![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
Запустил питальник.Блок питания попросил замену ТОР244, рез.7 ом,1мкф/100в и перемотку транса.Нормально и устойчиво заработал когда запаял кондер 0,47мкф Х2 за место 1мкф.
![]() Олег а мощный ветродуй 12в к Тиньке уже не прилепишь.Только через реле и на 220в.Сколько тока дает твой питальник по макс.? -------------------- Греется-значит работает!
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 19.1.2012 Из: krasnoyarsk Пользователь №: 25773 ![]() |
2 oleg1ma
Почему вентилятор включен на постоянку? Зачем тогда датчики температуры выведены? Может поставить полевик - ключ, а управление им, перемычкой по воздуху сделать? p.s. Делал Вашу управу на Липина (спасибо за печатку) и под индикатор ставил гнезда от цанговых панелек для микросхем - очень удобно. Вначале наждаком слезал гнезда до пластмассы, а потом нагревал феном и аккуратно выдавливал их. Срезал для того, чтобы гнезда были сквозные и лишняя длинна ножек индикатора уходила на другую сторону платы. Диаметр сверла под гнездо 1.2мм. Пятаки, под это дело, немного увеличивал. Завтра сфотаю, понятней будет. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 ![]() |
Только через реле и на 220в. по опыту экплуатации сварочников не рекомендовал бы кулеры на 220 . такое решение сводит на нет ПВ аппарата на просаженной сети . как раз когда нужен хороший обдув - его нет . лучше 12 или 24 вольт не полениться сделать . Сообщение отредактировал Lemm - 19.11.2013, 20:30 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
по опыту экплуатации сварочников не рекомендовал бы кулеры на 220 . такое решение сводит на нет ПВ аппарата на просаженной сети . как раз когда нужен хороший обдув - его нет . лучше 12 или 24 вольт не полениться сделать . Да согласен с вами.Обороты ветродуй теряет на 220в. Какие модели 12в мощные сейчас в продаже есть ? -------------------- Греется-значит работает!
Какие модели 12в мощные сейчас в продаже есть ? так не подскажу . часто попадаются на рынке б/у с серверов кулеры 120мм фирмы Nidec 12V/0.51A (или 0,8А)- звери . несмотря на то что им по 10 лет и больше - отлично работают . для аппарата из этой ветки - то что надо . также бывают в продаже кулеры нестандартных напряжений (например 48 V/0,33A) зато на подшипниках и новые . цена их более чем демократична , ввиду нестандарта . Сообщение отредактировал Lemm - 19.11.2013, 21:23 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 ![]() |
JF1238B1HR, к примеру. Производительность 3.55 куб/минута, тинька такой потянет без вопросов, даже 256-я. Ещё полампера останется на управу и драйвера.
-------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
потянет без вопросов, даже 256-я. в шите указывают мощность для 230 в и 85- 265 в . разница в мощности нагрузки есть . нас же интересует как раз широкий диапазон , где мощность тиньки меньше . обращайте внимание . Сообщение отредактировал Lemm - 19.11.2013, 21:22 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 3.9.2009 Пользователь №: 15438 ![]() |
Может встречалась у кого такая проблема? Когда включается вентилятор при достижении 40 градусов на дуге появляется жуткий звук ЗЗЗЗЗЗЗЗ........ В аппарате при этом тишина. Вентилятор у меня крутиться постоянно, но на "холодную" работает в пол мощности. Звук на дуге появляется только тогда, когда вентилятор включается на полную мощность.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 25.1.2012 Из: Павлоград Пользователь №: 25871 ![]() |
2 oleg1ma Почему вентилятор включен на постоянку? Зачем тогда датчики температуры выведены? Сделал так, как я считаю нужным, никто Вам не мешает сделать как Вам хочется. БП на ТNY268N имеет 15ватт, для управы и драйверов нужно не более 6ватт, так, что можно спокойно подключать ветродуй мощностью 9ватт=0.75А.А датчики температуры нужны чтобы аппарат не стрельнул от перегрева, летом или если ветродуй устанет. ![]() |
Звук на дуге появляется только тогда, когда вентилятор включается на полную мощность. отключи силовую часть , принудительно включи вентилятор полностью , и смотри осциллом по +14 питанию что творится . до и после 33063 , на лапах питания 3845 . Сообщение отредактировал Lemm - 19.11.2013, 22:07 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 ![]() |
Какие модели 12в мощные сейчас в продаже есть ? Выше указанные модели кулеров, вроде как, все толщиной 38mm. Вот тоненький зверюга на 25мм и 4 куба за минуту. -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
Сделал так, как я считаю нужным, никто Вам не мешает сделать как Вам хочется. БП на ТNY268N имеет 15ватт, для управы и драйверов нужно не более 6ватт, так, что можно спокойно подключать ветродуй мощностью 9ватт=0.75А.А датчики температуры нужны чтобы аппарат не стрельнул от перегрева, летом или если ветродуй устанет. ![]() Спасибо за ответ. Фото панельки для индикатора |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 15.11.2012 Из: Хмельницкий Пользователь №: 29127 ![]() |
Привет всем,
Есть альсиферовые кольца, комплект КП64*40*14, проницаемость ВЧ32П - подойдут на дроссель? ============================================================= И еще хочу спросить по силовому трансформатору - возможен вариант намотки 14/5 как: половина первички 7 витков в несколько проводов, потом вторичка 5 витков потом снова первичка 7 витков первичку соединю последовательно, Или лучше сразу первичку на 14 витков мотать? Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 20.11.2013, 13:05 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 ![]() |
В один слой первичка 14вит затем вторичка 5вит и так слоями до заполнения окна сердечника.
Привет всем, Есть альсиферовые кольца, комплект КП64*40*14, проницаемость ВЧ32П - подойдут на дроссель? И еще хочу спросить по силовому трансформатору - возможен вариант намотки 14/5 Или лучше сразу первичку на 14 витков мотать? Альсифер подойдет, вариант возможен на Е70, лучше один ряд первички. |
Чередовать соями первичку-вторичку.
Текстовая версия | Сейчас: 24.2.2025, 9:55 |
