511 страниц V  « < 304 305 306 307 308 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
lapa
сообщение 1.1.2014, 8:20
Сообщение #6101
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(osokin4 @ 31.12.2013, 23:27) *
нету прямоугольника на выходе uc3845 где копать?
3----2,5
Пока на ТРЕТЬЕЙ ноге более ОДНОГО вольта выходного сигнала не будет!
sergey777.68
сообщение 1.1.2014, 11:43
Сообщение #6102
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
если на 8 ноге 12в то выкинь мс (должно быть 5в).на 7 ноге 12в .
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 1.1.2014, 11:45
osokin4
сообщение 1.1.2014, 12:34
Сообщение #6103
Пользователь №: 35463
на 8 ноге 5в ,
когда замыкаю 3 ногу на землю сигнал появляется
ошыбку нашел при монтаже перепутал резистор 470 с конденсатором не туда впаял(у меня они без маркировки)
AS65
сообщение 1.1.2014, 19:18
Сообщение #6104
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
osokin4
во во туда и плыви
С новым годом icon_biggrin.gif !!!
Kalin Ivanov
сообщение 1.1.2014, 19:23
Сообщение #6105
Из: България ,Видин
Пользователь №: 32753
Подскажите ,у меня здес такой ферит для Тт R23/14/7L .Для ток 160А с колко витки нужно и какое сечение провот.
SONIIR
сообщение 1.1.2014, 20:43
Сообщение #6106
Из: Самара
Пользователь №: 19294
Danvirs
сообщение 3.1.2014, 5:09
Сообщение #6107
Пользователь №: 37334
всем доброго времени суток апарат собрал варит круто всем понравилось даже бывалым сварщикам , но немного переделал поставил на питание Е30 ферит. зделал подочу газа (аргон) еще хочу осцидятор поставить пока не придумал как его туда пристроить ,исходник на прошиву пологаю никто не даст . Следующий думаю сделать мостовой на atmega16 с фозавым сдвигом надо только сообразить как контроль за ипульсом зделать чтобы в насыщение не ушел, чтоб в одну итужи сторону не сроботал два раза , надо контроль за остонлвкой и запуском шим фотки выложу позже автору отдельное спасибо за идею и схему.
блок питание.
Сергей_74
сообщение 3.1.2014, 20:38
Сообщение #6108
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
Помогие разобраться, по схеме V3.0 ТТ включен в цепи нижнего ключа, т.е по минусу, а по плате V3.0 с точностью до наоборот т.е по плюсу.. так вот правильно ли я думаю по поводу подключения (фазировки) ТТ в данном случаи???
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Igor_116
сообщение 3.1.2014, 21:11
Сообщение #6109
Из: Казань
Пользователь №: 29013
Сергей_74
на обоих рисунках поведение тока будет одинаково,
Сергей_74
сообщение 3.1.2014, 21:30
Сообщение #6110
Из: Уфа
Цитата(Igor_116 @ 3.1.2014, 22:11) *
Сергей_74
Ну значит я верно думаю.. собственно это и хотел услышать.. дело в том что на плате не обозначена фазировка ТТ, вот и пришлось репу чесать.
спасибо
Сообщение отредактировал Сергей_74 - 3.1.2014, 21:33
Gennadiy_
сообщение 7.1.2014, 20:04
Сообщение #6111
Из: Хмельницкий
Пользователь №: 29127
Проконсультируйте, плз:
Такой вопрос - намотал выходной дроссель на 2-х половинках из альсифера вч-32п, получилось 24мкГн при 18 витках, и хочу оный, для надежности, пропитать лаком мл-92. Можно потом всю эту конструкцию в печку ставить (120 градусов 4 часа)? Сердечнику ничего не будет(в плане трещин и т.д)?
Спасибо...
P.S. Буду благодарен за фото силовой платы со стороны проводников - интересует кто как и чем усиливает дорожки на ПП. Много вариантов, не знаю какой выбрать и как это выглядит в конечном итоге...
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 7.1.2014, 23:15
slavyann
сообщение 7.1.2014, 23:53
Сообщение #6112
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
примерно так
I' LL BE BACK
Gennadiy_
сообщение 8.1.2014, 0:04
Сообщение #6113
Из: Хмельницкий
Цитата(slavyann @ 7.1.2014, 22:53) *
примерно так
Спасибо. А дроссель как подключили выходной?
slavyann
сообщение 8.1.2014, 0:17
Сообщение #6114
Из: Tilsit
катоды вых. диодов соединяются на медной полосе, прикрученной к радиатору; вот к этой полосе и подключен дроссель;
у вас альсифер с белыми полосами ?
I' LL BE BACK
Gennadiy_
сообщение 8.1.2014, 0:36
Сообщение #6115
Из: Хмельницкий
Честно говоря не помню, уже замотал бумажным скотчем. Проницаемость 32
Т.е. у Вас дроссель подключен К + выходу, а не к минусовому?
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 8.1.2014, 0:40
slavyann
сообщение 8.1.2014, 0:43
Сообщение #6116
Из: Tilsit
а у меня на схеме к плюсовому ), а вообще подключайте, куда удобнее, без разницы
Сообщение отредактировал slavyann - 8.1.2014, 0:46
Прикрепленные файлы
I' LL BE BACK
Gennadiy_
сообщение 8.1.2014, 0:49
Сообщение #6117
Из: Хмельницкий
Тогда еще спрошу у Вас - как прикручивали радиатор выходных диодов - там через винты контачат снабберные цепочки - просто прикрутили или пропаивали еще?
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 8.1.2014, 0:52
slavyann
сообщение 8.1.2014, 1:02
Сообщение #6118
Из: Tilsit
прикрутил, не пропаивал
с пропайкой потом радиатор не снимешь, если что
I' LL BE BACK
Kalin Ivanov
сообщение 8.1.2014, 20:44
Сообщение #6119
Из: България ,Видин
Я запустил управа,но на екране пишет OFF?
oleg1ma
сообщение 8.1.2014, 21:38
Сообщение #6120
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Запаяй все детали ОС.
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 4:14
