![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 25.4.2013 Из: България ,Видин Пользователь №: 32753 ![]() |
У установил от где проблема и изправил.
![]() Сообщение отредактировал Kalin Ivanov - 8.1.2014, 21:47 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 13.3.2013 Пользователь №: 31536 ![]() |
Всем здравствуйте. VOVA 555 спасибо за ответ на мои вопросы есть еще один вопрос что можно поставить вместо IRLML003 обыскался я их нигде нету .
Можно конечно.
Спасиба!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 30.11.2008 Пользователь №: 12710 ![]() |
Здраствуите. Олег пожалуста если можно то выложи аппарат на меге8 твоего конструктива с платами и схемкои или ткни носом где это все лежит. Михаил.
Здравствуйте. Олег спасибо за инфу в наличии есть 20N03 L с материнки я могу их поставить
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1760 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Здраствуите. Олег пожалуста если можно то выложи аппарат на меге8 твоего конструктива с платами и схемкои или ткни носом где это все лежит. Михаил. Вот мой конструктив в корпусе от упса тут, повторили уже многие, с последней управой сварочник пока не изготовлял, ждет клиента. |
Большое спасибо. Михаил.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
подскажите пожалуйста марку смд стабилитронов на 18вольт чото не могу найти и детали как я понимаю 1206 размера спасибо
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Стабилитрон 18В http://www.chipdip.ru/product/bzv55c18/
Если нет такого-паяем обычный подогнув под него ножки и укоротив до нужной длинны. Сообщение отредактировал KT117 - 11.1.2014, 22:54 |
Стабилитрон 18В http://www.chipdip.ru/product/bzv55c18/ Если нет такого-паяем обычный подогнув под него ножки и укоротив до нужной длинны. спасибо большое. нашел такой на 15 вольт подойдет -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 15.11.2012 Из: Хмельницкий Пользователь №: 29127 ![]() |
А если датчики поменять местами на плате?
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 12.1.2014, 14:56 |
Прошил новая прошивка и все работает. осцил. правилни ли ани?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
-------------------- I' LL BE BACK
плата работает, скажете ваше мнение по осцилограма!
Все нормально, двигайся дальше, частота 48кГц, заполнение 0.45%
Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.1.2014, 14:11 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 10:45 |
