![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
Тот, что на 2кВ ставь, я такие ставлю в липинский, работают.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 15.11.2012 Из: Хмельницкий Пользователь №: 29127 ![]() |
Проконсультируйте, плз:
В фильтре стоит ферритовое кольцо марки 600-100 толщиной 8 мм и диаметром 42- 45 мм. Намотано одновременно 2-мя проводами. сечением 1.5 мм2. Индуктивность 60-100 мкГн. Есть кольцо К38 и К40, но проницаемость 2000 - подойдет такое в сетевой фильтр или нужно искать с меньшей проницаемостью? Спасибо |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 8.9.2010 Из: город в Украине Пользователь №: 19417 ![]() |
Здравствуйте сваркостроители!Вот и я запустил свой ММА.прошивка на 200а,в плечах по 2 шт 80n60,на выходе 4 150ebu04,дроссель на комплекте альсифера диам.64мм 13вит 18мм кв.,транс на E70 14/5(6/пока 12 мм кв).Корпус от Гора, кстати аппарат был собран и запустился почти сразу(не считая маленького моего косячка) с помощью одного мультиметра.
Большая благодарность автору темы Юрию, Электровозу за проделанную работу! Сообщение отредактировал hyrikf82 - 16.12.2013, 23:35 |
Здравствуйте сваркостроители!Вот и я запустил свой ММА.прошивка на 200а,в плечах по 2 шт 80n60,на выходе 4 150ebu04,дроссель на комплекте альсифера диам.64мм 13вит 18мм кв.,транс на E70 14/5(6/пока 12 мм кв). Симпатично получилось! А что за разъем на проводах соединения платы питания и ключей 300В - похож на модельный ХТ-60... Он? ![]() Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 17.12.2013, 0:27 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
сердечник транса не мешало бы стянуть,
а под вых. диодами паста ? -------------------- I' LL BE BACK
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 ![]() |
Здравствуйте сваркостроители!Вот и я запустил свой ММА. Вам необходимо облудить медь примыкающую к алюминевому радиатору,в противном случае рано или поздно столкнетесь с эффектом"гальваническая пара"и как следствие перегрев силовых элементов,по причине некачественного отвода тепла с ключей и вых диодов, на участке медь-алюминий.Если вам это не приемлемо то термоэлемент(которых не фото и не наблюдаеться) установите на медное основание для оперативного контроля температуры.Я постояно термоэлемент ставлю практич рядом с одним из силовых элементов. Уже на раастоянии 3-5 см от ключа разница температуры на радиаторе доходит до 5-10 градусов,зависит от толщины основания радиатора,которые могут быть фатальны уже,если своевременно не отработает термоконтроль.Остальное выполнено на ОТЛИЧНО! Сообщение отредактировал Jorg63 - 17.12.2013, 10:56 |
Вам необходимо облудить медь примыкающую к алюминевому радиатору А как это выполнить практически? если облудить, то не будет плоскости. Если шлифануть - слезет "облуд". Возможно проще поставить пластину на термопасту? Соответственно влага в место контакта Al-Cu уже не попадет и хим реакции не будет. Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 17.12.2013, 11:20 |
А как это выполнить практически? если облудить, то не будет плоскости. Если шлифануть - слезет "облуд". Возможно проще поставить пластину на термопасту? Соответственно влага в место контакта Al-Cu уже не попадет и хим реакции не будет. Паста не спасет точно а может даже усугубит. дело не во влаге а в окислении алюминия.А залудить пластину можно банально нагрев над газовой горелкой плиты. и будет вам плоскость.полуда равномерно ляжет на пластину.Для лужения меди используйте любой активный флюс,с последующей промывкой пластины после лужения. Как по мне достаточно прикрепить ключи к алюминию напрямую без медной пластины ,проблем никогда у меня не было с перегревом. Сообщение отредактировал Jorg63 - 17.12.2013, 11:38 |
А кто-нибудь ставил в снаббер резисторы с5-37 мощностью 5Вт - выдерживают или нет? Просто на некоторых фото проскакивают. Есть только на 5Вт СССР и 10Вт Китай, 8 ваттных с5-37 найти не могу.
В снаберы на диоды пойдут, а вот на ключи поставте по 2 в паралель.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 19.1.2012 Из: krasnoyarsk Пользователь №: 25773 ![]() |
Всем привет!
Повторил сабжевую управу по печатке oleg1ma, выложенной на стр №297. Все штатно работает. Олегу - огромное спасибо! p.s. Ув. Олег, хочется спросить, а будет-ли продолжение?, (публикатция платы силы, или фото компоновки). Очень хочется продолжения ![]() p.p.s. Т.с. - Юрия, тоже, хочется поблагодарить, за отличный проект! |
Ув. Олег, хочется спросить, а будет-ли продолжение?, (публикатция платы силы, или фото компоновки). Плату силы можете мою липинскую, взять за основу, я сейчас загружен заказами, нет времени, немного доработаете, вставите ТТ, выкинете шунт, выведете ОС.Вот вам два варианта, на разную мощность.Фото спаянных плат есть на ветке барпмалея, выкладывал там, можно глянуть конструктив. Эту-же платку можно вставить и в комповский питатель(baby), все есть на ветке бармалея. Сообщение отредактировал oleg1ma - 17.12.2013, 13:54 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1761 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Вам необходимо облудить медь примыкающую к алюминевому радиатору,в противном случае рано или поздно столкнетесь с эффектом"гальваническая пара" Данный эффект проявляется если передовать потенциал с одного элемента на другой, в данном случае этого нет, так как основной путь протекания тока лежит через крепёжные болты. В остальных местах термопаста я надеюсь. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 ![]() |
Вам необходимо облудить медь примыкающую к алюминевому радиатору,в противном случае рано или поздно столкнетесь с эффектом"гальваническая пара"и как следствие перегрев силовых элементов,по причине некачественного отвода тепла с ключей и вых диодов, на участке медь-алюминий.Если вам это не приемлемо то термоэлемент(которых не фото и не наблюдаеться) установите на медное основание для оперативного контроля температуры.Я постояно термоэлемент ставлю практич рядом с одним из силовых элементов. Уже на раастоянии 3-5 см от ключа разница температуры на радиаторе доходит до 5-10 градусов,зависит от толщины основания радиатора,которые могут быть фатальны уже,если своевременно не отработает термоконтроль.Остальное выполнено на ОТЛИЧНО! В самом начале постройки данного аппарата тоже задавал подобный вопрос. Гуру, убедили что это не тот случай что бы заморачиваться, не будет окисления. Как объясняли не помню, поверил наслово. Год в сыром гараже, проблем нет. Правда пластины не откручивал... |
В снаберы на диоды пойдут, а вот на ключи поставте по 2 в паралель. Что-то совсем туго у нас в городе с резисторами... нашел такого типа ![]() Но в описании пишут, что предназначены для работы в цепях постоянного и переменного тока частотой до 1кГц... Кто-то пробовал такие ставить, подойдут? Напишите где по Украине в и-магазине можно приобрести нормальные резисторы для снаббера, кто покупал, плз... Спасибо Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 17.12.2013, 17:21 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 6.11.2013 Из: Береза, Брестской обл, Беларусь Пользователь №: 36448 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 18:42 |
