511 страниц V  « < 295 296 297 298 299 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
Gennadiy_
сообщение 20.11.2013, 13:18
Сообщение #5921
Из: Хмельницкий
Пользователь №: 29127
Цитата(oleg1ma @ 20.11.2013, 12:12) *
Чередовать соями первичку-вторичку.
Цитата(sergey777.68 @ 20.11.2013, 12:06) *
В один слой первичка 14вит затем вторичка 5вит и так слоями до заполнения окна сердечника. icon_biggrin.gif
Спасибо!
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 20.11.2013, 13:32
golub
сообщение 20.11.2013, 13:39
Сообщение #5922
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(Lemm @ 19.11.2013, 21:05) *
отключи силовую часть , принудительно включи вентилятор полностью , и смотри осциллом по +14 питанию что творится . до и после 33063 , на лапах питания 3845 .
разводка земли кривая, печать надо глянуть.
RUS5610
сообщение 20.11.2013, 19:33
Сообщение #5923
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Цитата(psp @ 20.11.2013, 5:18) *
Выше указанные модели кулеров, вроде как, все толщиной 38mm. Вот тоненький зверюга на 25мм и 4 куба за минуту.
[attachment=29315:FFB1212EH.JPG]
Где их продают?
Греется-значит работает!
oleg1ma
сообщение 20.11.2013, 19:57
Сообщение #5924
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Лучше спроси сколько стоит, тогда станет не интересно, где продают. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.11.2013, 19:57
Серёгин
сообщение 20.11.2013, 20:02
Сообщение #5925
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Согласен с вами Олег .Прикинул , у нас такие стоят примерно 700-800 рублей .
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
g1obus
сообщение 20.11.2013, 22:56
Сообщение #5926
Пользователь №: 15438
Все печатки автора. Ничего не менял в них.
RUS5610
сообщение 21.11.2013, 3:53
Сообщение #5927
Из: Оренбург
На ебей есть по 300р правда б/у,продавцы мамой клянуться что в отличном состоянии icon_smile.gif
Gennadiy_
сообщение 21.11.2013, 13:23
Сообщение #5928
Из: Хмельницкий
А сколько слоев полиимидной пленки - для межобмоточной изоляции- 2 слоя достаточно будет?
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 21.11.2013, 13:23
ALXLIST
сообщение 21.11.2013, 14:06
Сообщение #5929
Из: РФ
Пользователь №: 25384
Это твоя безопасность! вообше делается 2 слоя (в обычном иип).
oleg1ma
сообщение 21.11.2013, 14:10
Сообщение #5930
Из: Глобино UA
Каптон есть разной толщины, если 0.05мм то 2слоя.
lotik
сообщение 21.11.2013, 14:19
Сообщение #5931
Из: Великие Луки
Пользователь №: 21990
А никто не пробовал наматывать транс. силовой так: 15 витков первички, затем 5 витков вторички, затем опять 15 витков первички, и первички запараллелить? Я что-то побоялся так, а вообще, так,очень, по-моему, экономно расходуется пространство (15 витков провода диам.2,0 мм-как раз один слой на каркасе от Е70, 5 витков шины 7х3 в изоляции, тоже один слой, итого три слоя)?
lotik
сообщение 21.11.2013, 15:57
Сообщение #5932
Из: Великие Луки
Цитата(sergey777.68 @ 21.11.2013, 15:04) *
так мотают трансы фирмачи icon_biggrin.gif .(а мы им потом даем вторую жизнь) smoke.gif
Я не понял, это из-за такой намотки у фирмачей выходят из строя сварочники, а мы их перематываем?
sergey777.68
сообщение 21.11.2013, 16:27
Сообщение #5933
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Все в точности наоборот трансы остаются живыми а все остальное в хлам icon_biggrin.gifА никто не пробовал наматывать транс. силовой так: 15 витков первички, затем 5 витков вторички, затем опять 15 витков первички, и первички запараллелить?При такой намотке самые правильные трансы получаются. beer.gif
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 21.11.2013, 16:35
RadioГубитель
сообщение 21.11.2013, 17:00
Сообщение #5934
Из: Москва
Пользователь №: 29776
я всегда так мотаю, так удобнее
Gennadiy_
сообщение 21.11.2013, 17:10
Сообщение #5935
Из: Хмельницкий
Что-то теперь я не понял icon_smile.gif - мне чуть выше советовали мотать послойно, типа первичка\вторичка\первичка\вторичка и т.д. необходимое кол-во слоев для получения необх сечения и после соединить параллельно, а теперь говорят, что лучший вариант - это первичка\вторичка\первичка. Т.е. мотается половина слоев первички, потом все слои вторички, потом остальная часть слоев первички
Или выше описанный способ годится только для намотки трансформатора толстым проводом\шиной?
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 21.11.2013, 17:15
oleg1ma
сообщение 21.11.2013, 17:15
Сообщение #5936
Из: Глобино UA
Цитата(Pavel.I @ 21.11.2013, 18:09) *
При такой намотке,первички можно включить только последовательно.
Кто Вам такое сказал?
DANTIST
Сообщение #5937
Пользователь №: 8733
Оно может и удобнее. Вот только не будет ли от этого некомфортнее ключам? 1/Lобщ=1/L1+1/L2. Т.е при одинаковой индуктивности обмоток, общая индуктивность будет в 2 раза меньше.
Симулятор бы глянуть.
Если, допустим, обмотки 15/5, то мотать нужно 3 первички по 5 витков и соединять последовательно, а между ними вторички по 5 витков и соединять параллельно. Провод во вторичках, естественно, потоньше ставить. Улучшаются специфические трансформаторные параметры. Но только, видимо, это нужно в специфических приложениях. Для обычного Бармалея и так сойдет. Первичка - вторичка. Куриные кубики, козьи шарики - зачем платить больше? icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал DANTIST - 21.11.2013, 17:23
psp
сообщение 21.11.2013, 17:59
Сообщение #5938
Пользователь №: 26160
Цитата(Gennadiy_ @ 21.11.2013, 19:10) *
Тут, electrovoz кажет свой СТ, с чередованием и запараллеливанием обмоток.
А вот, моя приспособа, для намотки таких трансформаторов.
Ну и до кучи, 19-й пост в ветке ПА.
Сообщение отредактировал psp - 21.11.2013, 18:19
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
truevoxdei
сообщение 21.11.2013, 18:34
Сообщение #5939
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
А то что длина провода "внутренней первички" < "внешней первички" это нормально? Или такая "длина" не существенная. Или что-то недопонимаю. Уж извиняйте, если вопрос изжеванный. Просто где-то на форуме попадалось, что длина проводов в какой-либо "обмотке" должна быть равна (или очень близка к =).
не бывает поздно, бывает уже не надо...
Jorg63
сообщение 21.11.2013, 18:55
Сообщение #5940
Пользователь №: 18073
Не имеет значение длина внутреней и внешней обмотки первички абсолютно,даже если разное количество витков в слоях,главное чтобы равномерно были распределены по шпуле.Важно нужное количество витков общее.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 21.11.2013, 18:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 5:16
