![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 ![]() |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 6.11.2013 Из: Береза, Брестской обл, Беларусь Пользователь №: 36448 ![]() |
Ступил,8Вт
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
Хоть паралельно,хоть последовательно-мощность суммируеться.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 ![]() |
управу запустил все ок..
мотнул ТТ на Epcos N87 (22 x 13 x 6) влезло только 85вит.мгтф, пойдет так? Сообщение отредактировал Сергей_74 - 17.12.2013, 20:07 -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1761 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Пойдёт. спасибо.. скажите примерно какое должно быть нагрузоное сопротивление ТТ, для макс тока 180А.. я пока впаял 3шт по 3,6 Ом -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 8.9.2010 Из: город в Украине Пользователь №: 19417 ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 15.11.2012 Из: Хмельницкий Пользователь №: 29127 ![]() |
Доброе утро,
Возник вопрос при установке диодных мостов KBPC3510 - не совсем совпадают (порядка 1...1.5мм смещение) отверстия под крепление радиатора в диодном мосте с отв. в готовой плате от PCB21 - у кого-то подобное было или у меня какие-то левые мосты? |
Китайцы мостов наштамповали немеряно, но вот установочные размеры, у них у каждого свои
![]() Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.12.2013, 14:10 |
Скажите можно ли стянуть Е70 по периметру медной фольгой примерно 20мм шириной, а потом пайкой закрепив концы? не хочется стягивать нейловым хомутом, имхо при нагреве сердечника он поплывет..
Сообщение отредактировал Сергей_74 - 21.12.2013, 18:52 -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Скажите можно ли стянуть Е70 по периметру медной фольгой примерно 20мм шириной, а потом пайкой закрепив концы? не хочется стягивать нейловым хомутом, имхо при нагреве сердечника он поплывет.. Можно сделать П-образку из полоски меди и припаять латунные шпильки для крепления к плате. Посмотрите на ветке про кишки фото аппаратов Дантиста, очень красиво все сделано. ![]() Сообщение отредактировал KT117 - 21.12.2013, 19:04 |
Можно сделать П-образку из полоски меди и припаять латунные шпильки для крепления к плате. Спасибо за подсказку!.. так и сделаю -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 7.11.2012 Из: Казань Пользователь №: 29013 ![]() |
Gennadiy
Буду пилить. может проще отверстие рассверлить? |
Добрый всем день,
посоветуйте, плз - насчет входного сетевого фильтра - можно колечко на 2000НМ проницаемостью ставить или нет? Или лучше вообще ничего тогда не ставить? Переживаю, чтобы не грелось. Спасибо |
Добрый всем день, посоветуйте, плз - насчет входного сетевого фильтра - можно колечко на 2000НМ проницаемостью ставить или нет? Или лучше вообще ничего тогда не ставить? Переживаю, чтобы не грелось. Спасибо можно и желательно ставить феритовое кольцо на входной сетевой фильтр. диаметр должен быть в районе 45мм . сесение провода для намотки 2.5мм2 |
Спасибо
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 0:37 |
