![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
Думаю начинать нужно с 1.8 Ом.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 25.6.2013 Из: Тульчин Украина Пользователь №: 34020 ![]() |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 1.2.2014 Из: г.Мелитополь UA Пользователь №: 37945 ![]() |
Здрасте, подойдет ли вместо bc817 --> mmbt2222?
http://www.rcmarket.com.ua/
у них есть металлополипропилен, полипропилен и практически все ряды выводных кондеров и резисторов. Вышли на просторы инета недавно. Торгуют в Харькове электронной продукцией около 20 лет. Перемаркером и дешевыми аналогами не занимаются. На 90% женский коллектив Сообщение отредактировал yjriy - 4.2.2014, 10:31 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 12.9.2013 Пользователь №: 35463 ![]() |
подойдет ли тако кольцо T 77.2*49*25.4 K52 (сердечник кольцевой, материал порошковое распылённое железо, смесь №52 Iron powder core) для дросселя и сколько нужно витков (или как их высчитать )?
подойдет ли такое кольцо T 77.2*49*25.4 K52 (сердечник кольцевой, материал порошковое распылённое железо, смесь №52 Iron powder core) для дросселя и сколько нужно витков (или как их высчитать )? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 ![]() |
подойдет ли тако кольцо T 77.2*49*25.4 K52 Достаточно 14 витков . около 30 мкГн будет . по индукции даже при 200 А еще запас остается до 1 Тл . Сообщение отредактировал Lemm - 4.2.2014, 19:13 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
спасибо. осталось транс с дросселем намотать
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 24.1.2013 Пользователь №: 30389 ![]() |
индуктивность без тока 160* N^2 например 160*14*14= 31360 наногенри ток упрощённо (самый неудачный случай) 2100/N или 2100:14= 150 типовой будет на 20% выше Если не планируете использовать выше 180 А можно так. Или 10 витков на 260 А Тут нужно понимать, что параметры материала имеют большой разброс и материал подвержен "старению". Поэтому дроссель на этом сердечнике с 14 витков может получиться от 150 до 240 ампер. А через десять пятнадцать лет он может потерять 20-30%... Сообщение отредактировал Гриони - 4.2.2014, 23:58 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 15.11.2012 Из: Хмельницкий Пользователь №: 29127 ![]() |
подскажите , хочу намотать дроссель жгутом из эмалированного провода 0.6мм и поместить в термоусадку? это как нибудь повлияет на что нибудь (охлаждение обмоток) или это не важно? провод По своему опыту намотки могу сказать - мотать будет плохо, т.к. жилы не смогут сдвинуться друг относит. друга (при изгибе жгута). Я когда мотал, обмотал фторопластовой лентой и весь этот жгут при намотке крутило довольно сильно... Может, как вариант, изолировать кусками термоусадки, т.е. участки внутри отв. и снаружи и сразу усаживать в процессе намотки. Где-то, в теме, видел подобный способ. Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 5.2.2014, 0:07 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 ![]() |
подскажите , хочу намотать дроссель жгутом из эмалированного провода 0.6мм и поместить в термоусадку? это как нибудь повлияет на что нибудь (охлаждение обмоток) или это не важно? провод Эмальпровод уже изолирован. Зачем его изолировать повторно? Напряжения пробоя там точно не будет. Мотайте, заливпйте эпоксидкой и все. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
а для трансформатора? фум лентой (для сантехники), Если получится найду лакоткань.пропитка щлаком
Тут нужно понимать, что параметры материала имеют большой разброс и материал подвержен "старению". не настолько он большой , не пугайте человека . активно "стареет" сей материал только при постоянном перегреве свыше 70 градусов . что наблюдается в комповских БП . а 10-15 лет - для инвертора уже глубокая старость . а для трансформатора? фум лентой (для сантехники), Если получится найду лакоткань.пропитка щлаком фум продавливается . уж лучше бумагу + лакоткань + пропитка . дроссель мотать эмалью - расточительство и гемор с зачисткой концов . возьмите обычный гибкий провод 16 кв.мм , обмотать черной тряпчатой изолентой - результат не хуже . Сообщение отредактировал Lemm - 5.2.2014, 10:15 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 21.10.2010 Из: Украина, Крым, г.Севастополь Пользователь №: 19923 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 9.3.2012 Пользователь №: 26462 ![]() |
По своему опыту намотки могу сказать - мотать будет плохо, т.к. жилы не смогут сдвинуться друг относит. друга (при изгибе жгута). Я когда мотал, обмотал фторопластовой лентой и весь этот жгут при намотке крутило довольно сильно... Может, как вариант, изолировать кусками термоусадки, т.е. участки внутри отв. и снаружи и сразу усаживать в процессе намотки. Где-то, в теме, видел подобный способ. Добрый вечер всем!!!! Я мотаю проводом от петли размагничивания телевизора (надергал от старья советского), после набора нужного колличества жил приходиться пострадать обдиркой лака и облуживанием жилок с одной стороны и качественно спаять жгут в монолитную законцовочку,затем когда один конец у вас пропаян, ТУГО скрутить в жгут все это дело и поскольку второй конец у вас не пропаян и жилы могут перемещаться свободно то они равномерно займут в жгуте свое положение. Такой жгут очень удобно наматывать,не скручивает на изгибах, главное ТУГО скрутить жгут. Поверх желательно чем нить обмотать хотябы для удержания жгута от раскрутки. Сообщение отредактировал slayer - 5.2.2014, 23:39 |
...Такой жгут очень удобно наматывать,не скручивает на изгибах, главное ТУГО скрутить жгут. Поверх желательно чем нить обмотать хотябы для удержания жгута от раскрутки. Я тоже мотал несколько раз жгутом. И тонким (несколько проводов) и толстым (больше сотни). Хотелось бы услышать, что значит ТУГО скрутить жгут? Чем ты скручиваешь его? Какое максимальное кол-во проводов было в жгуте? Хорошо скрутить жгут - это нужно сильно постараться. ![]() Чтобы жгут не раскручивался при намотке, нужно правильно выбрать направление завивки жгута относительно направления намотки. Тогда он не так раскручивается. Во всяком случае, так мне показалось. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Всем привет.
Может кто-то в курсе - где на Украине можно купить разъемы типа BLS с нормальными контактами? Все что имею, от разных поставщиков - после заделки провода все руки в никеле или чем они там их покрывают.. в общем облазит покрытие с контактов... Пока оставил какие есть, потом, скорее всего, подпаяю напрямую к плате управления и питания. Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 6.2.2014, 10:32 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 3:16 |
