![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 9.3.2012 Пользователь №: 26462 ![]() |
Хотелось бы услышать, что значит ТУГО скрутить жгут? Чем ты скручиваешь его? Какое максимальное кол-во проводов было в жгуте?
Хорошо скрутить жгут - это нужно сильно постараться. То что постараться прийдется ОЧЕНЬ согласен!!!!!Проводов в жгуте набирал по 70-80 жилок, провод 0.5. Скручивал руками по часовой, пропаяный конец зажимал в тисочки. Описать усилие не могу , у каждого свои возможности, но попотеть пришлось ![]() Сообщение отредактировал slayer - 6.2.2014, 13:04 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 ![]() |
Ну вот к примеру,120 штук в пучке эмальпровода 0,5 D с той-же петли размагничивания,20 витков 45 мкГн на 63-м альсифере,делался для ПА.По мере намотки задувался феном паяльной станции с тонким соплом.
Сообщение отредактировал kleverbig - 6.2.2014, 13:23 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
[attachment=31164:IMG_0001.JPG]
То же для примера-жила ПВ3 16кв.мм в термоусадке, |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 ![]() |
[quote name='Gennadiy_' date='6.2.2014, 11:31' post='327140']
Всем привет. Может кто-то в курсе - где на Украине можно купить разъемы типа BLS с нормальными контактами? Брал здесь ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
намотал транс на 63-м кольце, 30/10
индуктивность первички 820 мкГн, Ls 8 мкГн, пойдет ? ![]() -------------------- I' LL BE BACK
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 4.3.2010 Из: Саранск Пользователь №: 17578 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 28.11.2013 Пользователь №: 36753 ![]() |
можно ли запрограмировать микроконтролер при полностью запаяных всех деталеи платы управления?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 ![]() |
можно ли запрограмировать микроконтролер при полностью запаяных всех деталеи платы управления? Можно, для этого и разъем на плате предусмотрен. И, естественно, если программатор по цепи питания выдаст ток, который будет протекать через впаяные компоненты схемы. В пртивном случае нужно будет отключить все, кроме Атмеги от +5 В. |
сегодня допаял сей агрегат, включил через лампу - тишина, греется HCPL,( оказывается они неплохо дохнут от переполюсовки
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 12.9.2013 Пользователь №: 35463 ![]() |
подскажите, есть нихромовая проволока диаметром 1мм сколько нужно метров для балласта?
Сообщение отредактировал osokin4 - 9.2.2014, 14:31 |
миллиметровую надо в несколько ниток, поэтому лучше наверна омметром подобрать
посвистывает тр-р на хх без нагрузки, с балластом нет это нормально?
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 25.6.2013 Из: Тульчин Украина Пользователь №: 34020 ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 15.11.2012 Из: Хмельницкий Пользователь №: 29127 ![]() |
Всем привет. Посмотрите, плз осциллограммы
![]() Подключил питание через лампочку, не светится. Не понятно только - при подключении ОС меняется форма импульсов. Так и должно быть или где-то что-то накосячил?.... Спасибо! P.S. Амплитуды везде идентичны - просто делитель подкручивал на осциллографе. С подключенной ОС выходная напруга переключается 12-75В Ток накручен не мин ==================== Я так понял, нижние осциллограммы - "это режим ХХ" ? Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 9.2.2014, 19:46 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1760 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 2:42 |
