![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 ![]() |
Ну 3845 иногда ведет себя по хитрому. Вот пример из зарядника 12в 80А. Генератор на 3845 в нагрузке два косаря на общий дроссель. Осциллограммы при отсутствии и неисправной ОС: 1. на выводе №2 0,6 вольта (вместо 2.5). сила не запитана... и мс выдает импульс с 90% длительностью!! А ведь не должна бы никак. В поддатом шите написано 50% максимум. 2. это при запитывании силы всего 15в, при +300 вообще в возбуд уходит. Оба осциллографа подключены на 6 вывод. Развертка 2мкс. С1-114, а вот цифровой тектроникс 222 просто с ума сходит. Альтернатива есть 3845 ? Как себя ведёт 2845 ? Так же ? |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 ![]() |
Ну вот строили строили и наконец построили.
3845 уже не устраивает. Ну попалась дохлая с кем не бывает,не клиника же ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 ![]() |
Касательно управления.
Сегодня хохмы ради измерил температуру отсечки по термисторам. Взял управу, установил термистор в радиатор, установил точный датчик (в паре с блоком rma-42, если кто поймет). Начал измерения. В установившемся режиме, 73 градуса против 70. Думаю, неплохие результаты. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 15.11.2012 Из: Хмельницкий Пользователь №: 29127 ![]() |
Всем привет.
Нашел сегодня нихромовые спирали от печей: спираль Ф40мм, диаметр провода - ф4мм. Пойдут такие на баласт? Ампер до 100, если в воде? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
Всем привет. Нашел сегодня нихромовые спирали от печей: спираль Ф40мм, диаметр провода - ф4мм. Пойдут такие на баласт? Ампер до 100, если в воде? Пойдет в полне толька сопротивление замерять нужно . Вот нехитрая приставка с помощю которой легко замерить сопротивление . ERika спасибо за етот девайс . -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 ![]() |
Спасибо. 0.1Ом или 0.13Ом, какой лучше будет? Нужно делать и тот и другой с отводами на болтах. Обычно от 0,2 до 0,1 Ома. Точно измерять малые сопротивления лучше косвенно. Пересчитать по току и напряжению. Берется толстый текстолит или бакелитовая фанера. Вставляются и закрепляются болты м8 по кругу или квадратом. Главное чтобы нихром был между гайками и шайбами, а не на изоляторе. А то от нагрева будет пропадать контакт. К болтам крепятся петли из нихрома, с расчетом охлаждения в ведре. Накрываем ведро фанерой и петли купаются в воде. Есть и другие варианты балластов. Внешними перемычками петли параллелятся или включаются последовательно. Сообщение отредактировал Dedan - 13.2.2014, 0:07 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 31.3.2010 Из: Чувашия, г.Новочебоксарск Пользователь №: 17738 ![]() |
Вопрос к PCB21 - есть возможность отправить платы управы и, желательно, силы? Личные сообщения не отправляются, "ящик адресата полон".
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 12.9.2013 Пользователь №: 35463 ![]() |
вентилятор включается только при 60градусах терморезистор на 10к, как сдвинуть порог срабатывания вниз?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 25.4.2013 Из: България ,Видин Пользователь №: 32753 ![]() |
Я готов с апарат ММА, нужно сделать настройки.Мне возникают следующие проблемы- без питание 300волта осцилограма такая :
Сообщение отредактировал Kalin Ivanov - 15.2.2014, 17:24 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1760 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
да, нет проблема ,я заблудился .Все ОК .Спасиба , апарат работает хорашо !
Собрал управу,подключил программатор,залил прошивку на 220А и не могу выставить фьюзы. Использую AVR OSPII. Вкладки фьюзы иная,чем в исходниках.Как выставить фьюзы?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Собрал управу,подключил программатор,залил прошивку на 220А и не могу выставить фьюзы. Использую AVR OSPII. Вкладки фьюзы иная,чем в исходниках.Как выставить фьюзы? Считайте фузы из микросхемы, посмотрите как они у вас установлены , сравните с исходниками. Разные программаторы по разному трактуют установленую галочку (или запрграммирована или НЕ запрограммивана) |
в исходнике во фьюзах 15 бит, а у меня отображается 16.
Можете воспользоваться калькулятром и сами расчитать фузы http://www.engbedded.com/fusecalc
Сообщение отредактировал KT117 - 17.2.2014, 9:01 |
вот как выставить галочки в младшем и старшем регистре? Какой квадратик какому биту соответствует?
спасибо за калькулятор,выставил в нем то что в первоисточнике,как я понял иверсия,т.е. галочка в калькуляторе это 0 в исходнике. Получился low 0x24, high 0xD9. По умолчанию (при считывании) было low 0xE1, high 0xD9. Все ли я сделал правильно?
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2025, 21:06 |
