511 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
fantom-2011
сообщение 25.10.2011, 18:44
Сообщение #601
Из: россия
Пользователь №: 18303
Цитата(RUS5610 @ 25.10.2011, 19:26) *
Прога русифицированна?
Сочувствую! Это жопа с платы ее поднимать,если только нет фена.
Вот поэтому первую сделал в DIPе на панельке.
yura_
сообщение 25.10.2011, 19:33
Сообщение #602
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
Руслан- большинство 1206 размеры в приложении.
Прикрепленные файлы
Dedan
сообщение 25.10.2011, 20:45
Сообщение #603
Пользователь №: 10131
Цитата(ZPS @ 22.10.2011, 11:22) *
Применяю DC-DC в этом аппарате по одной простой причине - ставлю однополярный заводской БП http://www.mean-well.ru/catalog/meanwell-a...t/view-669.html ножичком отделяю слегка приклеенное донышко и легко выдергиваю на половину залитую мягким заполнителем плату, ставлю вместо одного постоянного резистора подстроечник и могу рулить им от 10 до 15 вольтей а уже потом через DC-DC питаю дрова. Кончатся БП буду лепить самопальные, но купил их столько, что они не кончатся. Ну а если лепить самопальный БП, то однозначно как Юрий в схеме прорисовал.
У менвела есть БП проще и дешевле.
http://www.megachip.ru/pdf/MW/PS15.pdf
Тем более, что в них можно подмотать на транс доп обмотки питания оптодрайверов.
P.S.
Юрий! Из архива файл не закачивается по альсиферам... Говорит, что не может его найти..
Кстати. А кто нибудь сравнивал колечки для дросселей из распыленки и альсифера?
Нарыл и те и другие. Нужно решить, какие брать.
Распыленка.
https://ferrite.ru/warehouse/17/
Кулл мю.
https://ferrite.ru/warehouse/20/
Сообщение отредактировал Dedan - 25.10.2011, 22:38
ZPS
сообщение 26.10.2011, 3:04
Сообщение #604
Пользователь №: 14604
Как правило тр. намотан плотнячком и фиг туда что подматаешь, да и сердечник расклеевать (без плачевных последствий) опять же проблема. Так что в моем понимании или на готовый БП dc - dc, или мотать тр. для самопального БП (самый оптимальный вариант).
кабельщик
сообщение 26.10.2011, 8:24
Сообщение #605
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Dedan, по вашей ссылке на megachip.ru обнаружил незалатанную тамошними админами сайта дыру доступа к древу файлового каталога . Типа так http://www.megachip.ru/pdf/ (или если ищем доку конкретно по MeanWell , то так http://www.megachip.ru/pdf/MW/ ). Эдакая онлайн-библиотека 90-х годов... Файлов дофига, одного MeanWella несколько сотен.
RUS5610
сообщение 26.10.2011, 18:26
Сообщение #606
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Парни! Где можно надергать смд IRLM0030. BC817.BC807. 4148 ? На материнских платах живут?
Греется-значит работает!
fantom-2011
сообщение 26.10.2011, 18:45
Сообщение #607
Из: россия
Руслан , вроде Юрий тебе отправил собранную плату. Или ты еще одну паяешь ? icon_smile.gif
olegators68
сообщение 27.10.2011, 21:41
Сообщение #608
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Конечно живут, IRLM0030 полевики с логическим управлением, на материнках, видеокартах их полно , типа 15N03L, APM3055 и др. аналогов много, единственно они в корпусах TO263, D²PAK, придеться плату поправлять, ну излишняя мощность не помешает, BC817.BC807. 4148, тоже аналогов там можно натаскать.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
RUS5610
сообщение 28.10.2011, 17:57
Сообщение #609
Из: Оренбург
На мамках наверное только одни 4148? Еще видел SS12,SS14 - шотки?
Найти бы расшифровку их смд транзисторов.
Вот тут заказал смд,от 5штучек отправляют. http://www.smd.ru/ru/katalog/index.khtml
fantom-2011
сообщение 28.10.2011, 18:41
Сообщение #610
Из: россия
Транзюки те которые на индикатор идут можно заменить на КТ-203 или нет ? А то 502 закончились. rain.gif
yjriy
сообщение 28.10.2011, 22:01
Сообщение #611
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
вместо ВС807 любые соответсвующей структуры: кт 203,208,313,343,361,501,3107, П210Ш,П303,П4Б и т.д..
ВместоIRLML0030 любые полевики с логическим управлением и подходящими по габаритным размерам параметрами..
вместо МС33063 подойдет МС34063. вместо UC3845 подходит UC3844.
вместо керамических конденсаторов 2м2 любые керамические от 0.47 до 3м3
Индуктивность стабилизатора 5В в пределах 220мкГн-370мкГн
Кондер по питанию 5Вольт должен быть низкоимпендансным и не менее 1300мкФ\6.3В
Сообщение отредактировал yjriy - 28.10.2011, 22:05
sarmat
сообщение 29.10.2011, 11:34
Сообщение #612
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Вот тут по смд можно много чего брать. Проверенная фирма. Почти все беру у них. http://www.chip-nn.ru/
По расшифровке тут http://www.s-manuals.com/ru/smd
Dedan
сообщение 29.10.2011, 13:52
Сообщение #613
Кабы такую-же дырку найти в олдата.
Летом винт грохнулся. После восстановления, пдф ки читаются через один..
А сколько фоток убито - не счесть..
ZPS
сообщение 29.10.2011, 14:34
Сообщение #614
После потери инфы на ж.д. ноута перестраховываюсь дважды, всю инфу сбрасываю на медиа плеер с двумя дисками по 1,5 тира и особо ценную еще на DVD диски.
Fedorovich
сообщение 29.10.2011, 14:52
Сообщение #615
Пользователь №: 19871
Цитата(yjriy @ 28.10.2011, 21:01) *
вместо ВС807 любые... П210Ш,П303,П4Б и т.д..
ANDREIKA
сообщение 30.10.2011, 6:11
Сообщение #616
Из: Саранск
Пользователь №: 17578
Подскажите пожалуйста как лучше намотать на сдвоенном е80 18/6 или 15/5 что лучше и чем? И второй вопрос Юрий везде пишет что для проверки платы управления можно использовать источник 12 вольт а на постоянную работу если я поставлю заводской блок питания на 12 вольт будет ли это хорошо дело в том что у меня дс-дс расчитаны на 12 вольт я и блок питания купил на 12 вольт а вот теперь разрывают сомнения.
RUS5610
сообщение 30.10.2011, 8:56
Сообщение #617
Из: Оренбург
П 210 - круто! Вот их сейчас точно не найти,все сдали в металолом!
HEMELL
сообщение 30.10.2011, 10:36
Сообщение #618
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
У меня с десяток ещё валяеться...
Gulbariy
сообщение 30.10.2011, 11:55
Сообщение #619
Пользователь №: 11040
отличный транзистор, если всё срезать и оставить только основание (чистая медь) то получится дивная подкладка под транзистор или диод, все таки теплопроводность меди почти в 2 раза больше, чем у аллюма или силумина
убивец
сообщение 30.10.2011, 13:38
Сообщение #620
Из: Донецк
Пользователь №: 18156
Подскажите эти транзисторы IRG4PC50U подойдут ? пока больше никаких найти не могу...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.1.2025, 16:58
