511 страниц V  « < 309 310 311 312 313 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
DANTIST
сообщение 28.1.2014, 9:42
Сообщение #6201
Пользователь №: 8733
Цитата(Lemm @ 25.1.2014, 15:53) *
зазор не надо . он там уже есть . индуктивность прекрасно считается по данным из шита , можно взять например у Терейковского на сайте . если лень - 155 наногенри (для вашего сердечника T225-52B) множим на витки в квадрате , делим на тысячу - получаем любимые нами микрогенри icon_smile.gif
Lemm, на практике смотрел? Совпадают ли вычисленная индуктивность и реально намотанная? Что-то я глыбоко сомневаюсь... icon_biggrin.gif
Цитата(владимирон @ 25.1.2014, 18:14) *
спасибо но мне интересно знать какая должна быть индуктивности дроселя для 165 ампер
Владимирон, индуктивность дросселя должна обеспечивать неразрывность минимального тока. И на этот ток она рассчитывается. При указанном токе это будет уже проводник. Работать будет индуктивность сварных проводов. Для максимального тока расчитывается сечение обмотки.
Сообщение отредактировал DANTIST - 28.1.2014, 9:43
Гриони
сообщение 28.1.2014, 10:24
Сообщение #6202
Пользователь №: 30389
Индуктивность неразрывности тока не обеспечивает, только уменьшает или увеличивает скорость намагничивания-размагничивания. Неразрывность обеспечивает количество накопленной энергии. При заданном токе и мощности меньше энергии при любой индуктивности не пригодны. Поэтому для сердечника меньшего размера частота выше в 1.6 раза, в данном случае. Может заполнить паузу в 1.6 раза короче. Индуктивность большая уменьшает ток намагничивания. Для ферритов не более 0.3 Тесла. Поэтому дроссель на феррите аналогичного размера и задачи должен быть около 27 микрогенри. А выбранный сердечник самый подходящий на ток 160-180 А при 10 витках...
Как бы попроще... Вот если считать это ведром, то количество воды определяется размером и чайная ложка не годится. А индуктивность это размер дыры для наливания-выливания. Распылённое железо - ведро с большой дырой, а феррит - лейка с маленькой дырочкой. Поэтому быстро нельзя. Поэтому феррит на низких частотах, где всё происходит долго, а "Iron Powder" повыше, где нужно быстрее. "Распылёнка" наилучшим образом работает на частотах 70-300 кГц, а альсифер 10-70 кГц. Феррит от марки... "Распылёнка" может работать и на частоте 30 кГц, но будет уже побольше размером. При этом ведро 10 литров будет мало отличаться от 8 литров или 12. Вы разницы не заметите. Поэтому пауза легко может отличаться от расчётной процентов на 50... ))
Вот для примера Ресанта-190. Дроссель Т-184 материал 26. 8 витков диаметром 1.6 Х 5 проводов.
Следует учесть, что в Ресанте преобразование на 65 кГц, а в данном варианте 50 кГц. Поэтому сердечник Т-225-52В подойдёт.
Сообщение отредактировал Гриони - 28.1.2014, 17:53
DANTIST
сообщение 28.1.2014, 13:17
Сообщение #6203
Владимирон, не вдаваясь в сильно вчёные книги и теории, почитай здесь.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________.pdf ( 333.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 652
oleg1ma
сообщение 28.1.2014, 13:41
Сообщение #6204
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Что-бы меньше было сомнений. пора-бы уже усвоить. что есть индуктивность рабочая и без тока.
DANTIST
сообщение 28.1.2014, 16:32
Сообщение #6205
Объясни.
oleg1ma
сообщение 28.1.2014, 16:45
Сообщение #6206
Из: Глобино UA
Цитата(DANTIST @ 28.1.2014, 17:32) *
Объясни.
Держи. думаю найдеш ответ самостоятельно.
