511 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
yjriy
сообщение 30.10.2011, 14:03
Сообщение #621
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
транзисторы IRG4PC50U подойдут ?
Конечно подойдут. Понижаем частоту до 40 кГц заменой всего одного кондера в 4-й ноге UC3845. Вместо 4400пФ (2200+2200) ставим один 5600пФ и получаем длительность импульса 25 мкС( 40кГц).
Сообщение отредактировал yjriy - 30.10.2011, 14:04
убивец
сообщение 30.10.2011, 15:19
Сообщение #622
Из: Донецк
Пользователь №: 18156
yjriy спасибо за ответ ...
Это мой первый сварочный автомат такого типа, поэтому собралось много вопросов по силовой части , а то не очень хочется при настройки услышать бабах...
И еще пара вопросов:1. если я правильно понял на 160 А хватит одного транса Е65 и витков порядка 15/5? 2. нагрузочное сопротивления в цепи ТТ для 160 ампер при 88 витках нужно увеличить?
yjriy
сообщение 30.10.2011, 16:20
Сообщение #623
Из: Харьков
ТрАнса хватит, витки те-же. При трех резюкАх 3,3 Ом в цепи ТТ в его 88 витках максимальный ток ограничен где-то на уровне 150-160 Ампер. Ессно с учетом компенсации наклона пилы. При увеличении нагрузочных резюкОв максимальный ток уменьшается
Сообщение отредактировал yjriy - 30.10.2011, 16:27
sarmat
сообщение 30.10.2011, 16:48
Сообщение #624
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
.... если я правильно понял на 160 А хватит одного транса Е65 и витков порядка 15/5?
Ежели вы собираетесь снижать частоту до 40 кГц, наверно и витков надо бы до 18/6 довести для сердечника Е65.
yjriy
сообщение 30.10.2011, 16:55
Сообщение #625
Из: Харьков
первоначально я его на 40 кГц и испытывал на Е65 на 140-150 Ампер и транзюках 4063. Полет нормальный. Но потом на 200 Ампер пришлось кардинально изменить: частоту поднять до 50 кГц, железку вкинуть Е70 и поставмить по паре ключей в параллель, добавить выпрямитель и подкинуть кондеров.
ВоОпчем по хорошему счету управу прикрутить можно на любой девайс с любой топологией, будь то однотактник или двухтактник.
Какое пихать силовое железо в косОй на бармалее уже 5 лет обсуждают
Сообщение отредактировал yjriy - 30.10.2011, 16:59
sarmat
сообщение 30.10.2011, 17:34
Сообщение #626
Из: Хасавюрт
Цитата(yjriy @ 30.10.2011, 16:55) *
....первоначально я его на 40 кГц и испытывал на Е65 на 140-150 Ампер и транзюках 4063. Полет нормальный....
Юрий, вы когда подняли частоту до 50 кГц, применили 4063 ключи? Или пришлось перейти на более быстродействующие?
yjriy
сообщение 30.10.2011, 17:43
Сообщение #627
Из: Харьков
На 50 кГц у меня работают SGH80N60- относительно мощные и дешевые. 4063, между прочим, у китаезов работают на частоте 80 кГц в ихних мостовых аппаратах серии "Мастер". Вся линейка этих мостОв (5 моделей) у них именно на 4063 работает
Сообщение отредактировал yjriy - 30.10.2011, 17:44
sarmat
сообщение 30.10.2011, 18:38
Сообщение #628
Из: Хасавюрт
Понятно. Спасибо.
STASKIN
сообщение 30.10.2011, 19:08
Сообщение #629
Из: Винница
Пользователь №: 14820
И РС50W, РС40W будут работать,если я на правильном пути... А по силовой части как я погляжу по последним постам Бармалеевской ветви пошли по кругу-вернулись к первой части...
yjriy
сообщение 30.10.2011, 19:28
Сообщение #630
Из: Харьков
Епть- блин, АбЫдно, даАА!?!?
Эти косые однотактники уже в детсадУ кажись безошибочно давно собирают. А тут решил сервис и управление нормальным сделать и в открытый доступ выложить готовый практический аппарат, а в результате опять обсуждают эти бля--ские снаберы, ключи, тип прОволок в трансе и направление намотки изоляции на провод. Есть вроде тема про бармалея, ликбез и т.д.
А ведь аналогичного управления с таким сервисом нет ни в инете, ни на прилавках магазинов в заводскиХЪ девайсах за эти бабки.
А значит готовый и рабочий двухтакт на 220 Ампер нет мне смысла выкладывать с этой управой на тут и на там в открытом доступе.
