![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
поздравляю !
а у меня чо то не хочет норм. работать - не регулируется ток - при 40 А на индикаторе ток к.з около 200 А, вторичка ТТ 100 витков, нагрузочный резюк 1,8 Ом; при проверке на балласте разорвало термистор со спецэффектами и расплавился сетевой кабель, сработал как предохранитель. один нюанс - ТТ я поставил до СТ, а не после, как в оригинальной схеме. -------------------- I' LL BE BACK
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
поздравляю ! а у меня чо то не хочет норм. работать - не регулируется ток - при 40 А на индикаторе ток к.з около 200 А, вторичка ТТ 100 витков, нагрузочный резюк 1,8 Ом; при проверке на балласте разорвало термистор со спецэффектами и расплавился сетевой кабель, сработал как предохранитель. один нюанс - ТТ я поставил до СТ, а не после, как в оригинальной схеме. раз разорвало зарядный термистор при работе на нагрузку- не сработало реле. Была такая беда-подпалил порт меги. ток КЗ огроменный-поменять фазировку ТТ. Или опять же, подпаленая Мега Сообщение отредактировал KT117 - 10.2.2014, 0:03 |
реле срабатывает, фазировку ТТ менял, результат тот же, попробую перепрошить Мегу
может кольцо для ТТ надо было ломать ? Сообщение отредактировал slavyann - 10.2.2014, 0:55 -------------------- I' LL BE BACK
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
раз разорвало зарядный термистор при работе на нагрузку- не сработало реле. Была такая беда-подпалил порт меги. ток КЗ огроменный-поменять фазировку ТТ. Или опять же, подпаленая Мега так ведь мега вроде не участвует в ограничении кз. это тт и все что с ним связанно нужно смотреть |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 12.6.2012 Из: Россия г.Челябинск Пользователь №: 27885 ![]() |
Она участвует в регулировке тока. а максимальный ток задает именно ТТ. и судя по ограничении максимального тока КЗ как раз ТТ у него более менее работает.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1760 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
реле срабатывает, фазировку ТТ менял, результат тот же, попробую перепрошить Мегу может кольцо для ТТ надо было ломать ? Если бы реле сработало термистор остался бы целым, возможно пирепутаны выводы на реле. Проверьте изменение напряжения на 2 пине UC при изменении задатчика тока. Если сдвигов нет смотрим осциллографом изменение импульса на 15 пине Меги. Если и там тишина то Мега возможно на замену если перепрошивка не помогает. Если детали паяли по печатке, проверьте что впаяно на месте конденсатора С1, на форуме кто то писал что по ошибке впаял резистор. На печатке он обозначен так же как и R6. Сообщение отредактировал nikon - 10.2.2014, 9:08 |
nikon, спасибо, посмотрел на печатку и вот что обнаружил ![]() А причина как обычно лежит на поверхности и смеётся над нами . Следующий раз смотрим на схему и всё заводится с первого раза, удачи! Резистор в шунт надо бы добавить иначе току маловато будит. Сообщение отредактировал nikon - 10.2.2014, 19:12 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 25.6.2013 Из: Тульчин Украина Пользователь №: 34020 ![]() |
поздравляю ! а у меня чо то не хочет норм. работать - не регулируется ток - при 40 А на индикаторе ток к.з около 200 А, вторичка ТТ 100 витков, нагрузочный резюк 1,8 Ом; при проверке на балласте разорвало термистор со спецэффектами и расплавился сетевой кабель, сработал как предохранитель. один нюанс - ТТ я поставил до СТ, а не после, как в оригинальной схеме. Смотреть материал кольца ТТ лучше всего 2000НМ1, проверить резистор ( 1,8 Ом вообще-то на ток около 120А ), реле может и срабатывать, но скажем если контакты подгоревшие, то варистору на рабочем токе кирдык однозначно! |
у меня стояли 3 шт 3R6, один выпаял с перепугу, т.к. в ТТ 100 витков,
но щас проблема в другом, после того, как впаял на место С1 кондер 510, пропали импульсы на вых. UCшки ( на 6 ноге), на 15 ноге Меги импульс есть, ширина изменяется при вращении задатчика, неужели UCшка сдохла ![]() -------------------- I' LL BE BACK
впаял новую, импульсов нет, на 3 ноге UC напруга 2,5 В; от задатчика не меняется
на Меге есть, регулируются -------------------- I' LL BE BACK
впаял новую, импульсов нет, на 3 ноге UC напруга 2,5 В; от задатчика не меняется на Меге есть, регулируются НА 3 пине без нагрузки напруги нет, смотрим изменение напруги на 2 пине при изменении задатчика тока. В прнотивном случае ищем откуда прёт напруга на 3 пин. Возможно где то коротыш оловом. Сообщение отредактировал nikon - 10.2.2014, 20:29 |
а теперь самое интересное - впаял на место С1 опять резюк 470 Ом - импульсы на вых. UCшки появились - 50 кгц, 0,44
а теперь самое интересное - впаял на место С1 опять резюк 470 Ом - импульсы на вых. UCшки появились - 50 кгц, 0,44 ![]() Ищите откуда прёт напруга на 3 пин , при впаивании резистора вы просто шунтируете его на массу, и у вас на пине устанавливается не регулируемое напряжение. |
это понятно, но почему при впаивании кондера С1 пропадает генерация ?
у меня на втором пине 2,5 В ; на третьем 2,23 ; а вот на первом регулируется от 1,7 до 4,5 В
т.е. генерация должна быть Сообщение отредактировал slavyann - 10.2.2014, 22:57 -------------------- I' LL BE BACK
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 9:46 |
