный ток, и сравни резудьтаты. Получилось? Как Вы понимаете, при 220 на входе, и токе 20 ампер, моща будет 4400ВТ!!!!!. А у Вас только на выходе 5800!!! И чего Вы тогда хотите получить ковырянием? К.П.Д больше 1? Спасибо за ответ, но он меня не убедил. Открываем схему от Юры и видим что отдает аппарат на выходе 30-220 Ампер. Предохранитель в схеме стоит на 25 Ампер. Считай не считай, а ваш ответ мне ничего не дает. В резонанснике при 180 Амперах при замере сети было 17 Ампер. А у меня при нескольких минутах (2-3) автомат на 25 Ампер срабатывает. На макете вообще не ставил автомат, так как гудит он, а потом срабатывает. Так что вопрос остается открытым. Если применить закон ОМа то ошибочка получается ЛЮБЕЗНЫЙ, если принять что нагрузка у вас каллиброванная и напяжение показывает правильно то снимаете вы с него никак не меньше 230 ампер, и Вы хотите что бы при этом потребление из сети было не больше чем от лампочки??? Возможно шунт плюс минус возможно цешка так же, на АРРЕ я вижу 190 Ампер. Как мне объясните в Юрином варианте заявленные 220 Ампер и 25 Ампер предохранитель по сети. Вы зря подмечаете мелкие просчеты, главное что ток потребление по сети 37-40 Ампер, кривых замеров здесь нет, мерил клещами которые не хватают всякую шелуху. Пока нет информации от тех кто реально на своем аппарате мерил ток потребления по сети и прикаком токе выхода, интересней если будет инфа по мощности отдачи и току потребления по сети. Я под ваши замеры подстрою свой аппарат и сравню результаты, вот это будет что то мне говорить. Но чувствую что жрет по сети аппарат не по детски, я с ним все сети попросаживаю. Самое противное в том что аппарат готов под ключ, но вот по преременке хавает жуть, думал может в монтаже что накосячил, собрал макет, все детали новые поставил, дроссель и два транса накрутил - результат - ноль. Все перепроверил, что макет, что аппрарат под ключ 30-40 Ампер по сети. Сообщение отредактировал ANDREIKA - 29.10.2013, 11:17 |
ANDREIKA!, если мои расчеты Вас не убедили, ковыряйте дальше. Если получите результат - смело подавайте на Нобелевскую. Преобразование энергии с КПД больше 1 гарантирует ее получение 100 процентов! А это КАКИЕ ДЕНЬГИ! Можно столько сварочников накупить!
Успехов! Сообщение отредактировал user6644 - 29.10.2013, 11:17 |
ANDREIKA!, если мои расчеты Вас не убедили, ковыряйте дальше. Если получите результат - смело подавайте на Нобелевскую. Преобразование энергии с КПД больше 1 гарантирует ее получение 100 процентов! А это КАКИЕ ДЕНЬГИ! Можно столько сварочников накупить! Успехов! Не убедили, похоже сварочник этот вы не собирали. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.2.2025, 22:28 |
