![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 ![]() |
15/5
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
15/5 спасибо какая частота а чем мотать есть лента медная 0,3мм ширина какую отрежишь думаю в три слоя на вторичку а что между ей проложить Сообщение отредактировал владимирон - 23.1.2014, 19:46 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
вот мотнул транс 15на5 первичка шинка 2на3 вторичка лента 0,3 на 30мм в 3 штуки изоляция скоч и фторопластовая лента
Всем привет!
Лентой ни разу не мотал, поэтому не подскажу. Мотаю проводом 1,3мм первичка 14витков в 3 провода, вторичка 5витков в 6 проводов. Частота 50кГц. Намотка 2-1-2-1-2 Сообщение отредактировал шумный - 24.1.2014, 16:13 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 7.11.2012 Из: Казань Пользователь №: 29013 ![]() |
спасибо какая частота а чем мотать есть лента медная 0,3мм ширина какую отрежишь думаю в три слоя на вторичку а что между ей проложить Вот люди мотают. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=263934 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=247678 Сообщение #373 http://www.electrik.org/forum/lofiversion/...t13644-600.html |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 ![]() |
Все три слоя ленты нужно изолировать между собой -самым тонким изолятором, брал тонкую пленку из высоковольтного конденсатора на 3 кВ. с какой целью изолировать -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 ![]() |
владимирон
Борьба с скином ![]() с практической точки зрения скорей всего ненужно так как сопротивление между слоями будет гораздо больше чем самой лент,может неправ не знаю ![]() |
владимирон Борьба с скином ![]() с практической точки зрения скорей всего ненужно так как сопротивление между слоями будет гораздо больше чем самой лент,может неправ не знаю ![]() шиной мотают по 24 кв мм монолитом и не какого скина -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
владимирон
24 квадрата не показатель. Одно дело шинка 5х5 а другое 0,5х48 , И всё зависит от частоты,забить на скин можно если знаешь что делаешь. |
вопрос по дросселю кольцо распыленка T 57,2*35,6*25,4 K52 (сердечник кольцевой, материал порошковое распылённое железо, смесь №52 Iron powder core) надо ли делать зазор и сколько витков и какую надо индуктивность
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 ![]() |
надо ли делать зазор и сколько витков и какую надо индуктивность зазор не надо . он там уже есть . индуктивность прекрасно считается по данным из шита , можно взять например у Терейковского на сайте . если лень - 155 наногенри (для вашего сердечника T225-52B) множим на витки в квадрате , делим на тысячу - получаем любимые нами микрогенри ![]() Сообщение отредактировал Lemm - 25.1.2014, 18:02 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
зазор не надо . он там уже есть . индуктивность прекрасно считается по данным из шита , можно взять например у Терейковского на сайте . если лень - 155 наногенри (для вашего сердечника T225-52B) множим на витки в квадрате , делим на тысячу - получаем любимые нами микрогенри ![]() спасибо но мне интересно знать какая должна быть индуктивности дроселя для 165 ампер -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 ![]() |
вот мотнул 11 витков индуктивность прибор показал 7 мкг так мотай еще и набери необходимую индуктивность заодно будешь точно знать сколько нужно витков ![]() Сообщение отредактировал Сергей_74 - 25.1.2014, 20:56 -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
можно применить эти контролеры UC2842 (шим контроллер, корпус dip8, UC2844 (шим контроллер, корпус dip8 и чем отличаются от 3845
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 ![]() |
можно применить эти контролеры UC2842 (шим контроллер, корпус dip8, UC2844 (шим контроллер, корпус dip8 и чем отличаются от 3845 Здесь есть все 2,3,4,5. Сообщение отредактировал Dedan - 25.1.2014, 21:31
Прикрепленные файлы
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
какая должна быть индуктивности дроселя для 165 ампер у Юрия ж сказано : 20 - 30 мкГн -------------------- I' LL BE BACK
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 24.1.2013 Пользователь №: 30389 ![]() |
владимирон вопрос по дросселю кольцо распыленка T 57,2*35,6*25,4 K52
спасибо но мне интересно знать какая должна быть индуктивности дроселя для 165 ампер Вопрос не совсем корректный. Сколько витков можно намотать максимально на ток 165 А ? Для трансфоматора тем больше витков, чем больше напряжение. ДЛЯ ДРОССЕЛЯ АНАЛОГИЧНО: Чем больше ток, тем меньше витков. При излишнем количестве витков сердечник дросселя будет входить в насышение. Это вызовет нагрев и снижение КПД всего инвертора. ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ ! Обратите на это внимание. Можете посмотреть в конце стр.299 Конкретно для этого сердечника. 25.4 мм это 52В Упрощённо только для этого типоразмера. индуктивность: 155 умножить на витки в квдрате. максимльный ток: 1548 разделить на количество витков. Это при намагничивании 1 Тесла. для распылённого железа максимум 1.2 Тесла.. Не рекомендую более 11 витков. 10 витков оптимально... 15.5 микрогенри, рекомендуемая частота 63 кГц (см. табличку). Частота может быть значительно ниже. Серечник на 14 мм отличается меньшим количеством накопленной энергии в 1.6 раза... Сообщение отредактировал Гриони - 4.2.2014, 23:11 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 ![]() |
Извините , что не по теме, если кто сталкивался напишите в ветку по программированию.
Собрал USBASP программатор, если подключить прошитую мегу, она читается, пишется и стирается, а новая мега на все операции выдает ошибки. Пробовал несколько мег, новые не работают, стоит прошить на другом программаторе и все ОК. Пробовал разные проги Khazama, AVR AVRDUDEPROG ,eXtreme Burner - AVR, результат одинаковый. За ранее благодарен. -------------------- С уважением Сергей
[/quote] мотнул 14 витков получилось 22мкгн -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 10:33 |
