![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
ОС по напряжению, с таким номиналом, меньше глюков ловит управа.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 ![]() |
ОС по напряжению, с таким номиналом, меньше глюков ловит управа. Про ос я знаю, если его не будет , будут глюки управы? Идея есть прикрутить TL494 вместо 3845. (может и бредовая). Олег, дросель у меня 20мКгн и частота 50кГц (из ЛС) -------------------- С уважением Сергей
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 ![]() |
Сигнал от меги инвертировать точно надо но в управе Skifa можно настроить мин мах ток в меню.
![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 25.11.2013, 19:07 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 ![]() |
а максимум задаётся прошивкой. опять надцать пять ![]() -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 20.9.2013 Из: Украина Пользователь №: 35613 ![]() |
Вечер добрый товарищи. Давно меня тут не было, дел поднавалилось что даже не до интернета совсем было.
Но я как говорится снова в строю ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() На последнем фото на лицевой стороне в некоторых местах нарушен глянец паяльной маски, связанно попыткой "послать свою жопу на три базара" если в двух словах то пролил спирт на стадии после засвечивания и смывки (перед окончательным запеканием). Осталось еще произвести мелкие работы над ПП и можно распаивать ![]() Вариант если честно сыроватый. Закончилась маска для маркировки, разбилась травильная ванна с нагревателем а травка в "тазике" привела к тому что пока более крупные участки протравились, надписи толщиною с волос подтравились и слезли. Сообщение отредактировал Верхолаз - 25.11.2013, 23:27 |
В вашем варианте нужна прошивка для двух такта или попросить Эрику (может поможет в редактировании прошивки )мин мах тока.Речь про управу Skifa для п.а(и обсуждать все преимущества и недостатки в этой ветке не корректно)
![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 26.11.2013, 6:33 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
Печатаю шаблоны струйником на пленке для лазерного принтера и очччень даже не плохо получается!!!, а наоборот нельзя! ( струйную пленку в лазерный принтер ) Имхо. Ничего страшного не будет, если пленка от струйника попадет в лазерник. Сам так печатаю. Единственно, некоторая пленка чуток коробиться... Но это ежели кака-то "тонкая" что ли. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Печатаю шаблоны струйником на пленке для лазерного принтера и очччень даже не плохо получается!!!, а наоборот нельзя! ( струйную пленку в лазерный принтер ) Имхо. Жаль я уже смыл свое "художество" так бы отсканилровал и показал. Не знаю что у вас там за пленка для лазерника что на ней так хорошо печатает струйник, но у меня на выходе получилась абстракция а не рисунок ПП. Слыхал что народ покрывает пленку какой то хренью а потом желатином и тогда норм. Но мне что то играться с этим не в тягу. Раз попробовал просто желатином намазать, как то не особо вышло. |
Так я же наоборот, ОТ струйника пленка В лазерник ![]() Я процитировал и ответил на пост 5992 ![]() ![]() PS/ предлагаю дальнейшие обсуждения пленки либо перенести в соответствующую тему либо в ЛС, дабы не засирать тему всяким непотребством. Сообщение отредактировал Верхолаз - 26.11.2013, 21:56 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 15.11.2012 Из: Хмельницкий Пользователь №: 29127 ![]() |
Прошу помощи
![]() По схеме в драйверах стоят стабилитроны (D10, D11) на 15В, на плате от РСВ21 обозначены на 12В... Можно ставить и те и те? Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 26.11.2013, 23:00 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 ![]() |
По схеме в драйверах стоят стабилитроны (D10, D11) на 15В, на плате от РСВ21 обозначены на 12В... Можно ставить и те и те? Я тоже задавался этим вопросом и еще другими непонятками(расхождениями между ПП и схемой) на что ориентироваться ХЗ.. но одно точно уяснил, тупой монтаж по ПП делать нельзя, ляпы встречаются!!! Смотрим на плату потом в схему, думаем и делаем. Сообщение отредактировал Сергей_74 - 26.11.2013, 23:25 -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1762 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Прошу помощи ![]() По схеме в драйверах стоят стабилитроны (D10, D11) на 15В, на плате от РСВ21 обозначены на 12В... Можно ставить и те и те? Данный стабилитрон ограничивает напряжение заряда ёмкости для отрицательного смещения при закрытии ключа, глобальной разницы не будит. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 ![]() |
Данный стабилитрон ограничивает напряжение заряда ёмкости для отрицательного смещения при закрытии ключа, Наверное, правильнее сказать, что эти стабилитроны задают положительое смещение управляющего импульса. В свою очередь, на отрицательное смещение остаётся 18 вольт минус напряжение стабилитрона. Кривули для стабилитронов на 15v и 12v. Сообщение отредактировал psp - 28.11.2013, 19:39 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
Наверное, правильнее сказать, что эти стабилитроны задают положительое смещение управляющего импульса. В свою очередь, на отрицательное смещение остаётся 18 вольт минус напряжение стабилитрона. Кривули для стабилитронов на 15v и 12v. Что то я не уловил вашей мысли. Поступает импульс, открываются транзисторы VT 6-8 тем самым открывая ключи. Импульс исчезает, открываются VT 7-9 через них происходит разряд ёмкости С 22-26 минусом на затвор. в свою очередь данные ёмкости заряжены до напряжения стабилитронов. Или у меня лыжи опять не едут? Хотя если учесть что он стоит в цепи открытия ключа то он выполняет двойную роль и сбавлять его напряжение как бы не рекомендуется. Сообщение отредактировал nikon - 29.11.2013, 10:25 |
Три раза перематывал ТТ
![]() ![]() Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 29.11.2013, 22:48 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 25.1.2012 Из: Павлоград Пользователь №: 25871 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.2.2025, 12:03 |