Все равно никто не соберет его тут, а начнут тихо продавать его там.
oleg1ma
сообщение 30.10.2011, 19:44
Сообщение #631
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(yjriy @ 30.10.2011, 19:28) *
Е
Viriy, не надо так сгоряча, если у Вас будет работать, то и я соберу .
yjriy
сообщение 30.10.2011, 20:03
Сообщение #632
Из: Харьков
то и я соберу
Не сомневаюсь, вы соберете и еще несколько человек доведут его до практического "функциклИрования", а остальные опять переведут новую тему на обсуждение типА резисторов и радиаторов
Igor E
сообщение 30.10.2011, 20:58
Сообщение #633
Пользователь №: 24467
Юрий.
Действительно, настолько интересная и простая конструкция платы управления, что хочется иметь такую сварку. Это не крутилка-переменник.
Любитель делает такую конструкцию один раз, для себя. По этому и много вопросов. Не читает он форум 10лет, 1000страниц и многие вопросы, что для вас рутина, лучше спросить.
kubinichek
сообщение 30.10.2011, 21:18
Сообщение #634
Из: Украина Сумская обл. Конотоп
Пользователь №: 18907
Ну почему не читают. Читают и перечитывают если есть какието непонятки. Другое дело кому в лом перечитать и найти ответы на свои вопросы, это есть. Но есть и начинающие которые дуют на водку обжекшись на молоке. Конечно можно задать вопрос в ликбезе но видно расчитывают получить быстрый и обстоятельный ответ на той ветке где обговаривается девайс. Для надежности и ясности. Прошу простить нас, начинающих сварковаятелей, за дурные и заданные не втему вопросы.Мы не волшебники. Мы только учимся. И огромное Вам спасибо за долготерпение за ответы на надоевшие постоянно повторяющиеся вопросы. Ведь те кто делает такое сложное устройство в первый раз боится получить БЗДЫК вместо ОЙ-ЛЯ-ЛЯ. hb.gif
А на счет управы. Дык все понятно хорошая схема,хорошее олисание, толклвые разъяснения. Что ещё надо для счастливой старости? radost.gif
Сообщение отредактировал kubinichek - 30.10.2011, 21:37
mosnik
сообщение 30.10.2011, 21:38
Сообщение #635
Из: Белгородская обл.
Пользователь №: 10096
Ну вот я и закончил почти, осталось отверстия вентиляционные в боковых крышках. ОГРОМНОЕ СПАСИБО АВТОРУ ПРОЕКТА! ДАЙ БОГ ТЕБЕ ЗДОРОВЬЯ!
Сообщение отредактировал mosnik - 31.10.2011, 21:19
Gor
сообщение 31.10.2011, 13:05
Сообщение #636
Группа: Неактивированные
Из: Харьков
Пользователь №: 11976
Сегодня и я испытал свой аппарат на электроде. Прошивка на 160А,конструкция без изменений как и у Юрия датчик температуры 1 , транзисторы по одному 80N60 трансформатор Е65 14/5 5мм2/15мм2 зазор 0,1мм частота как в оригинале. Диоды прямой 150EBU02
обратный 2х80EBU02 дроссель 63 кольцо 18 витков шинки4х1,5мм в 3 провода.Испытания проводились электродами неизвестного происхождения диаметр 3 и 4 мм .Вентилятор включился после 3-ки на 100А и половины 4-ки на 160А потом была тройка на 160А (резал) и опять 3-ка 100А .Индикатор мигать не начал правда и температура окружающая около 10 всего лишь.Варит довольно мягко , брызг при подобранном токе и не длинной дуге очень мало.Все функции аппарат отрабатывает довольно чётко. С включенной отключалкой ХХ немного похуже поджиг,
немного напрягает тянущаяся дуга но через некоторое время можно приспособиться.Но следующий аппарат буду делать транс 15/5.В общем я аппаратом доволен. На днях вернут фотик выложу фотки. Юрию и Электровозу респект и уважуха за выложенный материал и за помощь в сборке и наладке.
kestyk
сообщение 31.10.2011, 21:21
Сообщение #637
Из: Литва,Каунас
Пользователь №: 18856
Добрый вечер.Хочу спросить,вот токие ключи GY40NC60VD можно поставить на однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 220А.
Сообщение отредактировал kestyk - 31.10.2011, 23:23
Lemm
сообщение 31.10.2011, 22:49
Сообщение #638
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(kestyk @ 31.10.2011, 21:21) *
,вот токие ключи GY40CN60VD
kestyk
сообщение 31.10.2011, 23:23
Сообщение #639
Из: Литва,Каунас
Извените,перепутал буквы. Изправил.
Ruslan_
сообщение 1.11.2011, 1:01
Сообщение #640
Пользователь №: 24569
Феррит N87 - R22,1х13,7х6,35 N87 (или R22,1х13,7х7,9 N87) подойдет для ТТ?
Проводом какого сечения мотать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.1.2025, 16:59
