511 страниц V  « < 293 294 295 296 297 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
KT117
сообщение 15.11.2013, 21:54
Сообщение #5881
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
проверять еще раз подключение индикаторов. И смотреть-с ОА или ОК эти индикаторы
combajn
сообщение 15.11.2013, 22:11
Сообщение #5882
Из: Харьков
Пользователь №: 21600
Добрый вечер. Вопрос к Юрию. Где в Харькове можно приобрести Вашу управу отлаженную на 200А и за сколько? Живу на Холодной Горе. СПС
ERika
сообщение 15.11.2013, 22:30
Сообщение #5883
Пользователь №: 24851
Цитата(dikobraz @ 15.11.2013, 21:18) *
Доброго вечера заседающим. Сегодня наконец то добрался до управы(два датчика, 200А), спаял, собрал, подключил, вышло вот что: включается вентилятор, работает 40 секунд, после выключается и включается реле, проверял датчики на срабатывание, все ок. На индикаторе черт знает что, до переключения светит первый сегмент цифра 2 без верхней палочки, после переключения на реле, светит на первом сегменте "0." без верхней левой палки, на остальных "о о", и не совсем светит, а слегка мерцает. Индикатор собран из одинарных сегментов, все проверял еще при сборке все совпадало.. Не знаю что делать дальше, помогите!!! titanic.gif
Добрый вечер, фьюзы проверьте, похоже у Вас заводские стоят.
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
dikobraz
сообщение 15.11.2013, 22:46
Сообщение #5884
Из: Латвия
Пользователь №: 24124
Ясно, будем осваивать язык программирования.... Спасибо!
ERika
сообщение 15.11.2013, 22:52
Сообщение #5885
Пожалуйста, ничего осваивать там не нужно, фьюзы Юрий выложил. Только аккуратнее, ошибка может стоить Вам Меги плюс её перепайка. В разных программах фьюзы могут выглядеть по разному, где-то запрограммированный фьюз соответствует галочке, где-то наоборот, её отсутствию. Если не уверенны, лучше лишний раз спросите.
Сообщение отредактировал ERika - 15.11.2013, 22:58
lapa
сообщение 16.11.2013, 9:45
Сообщение #5886
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(Basill @ 15.11.2013, 16:18) *
........Синими линиями отметил места, требующие разнесения в пространстве.........
Кроме того недопустимые расстояния между драйверами нижнего и верхнего ключей и возле "горячей" ноги ТОРа. Там еще дрбавляется приличное ВЧ напряжение
nikon
сообщение 16.11.2013, 12:59
Сообщение #5887
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Похоже минимализм был не одобрен. А ка же два драйвера в одном корпусе, IR 2110, 2113 да ещё в СМД корпусе к примеру?
oleg1ma
сообщение 16.11.2013, 13:39
Сообщение #5888
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Pavel.I
сообщение 16.11.2013, 14:02
Сообщение #5889
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Идея не плохая для карманного аппарата.В замен IR 2110 если место так важно,можно поставить Si8235 корпус в два раза меньше, поставить прямо рядом с ключиками.
Arik333
сообщение 16.11.2013, 23:45
Сообщение #5890
Из: Украина г.Старобельск
Пользователь №: 28838
[quote name='oleg1ma' date='16.11.2013, 13:39' post='313620']
В итоге будет такая платка, как говорится опытный кролик.
Немного нужно еще прорезать,отмечено на рисунке.
oleg1ma
сообщение 17.11.2013, 1:52
Сообщение #5891
Из: Глобино UA
p210
сообщение 17.11.2013, 10:20
Сообщение #5892
Пользователь №: 23007
Ага, можно... Вам их прямо с Силабса привозят? Вещь хорошая, но доставаемость - рядом с нулём...
Pavel.I
сообщение 17.11.2013, 12:23
Сообщение #5893
Из: Россия
Кто их знает может и от туда,как то не задумывался.Заказывал здесь тогда проблем не было да и сейчас тоже есть. Себе выписал разных мастей,корпуса отличаются,теперь думаю куда приспособить.
Пока облюбовал трайвер с ТГР от сварочника АВТ,плохо что модельки LTspice не нашол, одни картинки остались.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 17.11.2013, 12:24
ERika
сообщение 17.11.2013, 12:58
Сообщение #5894
Видимо просто невнимательно искали, сообщение #3301в AVT-шной ветке например.
Сообщение отредактировал ERika - 17.11.2013, 17:18
Pavel.I
сообщение 17.11.2013, 13:44
Сообщение #5895
Из: Россия
ERika , Спасибо ! скачал,пропустить это сообщение не мог прочитал всю ветку.А как его открыть, расширение поменял на asc не помогло.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 17.11.2013, 13:51
oleg1ma
сообщение 19.11.2013, 13:30
Сообщение #5896
Из: Глобино UA
Вот, что в итоге вышло, все фунциклирует, как нужно, как запихну куда нибудь, тогда и проверю на глюки в реальном девайсе.
Николай Г.
сообщение 19.11.2013, 16:05
Сообщение #5897
Из: Тула
Пользователь №: 25421
Олег, попробуй запихнуть icon_smile.gif в текстолитовый чехол от старого мегаомметра. В наплечном варианте будет вещь.
oleg1ma
сообщение 19.11.2013, 17:09
Сообщение #5898
Из: Глобино UA
Есть такой, дырок нет совсем для вентиляции. icon_biggrin.gif а материал для обработки не очень.
ММихаил
сообщение 19.11.2013, 17:39
Сообщение #5899
Пользователь №: 12710
Здраствуите. Плата получилась хорошенькая. Олег ну а саму платку в лаике выложите пожалуста если можно. Михаил.
oleg1ma
сообщение 19.11.2013, 18:14
Сообщение #5900
Из: Глобино UA
Держите.
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 11:58