Lemm
сообщение 28.1.2014, 18:34
Сообщение #6207
Из: Киев
Пользователь №: 15658
позволю себе вас послать к скрижалям сообщение 353 icon_smile.gif а потерпевший про ток ничего не спрашивал . конечно же , при заданном сердечнике и индуктивности есть ток , выше которого дроссель насыщается . но мы же помним , что у нас еще есть индуктивность сварочных концов .
Сообщение отредактировал Lemm - 28.1.2014, 18:39
Гриони
сообщение 28.1.2014, 19:05
Сообщение #6208
165 Ампер запросил, однако...
Посмотрел програмку oleg1ma. Не учитывает режим перенасыщения сердечника. Плохо...
"Не нужно так писать. програмка не моя."
Я знаю. У меня тоже кучка таких. Они бывают полезны чаще для оценки, для примерной прикидки. А самое надёжное практика. Сделал, поставил, померял...
Вот из той же серии. Для общего развития. )
Сообщение отредактировал Гриони - 28.1.2014, 21:40
Прикрепленные файлы
oleg1ma
сообщение 28.1.2014, 19:33
Сообщение #6209
Из: Глобино UA
Не нужно так писать. програмка не моя. а Старичка, лежат в свободном доступе тут
Kalin Ivanov
сообщение 28.1.2014, 19:38
Сообщение #6210
Из: България ,Видин
Пользователь №: 32753
Oleg1ma, я делаю апарат на ток 160А. Ти меня сказал для данни по ТТ на ферит R23/14/7L 65 витков.На плате я сапайл 3бр. - 3,6ома. поэтому вы должны быть для 160А.
oleg1ma
сообщение 28.1.2014, 19:47
Сообщение #6211
Из: Глобино UA
Пробуй.
Kalin Ivanov
сообщение 28.1.2014, 19:49
Сообщение #6212
Из: България ,Видин
ок, папробам.
ruslanaci
сообщение 30.1.2014, 12:00
Сообщение #6213
Пользователь №: 36753
Уменя вопрос к yjriy . Есть такие тразисторы(STGW40NC60KD -IGW50N60H3 ) какие из них подоидут для Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 на 220 Апер?
Сообщение отредактировал ruslanaci - 30.1.2014, 19:41
RadioГубитель
сообщение 30.1.2014, 21:12
Сообщение #6214
Из: Москва
Пользователь №: 29776
любые из указанных. оба варианта весьма неплохи.
ruslanaci
сообщение 30.1.2014, 22:37
Сообщение #6215
спасибооо
slavyann
сообщение 31.1.2014, 22:55
Сообщение #6216
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
Олег, какие моточные для транса и частота по вашему будут оптимальны ?
сердечник R63*38*25 PC40, TDK ; ключи IRGP4063D IR
примерная компоновка
спасибо
Сообщение отредактировал slavyann - 31.1.2014, 23:49
I' LL BE BACK
oleg1ma
сообщение 31.1.2014, 23:33
Сообщение #6217
Из: Глобино UA
50 кГц, кольцо сломать, общ. зазор 0.1мм, 30/10.
Snabber
сообщение 31.1.2014, 23:40
Сообщение #6218
Из: Тульчин Украина
Пользователь №: 34020
Олег здрвствуте!, вопрос к Вам по 120 амперному апарату- какое сопротивление R3 в обвязке UC-3845?. Спасибо.
Сообщение отредактировал Snabber - 31.1.2014, 23:41
oleg1ma
сообщение 31.1.2014, 23:51
Сообщение #6219
Из: Глобино UA
А это где?Если про токозадающие резюки, то все зависит от ваших моточных на ТТ.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 31.1.2014, 23:54
Snabber
сообщение 1.2.2014, 0:13
Сообщение #6220
Из: Тульчин Украина
Кольцо как в оригинале ( 20*12*6 88 витков МГТФ ),по моим подсчетам около 1,5 Ом.
Сообщение отредактировал Snabber - 1.2.2014, 0:35
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 10:27
