511 страниц V  « < 292 293 294 295 296 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
jigandre@mail.ru
сообщение 8.11.2013, 19:19
Сообщение #5861
Из: Береза, Брестской обл, Беларусь
Пользователь №: 36448
Меня подкупила цена.За 4 шт.с радиатором и платой отдал 10 уе.,но все таки наверное прикуплю 20N60
sergey777.68
сообщение 8.11.2013, 19:37
Сообщение #5862
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
RUS5610
сообщение 8.11.2013, 19:40
Сообщение #5863
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Греется-значит работает!
truevoxdei
сообщение 8.11.2013, 21:33
Сообщение #5864
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Цитата(RUS5610 @ 9.11.2013, 0:40) *
не бывает поздно, бывает уже не надо...
RUS5610
сообщение 9.11.2013, 6:19
Сообщение #5865
Из: Оренбург
Snabber
сообщение 9.11.2013, 20:07
Сообщение #5866
Из: Тульчин Украина
Пользователь №: 34020
Цитата(RUS5610 @ 6.11.2013, 19:20) *
Этот кондер стоит по схеме на оптопаре топика.
Больше 0,1 мкф. никогда не ставил и не собираюсь.Все Б.П, которые собирал на ТОПах работают до сих пор ( 4-5 лет ), сейчас пользую преимущественно UC-2844 и 4N60 на мощностя до 100-150 Ватт. icon_biggrin.gif
RUS5610
сообщение 10.11.2013, 10:20
Сообщение #5867
Из: Оренбург
Куда такие питальники мощные пользуешь? Схему покажи.
Snabber
сообщение 10.11.2013, 13:28
Сообщение #5868
Из: Тульчин Украина
Схема взята из АВТ-200. Использую в самых разных девайсах, от питания того-же сварного Юрия до Б.П. для принтеров, сканеров, З/Удля АКБ.
На малую мощу пользую сердечники ЕЕ-25, на бодьшую от комповых Б.П.
RUS5610
сообщение 11.11.2013, 8:53
Сообщение #5869
Из: Оренбург
Понял,спасибо.
Gennadiy_
сообщение 13.11.2013, 17:16
Сообщение #5870
Из: Хмельницкий
Пользователь №: 29127
Собираюсь мотать трансформатор питания драйверов\схемы и возник вопрос -
по старой схеме с первого поста имеем питание драйверов 16В при 11 витках вторички.
По новой схеме - питание уже 18В, но - количество витков то же - 11. Это правильно?
Теоретически получается, что нужно домотать еще 1 виток, т.е. 12 витков для получения 18В...
Спасибо
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 13.11.2013, 17:39
sergey777.68
сообщение 13.11.2013, 18:01
Сообщение #5871
Из: Челябинск
Спасибо beer.gif ДОБАВЬ ВИТОК.
Gennadiy_
сообщение 14.11.2013, 2:08
Сообщение #5872
Из: Хмельницкий
Еще хочу уточнить по поводу диодов 15tb60 - по схеме установлены, на плате от PCB21 предлагается (написано) ставить 25tb60.
Можно и тот и тот, ничего что разница в мах токе в 10А?
sarmat
сообщение 14.11.2013, 7:49
Сообщение #5873
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
15тb60-60ns, 25tb60-75ns
Gennadiy_
сообщение 14.11.2013, 10:51
Сообщение #5874
Из: Хмельницкий
Т.е. выходит, что 15tb60 применить лучше.
Цитата(sergey777.68 @ 13.11.2013, 17:01) *
ДОБАВЬ ВИТОК
Нет, ну если серьезно icon_cool.gif , кто собирал - мотали 11 или 12 витков на обмотке питания драйверов?
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 14.11.2013, 12:25
DANTIST
сообщение 14.11.2013, 16:04
Сообщение #5875
Пользователь №: 8733
RUS5610, а не возникают ли некие неудобства при подключении кабелей сварных к аппарату? Чё так тесно поставил разъемы?
RUS5610
сообщение 14.11.2013, 17:23
Сообщение #5876
Из: Оренбург
Ставил 15tb60-нормально.Мотал 11 витков - работал нормально. Только вот сижу и транс перематываю.Первичка сука на связь дугу прошила,ТОРик,кондер 1мкф,резюк 7ом - в топку! Малярный скотч-гуано! На оптику 12 витков сделал.
Да немного неудобно,но привык уже icon_smile.gif Сдвинуть в право минусовую клему не дал близко расположенный дроссель.
oleg1ma
сообщение 15.11.2013, 15:22
Сообщение #5877
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Платка 100х70мм, односторонняя.Просьба, посмотреть и указать на возможные ляпы.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.11.2013, 15:40
Basill
сообщение 15.11.2013, 16:18
Сообщение #5878
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Речь не о ляпах, а скорее о вкусах, о которых, как известно, не спорят icon_biggrin.gif
Я о соблюдении (или хотя бы попытках) требований по разнесению на 5-6 мм печатных электроцепей, связанных с сетью, и с выходом на держак, который в руках человека. Помним о том, что управа в этом сварочнике связана с выходом. Поэтому, кроме особой тщательности выполнения трансформатора служебного БП (есть в литературе), желательно и печать выполнить "в соответствии". Оригинальная разводка автора темы этому требованию не соответствует (да и никто, собственно, не требует - ведь не серийный сертифицированный аппарат делаем).
Но в Вашем случае, раз уж мы находимся "на берегу" новой разработки, почему бы не двигаться в этом направлении? Тем более, что места на плате предостаточно, логотип Oleg1ma можно перенести на маску icon_biggrin.gif .
Синими линиями отметил места, требующие разнесения в пространстве.
В своих аппаратах на Атмеге делал это место так, как описывал ЗДЕСЬ
Напоминаю, что это всего лишь ИМХО.
sergey777.68
сообщение 15.11.2013, 19:58
Сообщение #5879
Из: Челябинск
dikobraz
сообщение 15.11.2013, 21:18
Сообщение #5880
Из: Латвия
Пользователь №: 24124
Доброго вечера заседающим. Сегодня наконец то добрался до управы(два датчика, 200А), спаял, собрал, подключил, вышло вот что: включается вентилятор, работает 40 секунд, после выключается и включается реле, проверял датчики на срабатывание, все ок. На индикаторе черт знает что, до переключения светит первый сегмент цифра 2 без верхней палочки, после переключения на реле, светит на первом сегменте "0." без верхней левой палки, на остальных "о о", и не совсем светит, а слегка мерцает. Индикатор собран из одинарных сегментов, все проверял еще при сборке все совпадало.. Не знаю что делать дальше, помогите!!! titanic.gif
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 9:36
